Михаил70
Михаил70
18.03.2012 в 18:09:46
UmWW написал : моя основная задача сейчас - подбрать РР, чтобы и зарядка была, и АКБ не кипел. и саму АКБ хочется иметь с емкостью "побольше"!!!!
А с этим комплектом описания нет? Сколько Амп на выходе?
UmWW
UmWW
Лида
18.03.2012 в 21:51:47
Михаил70 написал : А с этим комплектом описания нет? Сколько Амп на выходе?
только то, что на фото (кот не в счет). то, что катушка на 10А, это из обозначения самой катушки из каталога запчастей. вот как выгляди катушка в каталоге -
mak_80
mak_80
18.03.2012 в 23:05:03
В своё время на ЯВУ 638 вместо штатного РР ставил жигулёвский с копейки выносной, и шеколадку с москвича. Он работал лучше чем родной, свет стабильней был и АКБ вроде как лучше заряжалась. Мож и вам такой подойдёт.
UmWW
UmWW
Лида
18.03.2012 в 23:11:36
mak_80 написал : ... жигулёвский с копейки выносной, и шеколадку с москвича ...
с РР от копейки понятно, а что такое "шоколадка"?
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 23:15:08
UmWW написал : а что такое "шоколадка"?
То же РР,только электронное.Имеет вид кусочка шоколада-отсюда "шоколодка".
mak_80
mak_80
18.03.2012 в 23:19:10
UmWW написал : "шоколадка"?
Пардон за слэнг. РР который стоит в гене вместе со щетками у нас называют "шеколадкой".
КОЗЬМИЧ
КОЗЬМИЧ
Брянск
18.03.2012 в 23:49:28
Автомобильный РР не подойдёт-там в генераторе обмотка возбуждения, в ней регулируется ток и на выходе обмоток генератора поддерживается номинальное напряжение. Надо ставить выпрямитель и мощный стабилизатор, а на его выход подключить аккумулятор и все потребители постоянного тока.
mak_80
mak_80
18.03.2012 в 23:58:06
КОЗЬМИЧ написал : Автомобильный РР не подойдёт-там в генераторе обмотка возбуждения, в ней регулируется ток и на выходе обмоток генератора поддерживается номинальное напряжение. Надо ставить выпрямитель и мощный стабилизатор, а на его выход подключить аккумулятор и все потребители постоянного тока.
Ну тогда "КЭТ" с Минского мотоцикла у остальных гены с обмотками.
Михаил70
Михаил70
19.03.2012 в 01:45:59
UmWW написал : подбрать РР
Подобрать можно, но зная мах и номинал. токи на выходе катушки, а это опытным путем. Скутера разные, от миника до почти мото. Мерить надо.
UmWW
UmWW
Лида
19.03.2012 в 15:22:09
Михаил70 написал : Подобрать можно, но зная мах и номинал...
а ток в 10А, заявленный изготовителем, это мах. или номинал? как можно использовать эту характеристику для подбора компонентов? а то я вот тут начитался всякого и
Михаил70
Михаил70
19.03.2012 в 16:45:16
UmWW написал : а ток в 10А, заявленный изготовителем, это мах. или номинал?
Условно можно принять за мах. Но все величины тока условны т.к зависят от оборотов и нагрузки ДВС. Все надо замерять. Таблетка что крепится на авто генератор есть диодный мост, выпрямитель со встроенным реле заряд.аккум. Конструктивно и схематично исполняются под разные виды и схемы генерирующих устройств. Вам нужна под Вашу схему. Точно скажет консультант по мото технике. Загуглите, найдите телефоны мастерских и спросите электрика. Я по образованию инженер электромеханик, но вникать и разбираться мне просто лень. Да и человек в "теме"(автоэлектрик) даст более точные советы. Мне нравится идея со стартером, но я бы пошел другим путем. Где то в теме было фото мтз с автогенератором через шкив на ремне. Так вот я бы пошел по этому пути. Сделал так же, но вал генератора с задней стороны удлиннил, вывел из корпуса, на этом валу закрепил шестерню с косым зубом под бендикс стартера.Генератор и стартер на одной оси. И компактно и в исполнении не очень сложно. НО ЭТО ИМХО. Все узлы взял бы штатные из одной схемы. Ну скажем с авто ОКА. Штатный генератор, стартер с таблеткой, акб. ИМХО.
