Аватар пользователя
Михаэль
11.09.2013 в 23:36:07
Pavel003 написал : Нормальный плуг у МТЗ. У нас отвал многие немного "доворачивали" грели резаком и еще его чуток загибали. Крепить его вообще то крепят к универсальной сцепке. На ней есть винт регулировки заглубления плуга. Ширину захвата в небольших пределах регулируют упорными болтами. .На фото рисунок и плуг в живую. Плуг не мой но сцепка у меня такая же да и плуг такой же. Мне его подарили с ХТЗ 012. Вот мои плуги.. Это без плугов на двух самодельных МБ. Это, как писал один дятел, я на кагатах (овощехранилище) украл. Наверное там же и электростанции валялись - бери не хочу- ну и много еще чего, хотя собственно что много? МБ и МК я добавил в последние 7,8 лет к тому времени уже столько же не работал вообще нигде. Старый был для новых хозяев, им надо 25 - 30 лет и с опытом работы. Дебилы, что с них взять.
Вот мой плуг от МТЗ-05 , брал с рук после покупке АГРО в 2006г. Плуг очень хороший, но как его название не знаю.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.09.2013 в 23:43:05
Михаэль написал : Вот мой плуг от МТЗ-05 , брал с рук после покупке АГРО в 2006г. Плуг очень хороший, но как его название не знаю.
Ну так это он и есть, просто плуг тот же, а сцепка облегчена (в смысле все по минимуму для уменьшения себестоимости) по максимуму. А по работе все один в один как на советской. Время уже другое.
Аватар пользователя
Михаэль
12.09.2013 в 00:24:21
igoreha написал : Теперешние МТЗ - 09Н , тоже отличная техника , все хвалят , лучше всех МБ . :yu
Бывший когда то МТЗ-05 , он перенес сильный пожар , все что было из аллюминия вытекло из него и мб оказался в чермете. Там же приобретен за 200р и потом востановлен под новый двигатель Хонда 270. ( Настоящие танки не горят) надеюсь меня не привлекут за рекламу? Это МТЗ моего брата, сейчас он окрашен в синий цвет и обут в резину 13 от Луаза.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 07:56:55
Михаэль написал : сейчас он окрашен в синий цвет и обут в резину 13 от Луаза.
Может это и от ЛУАЗа, но это дорожная резина. Была на ЛУАЗе вездеходовская, не елочка, ее ставили. Я приобрел елочку на 16 (обменял), и через неделю на авторынке БУ ЛУАЗовскую увидел, но дорого (для меня) просил продавец, не купил. Да если только на огород, то ее вполне заменят родные мет. колеса.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
12.09.2013 в 10:52:48
Pavel003 написал : Может это и от ЛУАЗа, но это дорожная резина.
Когда ЛУАЗу приходил 3,14 то о зимней резине наш гондурас еще и не мечтал даже. Возможно у соседей в силу погодных условий уже и была такая, но. Так что это банальные зимние 13" тапки. имхо
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 13:06:37
NAP написал : Так что это банальные зимние 13" тапки. имхо
Я ж не спорю, просто это не резина, которой комплектовался МТЗ. Там не зимняя а вездеходовская. И шипы я видел и вижу.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
12.09.2013 в 14:50:54
Pavel003 написал : Я ж не спорю, просто это не резина, которой комплектовался МТЗ. Там не зимняя а вездеходовская. И шипы я видел и вижу.
Я не в упрек а как добавление к вашему посту писал.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 16:30:26
NAP написал : Я не в упрек
Я это понял. И тоже чисто для уточнить.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 21:21:08
Привіт Всім! На фрезі що я купив стоять якісь переварені ножі, які дуже погано ріжуть. Можна десь взяти оригінальні ножі? Фреза старого образця.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 21:59:33
bobz7 написал : Привіт Всім! На фрезі що я купив стоять якісь переварені ножі, які дуже погано ріжуть. Можна десь взяти оригінальні ножі? Фреза старого образця.
А как их здесь возьмешь? Может в магазине?
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 22:00:07
Наверное, этот вопрос поднимался здесь уже не один раз. Я про включение передач в мотоблоке Беларус-09. Но все же… . Может, подскажете? Четвертая включается четко, без вопросов. Вторая, надо хорошо потянуть на себя и почувствовать щелчок включения. Если автоматом включил, может не включиться. Как я и говорю, надо тогда хорошенько сильнее потянуть на себя. Первая и третья, можно сказать, работают через раз, через два. В ответственный момент могут подвести. Включаются, но через метр могут выскочить. Как им в голову ударит. Раздражают. Надо постоянно быть начеку при их включении. Мотоблоку четыре сезона. Но это и с нового так. Есть какие-нибудь регулировки? Тягой пробовал. Ничего. Что там есть еще?
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 22:05:02
Марош написал : А как их здесь возьмешь? Может в магазине?
А у яких магазинах?
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 22:18:27
Приезжай ко мне. У меня без дела штук шесть валяется.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 22:27:18
Марош написал : Приезжай ко мне. У меня без дела штук шесть валяется.
:swoon Я би поїхав, лиш 500км далеко... У мене стоїть 12 ножей. Це не багато? На фотках 8шт обично....
Аватар пользователя
vikdocent
Минск
12.09.2013 в 22:44:53
bobz7 написал : У мене стоїть 12 ножей. Це не багато? На фотках 8шт обично....
Если 12 стоит, то у Вас ширина захвата 60 см. Это длинный вал из ЗиПа. С завода стоял вал длиной 40 см и 4 пары ножей. Еще в ЗиПе шла пара звездочек для редуктора для различных оборотов, проставки между ножей. В свое время при установке вала на 60 см и 6 пар ножей в цепном редукторе ставили звездочки на понижение оборотов. При 1000 об/мин на ВОМ после цепного редуктора (как тут его назвали "парашют") получалось около 700 об/мин. Делали все это для того, чтобы УД-15 "не давился" от такой нагрузки. Да и старались такой фрезой на пахотных землях работать. Если разрабатывали дернину по пахоту, то проходили ее, как правило, в три следа, углубляясь каждый проход по чуть-чуть.
Назад
