SWAT_VV написал : Owl-2, Спасибо. буду пробовать. Вот только копать придется на резиновом ходу. Грунтозацепы не приобрел. Спасибо еще раз за помощь.:D
С 90-го года пользовался грунтозацепами раза три-четыре.Постоянно на резине-проблем нет.
30.07.2012 в 23:28:37
30.07.2012 в 23:42:22
Тындын написал : С 90-го года пользовался грунтозацепами раза три-четыре.Постоянно на резине-проблем нет.
Племянник мне отдал МТЗевские мет колеса. У него штатная 13 дюймовая вылынская резина везде и на пахоте и на транспорт. А мне они нужны потому, что не катаюсь, а волынской нету, устраивают на огороде мет.колеса,в основном обработка междурядий.
31.07.2012 в 00:41:38
в каждом регионе по своему,как говорит umnyi-суглинок!
31.07.2012 в 23:21:16
Owl-2 написал : в каждом регионе по своему,как говорит umnyi-суглинок!
Согласен.Мне наверное повезло-пажота,междурядная,транспортные,все на волынской резине.
02.08.2012 в 09:30:38
добрый день!такой вопрос:когда однажды у меня покапало масло через стойку к которой крепится руль,то я почистил сапун,он был забит!сапун чист,и теперь через него масло покапывает,когда едешь по ямах.что такое?у меня одного так?или я сильно много залил?вроде как надо,по пробке.помогите,первый раз с таким сталкиваюсь
02.08.2012 в 09:39:55
Паулик_мтз12 написал : или я сильно много залил?
Налей треть стакана жидкости и стукни донышком по столу, должен понять после этого.
02.08.2012 в 10:09:54
Pavel003 написал : Налей треть стакана жидкости и стукни донышком по столу, должен понять после этого.
А не проще сразу во внутрь? По сути вопроса, Так как не знаю устройства УД то если нет вентиляции картера не могут газы под давлением выходить через слабое место в брюшину МБ ну и через сопун уже наружу.
02.08.2012 в 11:03:30
NAP написал : А не проще сразу во внутрь?
При условии, что после удара оно попадет в рот. По сути, Сапуна нет, газы идут в воздухан. Он же пишет на кочках. Это и есть ситуация, когда дном об стол, содержимое стакана летит вверх.
02.08.2012 в 11:19:06
Pavel003 написал : Он же пишет на кочках. Это и есть ситуация, когда дном об стол, содержимое стакана летит вверх.
Я собственно не возражаю. Но как бы. У сапуна отверстие по сравнению с площадью редуктора ничтожно и при отсутствии подпора изнутри вытечь просто не реально. То что потеть возле сапуна как бы должно наверное ни кто не возражает.
02.08.2012 в 12:05:38
NAP написал : и при отсутствии подпора изнутри вытечь просто не реально.
Так оно и не течет, потеет.Масло как и соляра растекается по поверхностям очень хорошо. Капни малееееенькую каплю масла, и обрати внимание, какую площадь она затянет. Во время ударов но кочках масло вверх прыгает очень не слабо.
02.08.2012 в 13:14:03
В УД-2 картер двигателя имеет отверстие со стороны шкива, там где может вешаться редуктор. При установке на свой тракторок приходиться его залепливать. Как в двадцатьпятке не знаю.
