edmond
edmond
Псков
11.03.2013 в 00:07:34
Бело написал : Пользуйтесь "Расширенный поиск" , "поиск по одному типу содержимого", "Искать сообщения"
Ни-фи-гаа:( Искал сообщение где я рассказывал как низенько летел на Неве с горочки, с выскочившей передачей и без тормозов. Ну повторюсь. На борту телеги сидит мама. Скорость пешехода. В телеге тормозов нет. А зачем? У МБ-1, ременный привод и задней передачи. Когда надо, притормаживал ремнем задней. И так, огород внизу перед мостом. От моста остались две продольные слеги. Дорога в хлам лесовозами (они и мост прикончили), но дождя давно небыло и это безобразие в засохшем и твердом виде. На самом верху вылетает передача. ну и я теперь уже без тормозов. Я на маму:"Прыгай"! Смотрю боится, не прыгнет. Ну что остается? Если б не мама, я б сам спрыгнул. Вцепляюсь зубами в "рога" и по этим кочкам лечу вниз. . Колеса почти не касаются земли. Кое как направляю МБ на более широкую слегу... МБ на узкой клее попадает вроде по ширине этой слеги... Телега... У нее колея больше метра, никакой слеги не хватит, но балка сплошная - проползет юзом.... Не поверите, все это рассчитал в долю секунды. НО, на моей слеге сидит болтая ногами и чирикает молодая парочка:eek: Им не до меня... Я ору благим матом. Парочка с перепугу сигает под мост ... Короче остановился только на том берегу. Парочка вылезла вся в болотной тине, Мама всетаки спрыгнула, но уже на большой скорости, ушиблась сильно, а мне вокруг до дома теперь 20км Повторить проезд я не рискнул;) Зато так быстро было... С горочки то...
Бело
Бело
11.03.2013 в 00:19:41
edmond, тормоза то сделал:)
edmond
edmond
Псков
11.03.2013 в 00:37:02
Нее, так и продал ту телегу...
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
11.03.2013 в 00:42:54
edmond написал : Ни-фи-гаа
Tankist
Tankist
Ульяновск
11.03.2013 в 01:52:30
Бело написал : тормоза то сделал
Не ожидая таких полетов, испытав "все прелести" при остановке на перекрестке, когда груженный под тонну МБ ничем не остановишь, я сразу-же сделал прицеп с дисковыми тормозами от ВАЗ 2101. Теперь если нужно хоть под 45% тормоза "колом" даже груженный прицеп. Хочу сразу предупредить некоторых "грамотных" пользователей МБ, если нет тормозов и прицеп уже понесло со скоростью 4-ой передачи, ни вкоем случае НЕ ГЛУШИТЕ мотор на ходу, удар будет такой что мало не покажется. Надо быть Валуевым чтобы удержать руль, на помощь сцепления тоже нельзя надеятся, его скорее может просто разбить. Уж лучше аккуратно в кювет, если возможно, либо ВЫЖИМАЙ сцепление, полный газ, и пониженная передача. Коробке придется не худо, зато все будут точно здоровы.
Тындын
Тындын
Гомель
11.03.2013 в 15:10:22
:eek::eek:
Рад написал : Личные наблюдения, не более того. Мотоблок приобретается как замена или альтернатива лошади. ну а у лошади скоростной диапазон шире даже чем у самых быстрых МБ, люди часто ездят на базар в десяток км на циклопах, понятное дело что не в мегаполисах. А по поводу складывания и "руль не удержишь", так было бы желание - на внедорожниках уже питдисят лет как применяют рулевой демфер, или демфер рулевого, х.з. как прально. для того чтобы пальцы и руки в целом не ламало на кочках. Можно позаимствовать идею!?
Я что то не понял,при чем здесь лошади?Лошадь с повозкой вообще нельзя сравнить с МБ и по проходимости и по скорости.И самое интересное-КАК,КАКОЙ и КУДА в МБ установить рулевой демфер.
NAP
NAP
Сумы
11.03.2013 в 15:26:47
Тындын написал : И самое интересное-КАК,КАКОЙ и КУДА в МБ установить рулевой демфер.
Если выполнить переключатель передач тросовым то демпфер можно колхозить в любом удобном месте. Если систему переключения передач не переделывать то демпфер ставить только в скобу. Но он как полагаю нужен не только для гашения ударных нагрузок при транспортных работах с прицепом адаптером, а и для того что бы меньше трясло руки. Тогда только тросовый привод переключения передач.
Тындын
Тындын
Гомель
11.03.2013 в 16:53:46
NAP написал : Если выполнить переключатель передач тросовым то демпфер можно колхозить в любом удобном месте. Если систему переключения передач не переделывать то демпфер ставить только в скобу. Но он как полагаю нужен не только для гашения ударных нагрузок при транспортных работах с прицепом адаптером, а и для того что бы меньше трясло руки. Тогда только тросовый привод переключения передач.
Мое личное мнение---ни какой приколхоженый демпфер не поможет при складывании МБ с тележкой(на скорости).А по поводу,что бы меньше трясло руки,так на резиновых колесах этого почти не ощущается.
NAP
NAP
Сумы
11.03.2013 в 18:29:22
Тындын написал : А по поводу,что бы меньше трясло руки,так на резиновых колесах этого почти не ощущается.
А зачем тогда это?
Рад
Рад
11.03.2013 в 19:41:56
Тындын написал : если МБ приобретался для того,для чего он предназначен
а для чего он предназначен? как альтернатива или замена лошади, в селе это не просто плуг и окучник, но и основной транспорт, я об этом хотел сказать.
Тындын написал : Мое личное мнение---ни какой приколхоженый демпфер не поможет при складывании МБ с тележкой(на скорости)
Демпфер как раз и предназначен для того, что бы смягчить или снять ударные нагрузки с рулевого при наезде на препятствие. В мотоблоке в паралель узлу сцепки МБ-Прицеп "приколхозить" амортизатор, только горизонтальный, желательно демпфер рулевого раз уж его для этого придумали. Резко развернуть за рога МБ не получится, но складиваться в мгновение ока на скорости он не будет.
Марош
Марош
Барановичи
11.03.2013 в 21:31:37
edmond Спасибо, что направили на страницу, где почитал о спаренных колесах. Я вот почему искал информацию о спаренных колесах? Ездил в город, увидел дополнительные грузы к мотоблоку, не задумываясь, взял и купил. В автобус, правда, ребята-продавцы помогли затащить, но вот когда, приехав в деревню домой до гаража дотащил и положил возле мотоблока, представил себе какие там полуоси тонкие. Руки чуть не по выкручивал . Теперь не знаю, прикручивать их или на верх как-нибудь пристроить. Я их брал чтобы меньше пробуксовывал мотоблок при транспортировке грузов. Вот и вспомнил про мотоблок со спаренными колесами. Но главное, что там я увидел , так это картофелекопатель с цепями. Я три сезона копал картофель копателем, который прикручивается на плуг. Очень большие потери. Из всех копателей картофеля, виденных в интернете, заинтересовали только два для повторения, это с цепями, который я увидел на этой странице, еще раз спасибо, и двойной или спаренный. Видел в каком-то видеоролике про копку картофеля. Один больший, разрывает борозду на две стороны , а второй за ним поменьше поднимает осыпавшиеся клубни за первым. Ждал, что завод сам наладит выпуск копателей культиваторного типа. Покупка копалки ведь не каждому по карману. Но если бы кто-нибудь сконструировал прицепной сортировочный стол с приводом, скажем, от колес, с разделением на крупную и мелкую и что бы сыпалась сразу в ведра, залез бы в кредит, но купил бы. А может уже кто-то где-то сделал?
