Pavel003
Pavel003
Харьков
20.09.2012 в 23:17:09
edmond написал : А вот то что производитель продал а вы трахайтесь как хотите без запчастей- вот это напрягает...
Ну это скорее не производитель, а наши диллера.
edmond написал : Так и работать на проволочках да веревочках?
Кстати шкив и веревка, вполне работоспособно. Особенно если просто нет заводской заводилки. А на УД 15 ножка не совсем удобна, быстро начинает проскальзывать, а почему, многим не очень хочется разбираться, шкив 80 мм и заводится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.09.2012 в 23:20:39
UmWW написал : "заменителе" за 1$. будет ли работать, пока не проверил.
А куда он денется. Американцы потому и богатые, что все продают в 100 раз дороже.
Ив67
Ив67
Вологда
21.09.2012 в 00:53:01
Спасибо,но это все не то. UmWW - это не мой день. Там комплекты для установки стартера с катушкой для подзарядки, световых катушек я не увидел. А стартер мне не нужен, ставить его некуда - наплыв есть, отверстия нет. Да и цена с доставкой!!! Проще (как в одной конторе предлагали) купить 15 сильного китайца который и по валу и по крепежным подходит. Но вначале сниму маховик, посмотрю что там. Бел-09Н: спасибо земляк за помощь. Но есть и ложка дегтя: пусть на заводе усилят контроль за качеством, а иначе - не видать удачи. В целом мотоблок хороший, но и косяков хватает! Надеюсь, что не последний день на форуме, попробую выложить фотки, все подробно описать. Первый косяк - сцепление: диски "Атлант" (установлено при разборке), 2 пружины растянуты на полтора витка вот оно и вело. Регулировал каждые пять минут пока мне не надоело слушать "песнь" шестерен.Вылечил установкой пружин от "Минска" из старых запасов. Могут передачи на МБ включаться беззвучно!!!
UmWW
UmWW
Лида
21.09.2012 в 08:02:19
Ив67 написал : UmWW - это не мой день.
я с вами не соглашусь!!! видимо, вы пока что-то не замечаете!!! мнение, что нет места для стартера ошибочно!!! на корпусе есть отверстия под крепление стартера, а вот стеночка в том месте, куда вставляется стартер, очень тоненькая(!!!). убирается она легко!!! основное препятствие (в моем понимании) - отсутствие возможности заказать с еБея. а что касается цены вопроса в 200-250 $ (с учетом доставки), то ожидаемый результат значительно приятнее, чем указанная сумма!!!
NAP
NAP
Сумы
21.09.2012 в 09:47:47
UmWW написал : (хотел что-то объяснить, но лень печатать).
Это не доводы будут ...
UmWW написал : в общем мне надо!!!
Это веский аргумент. Типа против лома нет приема. Хотелка это главный движетель.
edmond
edmond
Псков
21.09.2012 в 22:35:39
Бел-09Н написал : Блин, пока сравнивал устройства двух двигателей Вы уже отремонтировались...
Да нет, весьма интересно, спасибо. После танцев , если захотеть, может и срастись. Бел, еще одно местечко начинает побаливать. Нет ли у Вас возможности сравнить размеры прокладок под головками? Кстати, мужики, а никто не колхозил прокладочку? Ваши мнения- из паронита без окантовки совсем дерьмово, или потерпит сколко нибудь???
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2012 в 00:13:54
edmond написал : Ваши мнения- из паронита без окантовки совсем дерьмово, или потерпит сколко нибудь???
Не могу гарантировать на 100 %, но работать должна, паронит не толстый ( я бы ставил, как можно более тонкий), и должно работать.
UmWW
UmWW
Лида
22.09.2012 в 13:15:14
я бы искал тоненький лист из алюминия.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2012 в 17:16:08
UmWW написал : я бы искал тоненький лист из алюминия.
А я бы именно этого и не делал. Паронит лучше. Он меньше проседает. Но это чисто мое ИМХО, 100 % я не гарантирую.
UmWW
UmWW
Лида
22.09.2012 в 21:05:02
Pavel003 написал : Паронит лучше. Он меньше проседает.
возможно. но просев, алюминий даст герметичность и прочность. да и ГБЦ сама алюминиевая. меньше контраста при тепловом расширении....
umnyi
umnyi
22.09.2012 в 21:15:27
Pavel003, Вы у нас знаток старых движков, на планетах кольцо стояло под головкой, на медь похожее что то. Нет??
