Sterh
Sterh
Гродно
09.10.2014 в 21:33:12
Beligor написал : Подскажите начинающему,раз в этом месте осталась краска,значит почва не касается,этого места?Значит не пласт земли не переворачивается? Т.е нужно подогнуть отвал легким постукиванием кувалды?
Верно! пласт не трется с этой частью. Другие части отвала соприкасаются , учавствуют в перевороте - поэтому, естественно, пахать он будет. Вот градус оборота пласта? А вы разве не шлифовали от грунтовки? Это имеет значение! Сырая, пластичная (пластилиновая) земля может и на шлифованном оставаться, но вытирается чем-либо легко. Надо шлифовать, пробовать, а потом "кувалда"! я подгибал верхнюю часть отвала осторожно_ разогревал с обратной стороны несильно паяльной лампой и при помощи газового ключа( 2 шт.3-ка через металлический угол 5-ку для равномерности загиба. Вот видел Лидский плуг на МТЗ-05, как -то отвал там внушает доверие. С виду сделана отвальная часть более толково.
Leshij
Leshij
Саранск
09.10.2014 в 21:34:45
Pavel003 написал : Ну так это и понятно. Если задние колеса сделать на одной оси (заблокировать дифф) то надо ездить по рельсам, как вагоны. И колесики сделать такими же - коническими и с ребордой (так вроде ободок называется. Мотоблок это не УАЗик.
В сельскохозяйственной технике, свои ньюансы, так как она работает на рыхлом грунте и всегда присутствует пробуксовывание колёс, но это не говорит об том, что в трансмиссии не возникают внутренних напряжений, таких как это бывает в транспортной технике на асфальте. Пусть чуть меньше, но всё равно они есть. Это я имел ввиду при включенной блокировке дифференциала.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2014 в 21:34:46
Leshij написал : Всё равно рисковать не хочется.
Не а, я сдаюсь. Не включай.
Не надо делать ничего. Пройдут годы работы, потихоньку все выровняется. Я думаю не напрягает эта краска. Хуже если налипает грунт и не убирается при пахоте....А так мелочь это.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.10.2014 в 21:46:49
Pavel003 написал : Не а, я сдаюсь. Не включай.
Доконал таки.:D
CAIMAN340
Leshij
Leshij
Саранск
09.10.2014 в 21:48:52
Владимир С. написал : Доконал таки.:D
:) Нет, не доканал - убедил! :)
Sterh
Sterh
Гродно
09.10.2014 в 21:49:48
Pavel003 написал : .А так мелочь это.
По большому счету -ДА! Но... знаете, все с конскими плугами сравниваю, я их называю "плужки". Классные! Металл, качество изготовления, отвал земли - превосходные! ВСпахал ряд, стукнул о землю и...ЧИСТОТА - БЛЕСК! Ведь качественная пахота- это эстетика, красота и удовлетворение. Покатый, невысокий земляной отвал с легка видимым гребенем в накат, но не со стоящим гордым петухом ..- только радуют глаз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2014 в 22:03:31
Leshij написал : Нет, не доканал - убедил!
Не а, ты не убедил. Потому что не понимаешь, что говоришь. То есть не понимаешь как это работает
Leshij написал : В сельскохозяйственной технике, свои ньюансы, так как она работает на рыхлом грунте и всегда присутствует пробуксовывание колёс, но это не говорит об том, что в трансмиссии не возникают внутренних напряжений, таких как это бывает в транспортной технике на асфальте. Пусть чуть меньше, но всё равно они есть. Это я имел ввиду при включенной блокировке дифференциала.
Вопрос не во внутренних напряжениях, а тупо в пробуксовке (проскальзывании) внутреннего колеса при повороте палки с двумя колесами. Диаметры у колес одинаковые, а пути им надо пройти разные, вот внутреннему и приходится карячится. Ну а с ним и юзеру, разворачивающему такую палку с двумя жестко посаженными колесами...Заблокируй МТЗ не работающий, и попробуй его повернуть, может через руки дойдет. Ну а не дойдет, ничего страшного, на первой так и будешь пахать.....
Sterh написал : Металл, качество изготовления, отвал земли - превосходные!
Ну так геометрия отвала соблюдалась и погнуть его вряд ли было возможно.... ...Вот я и жалею, что продал плуг Сакка. Хоть и не пашу уже.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.10.2014 в 22:10:09
vikdocent написал : не бойтесь включать БД, облЕгчите СЕБЕ в первую очередь работу на пахоте, и заодно МБ.
Sterh написал : Без нее можно пахать лишь легкие почвы, но на средних и выше, дифф. будет только дергать МТЗ в разные стороны.
Всё верно. Мой батя тоже пытался по началу без блокировки - "кувыркался", плевался - после коня-то ощущения не те, а после приловчился и сейчас о конике слышать ничего не хочет, заливай только солярку...
Sterh
Sterh
Гродно
09.10.2014 в 22:11:05
Pavel003 написал : Вот я и жалею, что продал плуг Сакка
А я вот попытаюсь конский все же приспособить. Но не в этом году.
Leshij
Leshij
Саранск
09.10.2014 в 22:16:56
Марош написал : Может с третьим колесом, расположенным на плуге, такого не было бы?
Я тоже в теме "ПлугИ", видел такие колёса, но что они могут дать, при пахоте не совсем понятно, если они играют роль ограничителя глубины пахоты? То эту функцию у плуга выполняет полевая доска, при горизонтальном её положении на установленной глубине.
Pavel003 написал : Заблокируй МТЗ не работающий, и попробуй его повернуть, может через руки дойдет. Ну а не дойдет, ничего страшного, на первой так и будешь пахать.....
А как же на мотоблоках без дифференциалов люди работают???:) И даже как то умудряются (сам ума не приложу как) ездить по асфальту с телегой... :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2014 в 22:19:03
Sterh написал : А я вот попытаюсь конский все же приспособить. Но не в этом году.
Я его ставил на самодельный МБ, пахал именно так как ты и пишешь. Но сектор газа надо было добавлять. Ума у меня конечно море, но мелковатое наверно. Не хватило на попробовать уменьшить или глубину, или ширину захвата. Вердикт был тяжело движку. Буду работать на старом. Справедливости ради надо сказать, что во время пахоты еще не до экспериментов, ну а потом уже не до экспериментов. А железа столько, что уже на психику давить начинает. Как итог плуг продан.
