Марош написал : А по моему зря сомневаетесь, борозды кривить особенно под гору, гоняет мотоблок туда-сюда и с включенным дифференциалом и даже с доп. грузами. Сила есть, а сцепления колес с землей слабое. Наверное надо согласиться с этим человеком. Тем более, что он попробовал, как пишет, это на практике.
Если я правильно понимаю слово под гору то это вниз с горки. Как правило на 12" колесах подгору пахал на 4 передаче и пласт отваливало на предыдущий ваще без гребнеобразования. Идеальная вспашка получалась.
Как бы направляющие диски на колесах возможно таки помогут при работе в поперек склона. Здесь мотоблок сплывает вниз и значительно. Все нужно конечно же опробовать. Но обратно таки сомневаюсь что такого размера диск МТЗ способен заглубить при вспашке на более тяжелой почве. На песке возможно и получится.
Марош написал : 1.До каких пределов можно увеличивать мощность двигателя без последствий повреждения сцепления и трансмиссии мотоблока Беларус-09н? 2. До какого веса можно доводить до груз этого мотоблока с применением грунт зацепов, что бы так же не спалить сцепление и не поломалось что-нибудь в трасмиссии
Как бы для "срав_ни", штатно на МТЗ ставился реально 12 сильный и ну очень тяжелый ДВС. Тут без калькуляторного подхода подвесные клапана морочить даже и не стоит. Есть желание и возможность ставьте и наслаждайтесь работой думая о следующем пределе возможностей.
