wowa 1970 написал : Если по трещинам по накладке на диске(похожая увеличиваемая фотка выше),
Так это фотка как Вагин делал пропилы на накладке МС У Атланта эти пропилы штатно есть.
26.09.2014 в 09:37:05
27.09.2014 в 11:28:57
SER2009 написал : Вот в чём секрет
разрыва барабана
Звените неправильно скопировал фото А секрет в диаметре внутренних барабанов Атлантовские диски не ложатся на внутренний барабан Мтз и они тяжелее текстолитовых ........при работе Вся нагрузка идёт на Наружный барабан (колокол) В следствии происходит разрыв Это моё мнение и я его никому не навязываю ИЗВЕНИТЕ за фото будет время переделаю!
27.09.2014 в 12:16:18
SER2009 написал : Звените неправильно скопировал фото А секрет в диаметре внутренних барабанов Атлантовские диски не ложатся на внутренний барабан Мтз и они тяжелее текстолитовых ........при работе Вся нагрузка идёт на Наружный барабан (колокол) В следствии происходит разрыв Это моё мнение и я его никому не навязываю
Все написанное не имеет ничего общего с действительностью. Нагрузка всегда от ДИСКОВ сцепления только на наружный барабан, а ведомые нагружают уже ведомый барабан. Ведущий барабан от дисков сцеплления может разорваться разве что ко второму пришествию Христа. То есть НИКОГДА.
27.09.2014 в 16:29:48
А если такой вариант. Двигатель работает на максимальных оборотах, прицеп перегружен, сцепление отрегулировано так, что почти ведет, вес самого мотоблока для перевозки грузов увеличен дополнительными грузами. Что бы сорвать с места, резко отпускается сцепление. Ведущий барабан может и не выдержать. Что то должно даваться, если повторить это несколько раз. Шпонка ведущего барабана, наверное, оказалась крепче.
27.09.2014 в 19:57:01
Марош написал : Что бы сорвать с места, резко отпускается сцепление. Ведущий барабан может и не выдержать.
Есть такой метод расчета -7 Х 8 = 56. Выдержит. Не порвется барабан. Не порвется. Если он изначально целый. Ну не рвется сцепление и на 45 тонных машинах, как его не отпускай, "сгореть" может.
27.09.2014 в 22:25:57
Та же беда что и у SER2009.Диски атлант.
27.09.2014 в 22:31:17
Egor78; Если остатки не нужны, стукни по ним молоточком, если рассыпется, то это явно перетермообработан. Не должен он лопаться ни от Атланта, ни от молотка. Он должен быть вязким. Чисто по логике его работы.
27.09.2014 в 22:42:17
Pavel003; в поломке есть предположение что проблема в самостоятельном колдовании с установкой другого ДВС на коленке.
Я так же слаьо представляю ситуацию когда свободно болтающиеся диски в батарее могут как то бить и прочее.
27.09.2014 в 22:43:16
Egor78 написал : Та же беда что и у SER2009.Диски атлант.
Это явный брак корзины.Хрупкий металл,при клепке появились зачаточные трещины,в результате излом.
27.09.2014 в 22:46:54
Виктор К; Да и клепалось то как получится и как бы винтиками а не заклепками.
27.09.2014 в 22:57:11
Олег Борисович! Дайте пожалуйста внутренние размеры железки которая у вас в руках,и наружные размеры на которую она находит Может поймут !
