Sanya_By написал : подшибник
Тока без обид. В белорусском языке так и есть что подшиПник зовется подшиБником?
07.05.2014 в 15:29:28
07.05.2014 в 15:39:48
Рыгор.ка написал : шо это было?
Сказать что полтергейст не поверите. Как вариант возможно когда чесали репу то немного растянули пружинку что прижимает шарик и полностью ее утопили в отверстии. Но это типа как вариант что бы не молчать. А то что 3 и 1 выскакивают это система качества изготовления.
07.05.2014 в 16:03:50
NAP написал : то немного растянули пружинку
когда снимали крышку она торчала примерно на треть над плоскостью, мысль была её подрастянуть оставили пока как есть .
07.05.2014 в 16:17:33
У моего помощника стал появляться какой то сторонний звук. Так как пашу оборотным плугом то при наклоне мотоблока вправо (как у обычного плуга) начинает появляться звук похожий на бренчание пружины. Сначала было подумал что в таком положении пригруб смещается вправо и пластинка которой цепляется груз к бамперу цепляет пружину подножки и звенит. Но отодвинув груз звук не исчез.
При чем звук как появляется так и исчезает. При наклоне МБ влево таких "разговоров" не замечено. Может кто уже проходил через подобные симптомы и может что то подсказать?
Мои мысли пока сводятся к поломке подшипников в бортовой. Возможно разбило сепаратор у подшипника.
07.05.2014 в 16:44:16
Спасибо,NAP. Вот на этой картинке точно видно, что для того, что бы убрать продольный люфт ступицы колеса мотоблока Беларус-09Н необходимо заменить крышку или чулок, или купить новый подшипник и заменить в нем шарики.
А то "
serg305 написал : Я делал по катологу а как ты не знаю , ты говориш будто живеш рядом со мной выражаешся очень не коректно !
Все корректно.
07.05.2014 в 16:52:25
Марош написал : или купить новый подшипник и заменить в нем шарики.
Ну ты расскажешь как это делать или нет? Сколько раз можно спрашивать?Ну расскажи таки, как ты шарики меняешь..... Шайбами там все убирается, если подшипник нормальный.......
07.05.2014 в 16:54:26
NAP написал : У моего помощника стал появляться какой то сторонний звук. Так как пашу оборотным плугом то при наклоне мотоблока вправо (как у обычного плуга) начинает появляться звук похожий на бренчание пружины. Сначала было подумал что в таком положении пригруб смещается вправо и пластинка которой цепляется груз к бамперу цепляет пружину подножки и звенит. Но отодвинув груз звук не исчез.
Не волнуйтесь. Любой звук со временем наружу выйдет.
Может какая-нибудь свободная шайба?
07.05.2014 в 16:57:08
Pavel003 написал : Ну ты расскажешь как это делать или нет? Сколько раз можно спрашивать?Ну расскажи таки, как ты шарики меняешь..... Шайбами там все убирается, если подшипник нормальный.......
Дорогой Вы наш Павэл003. Вы когда-нибудь улыбаетесь?
07.05.2014 в 16:59:15
Марош написал : Не волнуйтесь. Любой звук со временем наружу выйдет.
Ну это железное правило на все века. Только хочется быть с запчастью под рукой для замены.
07.05.2014 в 16:59:25
Марош написал :
Спасибо,NAP. Вот на этой картинке точно видно, что для того, что бы убрать продольный люфт ступицы колеса мотоблока Беларус-09Н необходимо заменить крышку или чулок, или купить новый подшипник и заменить в нем шарики. А то " " Все корректно.
Обьясни мне пожалуйста-зачем в новом подшипнике менять шарики и КАК в ШАРИКОПОДШИПНИКЕ ИХ ПОМЕНЯТЬ?
07.05.2014 в 17:02:22
Serje, а вы что с группы поддержки (наш флаг на прицепе) прямо на огород?
