Михаэль написал :
У меня лично АГРО, у брата более молодой АГРО и МТЗ 05 востановленный с двигателем Хонда 270. > Он в кпп МТЗ залил камазовское масло.
Все активное навесное и почти все пассивное у меня от белорусских мотоблоков МТЗ, поэтому эту ветку тоже читаю.
И не про какие либо масла мост и коробку МБ МТЗ связывать не приходится
Михаэль написал :
У меня лично АГРО, у брата более молодой АГРО и МТЗ 05 востановленный с двигателем Хонда 270. Он в кпп МТЗ залил камазовское масло. Все активное навесное и почти все пассивное у меня от белорусских мотоблоков МТЗ, поэтому эту ветку тоже читаю.
И снова здравствуйте ))) Если кто помнит, навернулся мой м/блок, не едет. Тогда решили, что нужно начинать со снятия двс. Мороз был, не мог, а сегодня снял. Оказалось, что снимать совсем не сложно, больше боялся )))
Короче. Снял, 2 из 4 дисков - в хлам. Теперь вопрос. Т.к. диски из сопряжений повыскакивали, и их, новых, всего 4, а металлических передний и задний плюс 4 тонких , то как их распределять. На фото я примерно их выложил, но совсем не уверен, что правильно. Подсказуйте, люди добрые )))
Посмотрите каталог там все станет сразу ясно , первый жлезный диск одеваеться самый тослтый (упорный ) следующий текстолитовый и так далее ну и замыкает весь сендвич диск нажимной !
Карьер написал :
ППодойдет ли на мотоблок мтз барабан сцепления от мотоцикла минск?Восходовский чуть по шлицам люфтит и выше на 0.8 см..
serg305 написал :
Смотрел. Получается, что первым сажаем толстый, потом фибра-тонкий-фибра-тонкий-фибра-тонкий-фибра-нажимной. Итого три тонких, а у меня их 5 штук тонких. И куда их девать?
когда делал свой "набор", то смотрел на толщину "бутерброда" (чтобы при выжиме сцепления нажимной не поднялся выше барабана и ...).
получилось также:
serg305 написал :
... первый железный диск одевается самый толстый (упорный ) следующий текстолитовый (ведущий) и так далее ну и замыкает весь сендвич диск нажимной !
лишних деталей после сборки не осталось.
Михаил Мск написал :
... у меня их 5 штук тонких ...
UmWW написал :
получилось также:
Я тоже сначала поставил как написано в книжке, уже не помню сколько дисков, но они падать начали с корзинки.
Именно так - зачем? Получится, что металл по металлу будет шкрябать.
Ну так это просто штатное Минское сцепления 5 дисков, распредели все что у тебя есть и все станет как надо, если дисков 4, то два тонких просто лишние. Я у же писал если ставить 5 (как по книжке) выпадать начинает с корзинки. Вот все. Нечего страшного что 2 не поставишь.
