Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2012 в 16:43:14
NAP написал : Нужно в Борисполь позвонить,
Я как звонил в Киев они так и не ответили. Прислали валик и шток из Сморгони.
vikdocent
vikdocent
Минск
11.05.2012 в 10:13:21
Итак, поиски запчасти привели к неким продавцам из Бреста. Скорее всего индивидуальные предприниматели. По Беларуси передают запчасти попутно своей машиной, автобусом-маршруткой, почтой. Спросил про доставку в Украину и Россию. Варианты возможны как машиной, так и почтой. Но с почтой сложнее, они не совсем "в теме" как доставлять в другие страны. Мобильные телефоны РБ: Velcom +375-44-4810980, МТС +375-33-6084538. Раиса, Екатирина. Есть консультант мужичок. Пробуйте звоните.
NAP
NAP
Сумы
11.05.2012 в 10:28:52
vikdocent написал : Итак, поиски запчасти привели к неким продавцам из Бреста.
Какой запчасти?
edmond
edmond
Псков
11.05.2012 в 18:23:18
NAP написал : Все таки фреза сделала свою услугу в образовании этой самой корки и такого как бы качественного блестящего пласта.
Не NAP, это то, куда фреза не достала. Просто земля- тяжелая глина. Хоть кирпичи лепи. Здесь десять лет не пахалось. Разработал в прошлом году, чтоб старый участок погулял, засеял его клевером с рожью. Рожь все лето косил тримером и оставлял гнить на поле, нынче там показался клевер, правда есть и реденькие всходы ржи. На этом что в отчете участке второй год с осени рожь на сидерат и сено при посадке... Даже не сено, а когда обкашиваем окрестности , то сырую траву в кучи и то что остается к весне ложим в борозду при посадке. Нынче второй год, и структура земли отличается от первоначальной заметно. Почва стала серой а не красной, да и пашется полегче. Очень полезно было бы на таких почвах подрыхлить подпахотный горизонт чемто типа плоскорезов или стрелок без перемешивания его но времени не хватает. Нужно убрать картофан, перепахать и посеять рожь до 15 сентября, иначе рожь весной не успеет набрать массу. Заниматься почвоуглублением не успеваю Здесь при посадке пахалось довольно мелко , поэтому плуг как стружку снимал не обработанное фрезой Простите сумбур получился, но думаю понятно. Я ведь не просто делаю какую то операцию с землей, прикидываю плюсы и минусы по сравнению с тем чего хочу добиться. А стружка разобьется при обработке ежиками. Так что теперь ждем белой ниткичерез 1.5-2 недели и вперед. Нынче сделал новую балку для ежиков, думаю что прошлогодних проблем не будет
vikdocent
vikdocent
Минск
11.05.2012 в 21:12:21
NAP написал : Какой запчасти?
Пост 4088 на этой странице, фото №2 :(
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.05.2012 в 21:52:30
vikdocent написал : Пост 4088 на этой странице, фото №2
Так она в Сморгони есть 100%.
vikdocent
vikdocent
Минск
11.05.2012 в 23:49:00
Pavel003 написал : Так она в Сморгони есть 100%.
Вот в понедельник с нашей базы и должна машина туда пойти. Не купят, так вынесут :) В магазине "Левша" от МТЗТоргСервиз (прям возле завода в Минске) корпус ВОМ в сборе стоит 90$. Просто ищу быстрее, дабы в эти выходные продолжить сельхозработы на своих участках.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 06:06:36
vikdocent написал : корпус ВОМ в сборе стоит 90$. Просто ищу быстрее
В этом году (в апреле) я варил похожее. Но он уже вареный.Задача на нем была,чтобы работала фреза.Я понимал, что чугун, но не ожидал что он будет такой, то есть не сильно лучше чем на тисках.В ситуации, когда тянуть плуг или что то подобное сварка не пройдет скорее всего.Но цены на запчасти конечно явно с потолка, для крупно серийного производства очень это высоко.
SWAT_VV
SWAT_VV
Могилёв
12.05.2012 в 18:43:30
Братья мотоблочники! Прошу Вашей помощи. МТЗ-12 двигатель УД-25. Проблеме состоит в том, что, перефразируя одну пословицу, не подкачаешь - не поедешь. Двигатель работает только на том бензине. что накачаешь. Поменял бензонасос, запахал соток десять - нет вопросов. Передохнул чуток и все вернулось на круги своя. Карбюратор чистый, дырка в пробке бензобака есть, игла чистая. Помогите хорошим советом. У меня опыта вообще нет, первый год как начал возиться с мотоблоком. Бензонасос брал б/у Жигулевский. Что может быть за перец такой с МБ? Очень жду совета. Спасибо огромное за любую помощь.
vikdocent
vikdocent
Минск
12.05.2012 в 19:33:53
SWAT_VV написал : . Двигатель работает только на том бензине. что накачаешь
Проверьте, вращая двигатель, насколько выступает толкатель под бензонасосом. Возможно недостаточно, соответственно не успевает накачивать топливо при работе двигателя.На него воздействует внутри движка эксцентрик. Я в ЗАЗе 40-ке под жигулевским бензонасосом регулировал прокладками выступание 1,5-2,5 мм. Еще, как вариант, располовинить бензонасос и проверить пружину под мембраной. Часто от коррозии лопаются и теряется ее усилие. Раз ручная подкачка работает, значит с клапанами все в порядке. Я бы смотрел шток.
SWAT_VV
SWAT_VV
Могилёв
12.05.2012 в 19:58:52
vikdocent, Спасибо. Обязательно гляну.
