Марош
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 21:59:33
bobz7 написал : Привіт Всім! На фрезі що я купив стоять якісь переварені ножі, які дуже погано ріжуть. Можна десь взяти оригінальні ножі? Фреза старого образця.
А как их здесь возьмешь? Может в магазине?
Марош
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 22:00:07
Наверное, этот вопрос поднимался здесь уже не один раз. Я про включение передач в мотоблоке Беларус-09. Но все же… . Может, подскажете? Четвертая включается четко, без вопросов. Вторая, надо хорошо потянуть на себя и почувствовать щелчок включения. Если автоматом включил, может не включиться. Как я и говорю, надо тогда хорошенько сильнее потянуть на себя. Первая и третья, можно сказать, работают через раз, через два. В ответственный момент могут подвести. Включаются, но через метр могут выскочить. Как им в голову ударит. Раздражают. Надо постоянно быть начеку при их включении. Мотоблоку четыре сезона. Но это и с нового так. Есть какие-нибудь регулировки? Тягой пробовал. Ничего. Что там есть еще?
bobz7
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 22:05:02
Марош написал : А как их здесь возьмешь? Может в магазине?
А у яких магазинах?
Марош
Марош
Барановичи
12.09.2013 в 22:18:27
Приезжай ко мне. У меня без дела штук шесть валяется.
bobz7
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 22:27:18
Марош написал : Приезжай ко мне. У меня без дела штук шесть валяется.
:swoon Я би поїхав, лиш 500км далеко... У мене стоїть 12 ножей. Це не багато? На фотках 8шт обично....
vikdocent
vikdocent
Минск
12.09.2013 в 22:44:53
bobz7 написал : У мене стоїть 12 ножей. Це не багато? На фотках 8шт обично....
Если 12 стоит, то у Вас ширина захвата 60 см. Это длинный вал из ЗиПа. С завода стоял вал длиной 40 см и 4 пары ножей. Еще в ЗиПе шла пара звездочек для редуктора для различных оборотов, проставки между ножей. В свое время при установке вала на 60 см и 6 пар ножей в цепном редукторе ставили звездочки на понижение оборотов. При 1000 об/мин на ВОМ после цепного редуктора (как тут его назвали "парашют") получалось около 700 об/мин. Делали все это для того, чтобы УД-15 "не давился" от такой нагрузки. Да и старались такой фрезой на пахотных землях работать. Если разрабатывали дернину по пахоту, то проходили ее, как правило, в три следа, углубляясь каждый проход по чуть-чуть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 22:45:33
Много. Там на каждой позиции два ножа, то есть 4 луча.Фреза на две стороны. Я советую оставить на каждой позиции по одной фрезе, то есть два луча на позицию. Посмотри как сделано у китайских консольных фрез.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 22:51:25
Марош написал : Мотоблоку четыре сезона. Но это и с нового так. Есть какие-нибудь регулировки? Тягой пробовал. Ничего. Что там есть еще?
Это не много, но работы по регулировке немало. Но это уже не ко мне, то есть не в курсе я про регулировку. Еще есть диски сцепления. Сезонов мало, но есть еще валик со штоком внутри. Но вроде для них еще рано.
bobz7
bobz7
Ужгород
12.09.2013 в 22:53:54
vikdocent написал : Если 12 стоит, то у Вас ширина захвата 60 см. Это длинный вал из ЗиПа. С завода стоял вал длиной 40 см и 4 пары ножей. Еще в ЗиПе шла пара звездочек для редуктора для различных оборотов, проставки между ножей.
Що таке ЗиП? Із цими ножами мотоблок глохне. Не бірує тягаати двигатель. Якщо включу 1-у передачу то або глохне або втікає, біжить мотоблок. Якщо поміняти двигатель на 6 л.с дизельний можливо буде тягати 12 ножей?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
12.09.2013 в 22:57:43
Марош написал : Наверное, этот вопрос поднимался здесь уже не один раз. Я про включение передач в мотоблоке Беларус-09. Но все же… . Может, подскажете? Четвертая включается четко, без вопросов. Вторая, надо хорошо потянуть на себя и почувствовать щелчок включения. Если автоматом включил, может не включиться. Как я и говорю, надо тогда хорошенько сильнее потянуть на себя. Первая и третья, можно сказать, работают через раз, через два. В ответственный момент могут подвести. Включаются, но через метр могут выскочить. Как им в голову ударит. Раздражают. Надо постоянно быть начеку при их включении. Мотоблоку четыре сезона. Но это и с нового так. Есть какие-нибудь регулировки? Тягой пробовал. Ничего. Что там есть еще?
Сменить в кпп все подшипники Уменя при замене все включается без заеданий Просмотри эту страницу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&page=133
Михаэль
Михаэль
12.09.2013 в 23:21:49
Pavel003 написал : Может это и от ЛУАЗа, но это дорожная резина. Была на ЛУАЗе вездеходовская, не елочка, ее ставили. Я приобрел елочку на 16 (обменял), и через неделю на авторынке БУ ЛУАЗовскую увидел, но дорого (для меня) просил продавец, не купил. Да если только на огород, то ее вполне заменят родные мет. колеса.
" Сейчас мб окрашен в синий цвет и обут в резину 13 от Луаза". На фото зима , сейчас уже осень, почти год прошол. Фото цветные, мб на них черного цвета и на нем временно стояли два шипованных колеса от авто. хозяина ( ВАЗ 2109). Надо внимательно смотреть фотки и читать текст.
