rotarru
rotarru
Минск
13.06.2022 в 23:55:09
Подъём навески же :killyourselfbywall:
Колёса вроде задние сносит.
Марош
Марош
Барановичи
14.06.2022 в 05:50:33
rotarru написал: Подъём навески же :killyourselfbywall:
rotarru, не настроена навеска.
rotarru
rotarru
Минск
19.06.2022 в 06:51:24
Стучок появляется на Хонде 270. То его нет, а то появляется. Сколько хонды выхаживают? В годах.
Вчера был перевернул. Секунд через десять поставил на колёса. Потянул за шнур, упёрся шнурок, успело масло попасть в цилиндр. Посмотрел, где там свеча... А... думаю, попробую продавить шнурком. И потихонечку продавил. Раза три продавил. Масло, получается и в карбюратор-воздушный фильтр пошло, и в выхлопную. Подёргал трохи, завёлся. Дымел долго. Надо, конечно свечу выкручивать. Но там рой мошкары надо мной висел ☺
Ездил на болото, бетонные куски на узкоколейку вывез. Заделал промоину.
Как позарастало всё, по узкоколейке едешь, трава по пояс и выше. А по сторонам такие джунгли. А в моём детстве там коров пасвили.
Tima62
Tima62
Силламяэ
19.06.2022 в 09:27:35
Анатолий 68 написал: дико извиняюсь , зачем гидравлику электромотором поднимать ??? :eek:
Мне тоже непонятно. Раз уж взялся объяснять, так объясняй по человечески (и не надо биться об стену). Поднимать навеску электричеством можно двумя основными способами. 1 С гидравликой, электромотор вращает гидронасос и масло поступает в цилиндр (как задний подъемный борт на грузовиках).Можно напрямую, реализовав только подъем, фиксацию, плавающий режим и опускание под собственным весом. Самый лучший вариант - через распределитель, можно получить принудительное опускание. 2 Механический привод - электролебедка с тросом или цепью, электромеханический домкрат, самодельный редуктор с тягой.
Марош
Марош
Барановичи
19.06.2022 в 11:11:25
rotarru написал: В посёлке своём повстречал. Заводской адаптер. 500 долларов. ссылка На подъём гидравлики хозяин поставил электромотор. Ну и плюс аккумулятор.
Сказал, что пахать на нём не получается, сносит колёса.
rotarru, дико извиняюсь , зачем гидравлику электромотором поднимать ??? :eek:
Анатолий 68, наверное решил что это будет круто.
rotarru
rotarru
Минск
19.06.2022 в 22:51:26
Tima62, > электромеханический домкрат Вот что-то такое. Гидравлики там нет. Работает этот подъёмник медленно.
rotarru
rotarru
Минск
27.08.2022 в 09:33:04
Притащил пару кубов дров. На первой передаче шла сильная вибрация. Батька смотрел подшипники в прицепе, в норме, тёрла тормозная лента. Привёз и забыл краник закрыть. За полтора дня натекло бензина в картер. И в цилиндре стояло. Не потянуть было шнурок. Выкручивал свечу, выплюнуло много бензина. Масло было камазовское, дядька шофёр давал. И такое же камазовское пару раз залил в мотоцикл. И отказался. Купили дешёвое беларуское масло (прозиведённое по немецкой (!) технологии), и мотоблок заработал мягче. Плюс ещё поменял свечу. Уже весной замечал, что движлк работал с детонацией временами. Вчера уже глох. Думал от жары, утром сегодня тоже глох, как бы заливало бензом. Выкрутили свечу, посмотрели, искру даёт. А не заводиться. Поставили другую – завёлся. Но, правда, всё-равно, на сбросе газа с оборотов есть хлопки.
хатабыч
хатабыч
27.11.2022 в 11:47:48
https://youtube.com/shorts/41Gh5RYKVXo?feature=share. Заменил штатный к-16 на китайский хондоклон, 9-и сильный, стал заводится хорошо, пропал черный дым, да и тяга очень хорошая стала, хотя и была не плохая, но теперь на наклоны МБ вперед, назад никак не реагирует.
хатабыч
хатабыч
27.11.2022 в 11:48:23
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
09.01.2023 в 17:33:02
Доброго времени всем. Народ, есть вопрос: на вашем агрегате вом при движении вперед и назад крутится в одну сторону, или в разные? Заранее спасибо за ответ.
Марош
Марош
Барановичи
09.01.2023 в 20:21:19
$tr@nn!cc написал: Доброго времени всем. Народ, есть вопрос: на вашем агрегате вом при движении вперед и назад крутится в одну сторону, или в разные? Заранее спасибо за ответ.
$tr@nn!cc, а у трактора?
