Сеноворошилка для мтз
06.09.2012 в 23:39:52
06.09.2012 в 23:48:07
SER2009, Это выходит тросиком привод выполнен.... хм......
Если такая схема будет работать достаточно долго, так можно и косилку сделать.
09.09.2012 в 19:20:44
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел МБ МТЗ с двигателем B&S 10 л.с., привез его в деревню и тут обнаружил что при подключении к В.О.М. культиватора он не крутит фрезы. То есть если он не едет то фреза работает, а при включенной передаче нет. Ощущение что не хватает мощности. В чем может быть причина? И что делать?
09.09.2012 в 19:39:56
il121 То есть глохнет?
09.09.2012 в 19:51:37
Нет не глохнет, если включен ВОМ просто стоит на месте В смысле с подключенной фрезой. И вообще есть ощущение что он не выдает полную мощность.
09.09.2012 в 20:13:41
il121 На первый взгляд, это сцепление буксует. Но что на самом деле трудно сказать.
09.09.2012 в 21:38:28
il121 написал : Нет не глохнет, если включен ВОМ просто стоит на месте ...
а дымок, случаем, из корпуса не замечали? дымок с запахом горелого машинного масла с примесью запаха паленого фрициона? я напоролся на подобную ошибку при работе с фрезой. заметно подпалил ведомые (они стальные) диски сцепления. пришлось разбирать узел сцепления. установил другие ведущие диски, но и те, что стояли, вполне работоспособны оказались. я делаю так - движение с фрезой начинаю с поднятым над землей инструментом. затем одновременно отпускаю сцепление и опускаю фрезу в грунт. вращение фрезы бешеное (подумываю о замене ведомой шестерни на большую по диаметру), потому толщина стального кожуха вполне оправдана!!
09.09.2012 в 22:35:26
il121 написал : Нет не глохнет, если включен ВОМ просто стоит на месте В смысле с подключенной фрезой. И вообще есть ощущение что он не выдает полную мощность.
Так же склонен к регулировке сцепления.
09.09.2012 в 22:50:29
Pavel003 написал : Что на фото пахота, или борозды нарезаются?
после выкопки картошки подготовка под сидераты (рожь).
09.09.2012 в 22:50:39
umnyi написал : Покурите этот момент на досуге.
Спасибо конечно, но это мне не очень интересно. Я понимаю, что там много тонкостей, но мне их все знать не обязательно. Я все лето никак не могу сделать котел и выхлопные трубы, работоспособность стремится к нулю уже.
Николавич написал : после выкопки картошки подготовка под сидераты
Подготовка, то подготовка, но это имеет название?
