Аватар пользователя
NAP
Сумы
05.01.2015 в 17:47:28
Карьер написал : У меня 17 мм тоже яйцом, мтз 86 года выпуска
Так это можно сказать в норме за такие то года.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
05.01.2015 в 17:55:38
NAP написал : Так это можно сказать в норме за такие то года.
Шкворень подъело особенно снизу на 1-1,5 мм ну да столько времени прошло..
Аватар пользователя
serg305
Псков
05.01.2015 в 20:21:17
Марош написал : Китайская "елка" 6,0-12, 6,5-12 - это пока лучшее, что могут предложить для нашего мотоблока без замены дисков. Аэто огромный плюс. Купил, установил и забыл. Она не зарывается при пробуксовке в землю так, как 6L-12, потому что шире и выше. По высоте она выше "волынской". Сцепление с почвой у этой резины лучшее, чем у "волынской". Что бы улучшить сцепные характеристики мотоблока с почвой во время сельхозработ, в дополнение к "волынской" резине, выпускались металлические колеса с грунтозацепами. Применение "елки" на мотоблоке, надобность в металлических колесах отпала.
Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
Аватар пользователя
vagin
Винница
05.01.2015 в 20:33:07
serg305 написал : Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
Их продают к любому Цыклопу .
Аватар пользователя
lex77
Витебск
05.01.2015 в 20:36:55
[QUOTE=Карьер;4932879]Шкворень подъело особенно снизу на 1-1,5 мм ну да столько времени прошло..[/QUOTEшкворень сделал из оси коромысел двигателя москвича длинный только на осях (их 2)есть выемки для смазки так что надо смотреть где резать .можно я думаю и через корпус вом просверлить и длинный сделать для надежности .вошел точь в точь.
Аватар пользователя
serg305
Псков
05.01.2015 в 21:37:23
vagin написал : Их продают к любому Цыклопу .
Вы имеете в виду (цыклоп ) китайский мотоблок ? )
Аватар пользователя
vagin
Винница
05.01.2015 в 21:48:04
serg305 написал : Вы имеете в виду (цыклоп ) китайский мотоблок ? )
У них у всех одинаковые колёса , НО есть один момент , их нужно покупать с рулеткой , т.к. очень часто у них разные диаметры .
Аватар пользователя
serg305
Псков
05.01.2015 в 21:49:41
vagin написал : У них у всех одинаковые колёса , НО есть один момент , их нужно покупать с рулеткой , т.к. очень часто у них разные диаметры .
Спасибо , буду знать ! http://www.opt-union.ru/i_store/item_1001820692/shina-6-00-14-dlya-minitraktora.html интересно а вот такие покрыхи не встанут на родные диски мб ?ведь как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний, тоесть внутрений диаметр такой же как у родных покрых ,только профиль у них выше и получаеться 14 радиус или я не правильно понял ?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 21:56:44
serg305 написал : ведь как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний, тоесть внутрений диаметр такой же как у родных покрых ,только профиль у них выше и получаеться 14 радиус или я не правильно понял ?
6 это диаметр калача (то что едят), а 14 это диаметр дырки от бублика, то есть это внутренний диаметр шины или диаметр диска, на который будет садится эта резина.
Аватар пользователя
UmWW
Лида
05.01.2015 в 21:58:29
serg305 написал : ... как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний ...
14, это диаметр "дырки", т.е. посадочный размер для диска на 14 дюймов. 6, это высота покрышки.
Аватар пользователя
serg305
Псков
05.01.2015 в 22:17:23
Спасибо мужики :)
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
05.01.2015 в 22:50:54
lex77 написал : сделал из оси коромысел двигателя
Так они же пустотелые вроде?!
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
05.01.2015 в 23:09:44
Закажите у продавцов, которые торгуют мототехникой. Так и говорите "Покрышка "елочка" 6,0-12 или 6,5-12".
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
05.01.2015 в 23:16:20
lex77 написал : шкворень сделал из оси коромысел двигателя москвича длинный только на осях (их 2)есть выемки для смазки так что надо смотреть где резать .можно я думаю и через корпус вом просверлить и длинный сделать для надежности .вошел точь в точь.
Я второй сделал из старого воротка для головок. Первый, заводской, все наварывал электросваркой износ. Из воротка уже полгода и никакого износа. И в отверстиях стоит плотно. Чугун не разбивает. Я. постоянно солидолом мажу. Может не надо?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 23:29:11
Марош написал : Может не надо?
Если пыль есть не надо. Если пыли и грязи нет, то хуже не будет.
Назад
