Аватар пользователя
nbari
02.12.2014 в 00:06:58
скажите сколько стоят скоростные валы?где прикупили?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
02.12.2014 в 20:51:50
Марош написал : Никак не могу понять, за счет чего происходит поворот плуга
Плуг соеденится с МТЗ как того и прописал конструктор. Если Вы увеличите ширину захвата то корпус немного уйдет влево при этом в шкворне немного развернется универсальное сцепное устройство. Левый болт придется немного вкрутить (если сцепка не достаточно свободая). При уменьшении ширины захвата все наоборот. Переустанавливая правое колесо получается все то же самое за исключением регулировочных болтов на сцепном.
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
02.12.2014 в 21:15:39
Serje написал : Хвостовик коленвала Хонды и его клонов прямой,обычно 25 мм..
Не на всех 25 мм внимательно смотрите на штангенциркуль Размеры в ДЮЙМАХ
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
02.12.2014 в 21:17:24
NAP написал : Плуг соеденится с МТЗ как того и прописал конструктор. Если Вы увеличите ширину захвата то корпус немного уйдет влево при этом в шкворне немного развернется универсальное сцепное устройство. Левый болт придется немного вкрутить (если сцепка не достаточно свободая). При уменьшении ширины захвата все наоборот. Переустанавливая правое колесо получается все то же самое за исключением регулировочных болтов на сцепном.
NAP. Извините. Вот МТЗовская сцепка. Что необходимо отрезать и что добавить, что бы я мог сделать так, как Вы говорите. Дорисуйте, пожалуйста, карандашом, недостающие детали, может тогда мне дойдет.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
02.12.2014 в 21:51:13
Марош, в сцепке не нужно ни чего менять. Все что нужно я показал на чертеже - это шарнир вместо жестко сваренного апендикса смещающего грядиль от вертикальной мамки с которой уже и состыковывается сцепное. У МС апендикс подвижный квадрат в квадрате и тем самым регулируется ширина захвата плуга.
Аватар пользователя
Сан Саныч
Минск
02.12.2014 в 23:12:34
nbari написал : скажите сколько стоят скоростные валы?где прикупили?
примерно 90 боксов, заказывал в Минске.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
03.12.2014 в 00:32:19
NAP написал : Марош, в сцепке не нужно ни чего менять. Все что нужно я показал на чертеже - это шарнир вместо жестко сваренного апендикса смещающего грядиль от вертикальной мамки с которой уже и состыковывается сцепное. У МС апендикс подвижный квадрат в квадрате и тем самым регулируется ширина захвата плуга.
я так понял, что типа такого как на видео MOTOROBOT PF 62 JESENNA ORBA 2012-2  MVI_1877.MOV нет, это для вертикального смещения плуга
Аватар пользователя
nbari
03.12.2014 в 01:35:50
прикольный мотоблок:swoon
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.12.2014 в 19:23:56
Па написал : https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/...JPG&cte=base64 плуг
Ну это ж ссылка на почту. Нет у меня мэйл.ру и не будет. Как то по другому выложи ссылку. Мб реально серьезный. Вопрос может быть только один насколько он изношен. Мне практически подарили старый МЗ я его почистил помыл, новые подшипники поставил (не все) износа практически нет. Очень может быть что и этот чех в хорошем состоянии. Если им не халтурили и не обрабатывали гектары за сезон, он еще может работать и работать...
Вторая ссылка туда же.
Аватар пользователя
bor-59
03.12.2014 в 19:28:23
Добрый вечер! Спасибо всем за советы по замене двигателя СК на Хонда на мотоблоке МТЗ. Буду пробовать заменить. Подскажите -есть ли возможность найти чертеж самодельного прицепа для МТЗ. Особенно интересует поворотный узел, его размеры. Спасибо за понимание.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.12.2014 в 19:38:15
bor-59 написал : есть ли возможность найти чертеж самодельного прицепа для МТЗ.
Есть чертежи. Но надо искать. Может у кого есть ссылка, может выложит. Или сам попробуй. В теме про прицепы и телеги. Рядом это все.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
03.12.2014 в 19:41:59
Pavel003, Спасибо, понял.
Аватар пользователя
nbari
03.12.2014 в 21:03:16
на авито много продают...лучше взять автомобильный...и дышло доработать...если есть условия...то сварить мамому...
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
03.12.2014 в 22:05:52
nbari написал : то сварить мамому...
Я сам варил, задняя балка от опеля шины на 14 аудюшные, кузов обшит железом 2 мм. Самосвальный.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
04.12.2014 в 11:35:54
Па написал : я так понял, что типа такого как на видео
Понял что в ролике показан узел быстрого наклона стойки плуга когда правое колесо падает в борозду. У сцепного МТЗ нужно для этого два болта крутить.
Назад
