Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
19.06.2011 в 23:32:40
Ziko написал : Когда можно будет её купить? и почем примерно.
Это не наша. Смотрите здесь.
roman71
roman71
Белая Церковь
19.06.2011 в 23:55:58
Жаль!И на том сп.
черкес
черкес
Старая Русса
20.06.2011 в 00:59:05
Давно присматриваюсь к сажалке и копалке отсюда www.rosta.ua но нигде не могу посмотреть вживую. А очень хочется приделать к своему мтз. Может кто знает подойдет или нет - не молчите, я так понял многим интересно
Ziko
Ziko
Минск
21.06.2011 в 19:53:51
Коллеги, кто какое масло льет в двигатель Хонда?
Alexoid
Alexoid
Минск
22.06.2011 в 15:52:08
Ziko Меняли с отцом масло, осталось с замены в моей машине литр синтетики ZIC 5w40. по инструкции допускается масло 4-х тактных двигателей 10w40 кажется, но от синтетики уж точно хуже не будет. Двигатель поет, работает плавнее и тише.
А вот подскажите пожалуста, на какое нормальное масло заметить ту мочу которая залита с завода в трансмиссии, гидравлике, мостах? если можно конкретные марки масел. А то уже задолбал вой коробки, хочется его пусть и не убрать полностью, но хоть немного усмирить качественным маслом.
sas132
sas132
Курган
22.06.2011 в 16:24:30
Alexoid я заливал ZIC10W30 В коробку и в мосты коробка стала работать раз в 10 лучше гидравлику пока не трогали
Alexoid
Alexoid
Минск
22.06.2011 в 16:41:13
sas132 спасибо, а суммарный объем масла подскажете? промывку от родного масла делали? уже даже чувствую как отец будет рад))))
DIZZY
DIZZY
Буск
22.06.2011 в 17:04:23
Доброго времени суток всем присутствующим! Случайно в одном из заброшеных гаражей одного из ЖЕКов попался мне на глаза стоящий в углу миник "Беларус 112Н", под 10мм слоем пыли.
после коротеньких переговоров получил следующую информацию: год выпуска 2004, двиг Хонда 340. в комплекте имеется отвал, щетка,козырек. сторговались за все-1200 американцев.
Трактор стоял на спущеных колесах, со снятой правой крышкой заднего моста(соответственно и педалью тормоза) . дальнейшие распросы показали : года три назад пропали тормоза, заехали в гараж подставили кирпичи, сняли правое заднее колесо, открутили вышеупомянутую крышку, извлекли валик и тормозную колодку, с этим все в порядке, а вот фрикционную накладку с диска расположеного на валу вытянули уже "по кусочку "... буду разбиратся. Колеса накачал, пыль слегка протер, крышку прикрутил, чтоб можно было транспортировать, заводить не пробовал- так как ищут ключ... из того, что не понравилось: 1 люфт руля около 20 градусов, визуально очень похоже что на переднем шаре тяги, надеюсь дотянется, вроди крышечка "шаровой" с дотяжкой. 2 гидроцилиндр передний, ни к чему не прикручен, наверное после снятия отвала (лежит в углу гаража) лень было возится с гидравликой, просто привязали к корпусу поджипников правой полуоси проволкой. в этом районе присудствует "масляное запотевание" 3 аккумулятора никогда не было , как видно по клемам, никаких заусенец или следов окисления, аккуратно замотаны изолентой. не возникнет ли вопросов после установки батареи... 4 не будет ли слаб этот двигатель для вспашки 10+25 соток...
так как живу в неполной тыс км от Минска и Почти 2тыс км от границы с Россией , то купить эту железячку не представляется возможным просьба к присутствующим, может кто может отправить мне эскизик того "треугольника", который висит на навеске на который крепится плуг.
Трактор использовался со щеткой и отвалом только первые пол года, все остальное время с маленьким прицепом изготовленым из задней части грузового генератора, возил сварщиков и комплект сварчного оборудования.
СТОИТ ЛИ ОН ЭТИХ ДЕНЕГ???
DIZZY
DIZZY
Буск
22.06.2011 в 17:14:21
До сегодня, три года подряд пользуюсь китайским мотоблоком 8лс, пашу, сажу, окучиваю, выкапываю картошку, телега. Все бы хороше, но уж больно норовливый мотоблок, семь потов стекает с меня, и я как конь весь в мыле за день работы...
Копалку ,которая на фото(такого типа), несколькими сообщениями выше купил два года назад(к мотоблоку естественно), осенью пробовал копать, не получилось, сильно забивается. Как мне кажется, то земля должна быть сухой на 100%, можно сказать как камень, тогда она возможно и разгрызет без проблем ее, а если плохо скошена ботва и присутствуют остатки всего что росло кругом, то получается такой себе ком, который ну никак не хотел выходить... так что последние два года выпахиваю плужком с прутьями.
DIZZY
DIZZY
Буск
22.06.2011 в 17:21:35
Здраствуйте! Нужно заменить эти две детали 082-3500110 Кольцо,
082-3500115 Колодка . если с колодкой все понятно,то с кольцом есть вопрос Подскажите пожалуйста, как снять диск с фрикционной накладкой для замены. нужно ли для этого разбирать задний мост полностью? и можно ли в Минске купить эти запчасти(есть у меня там знакомый). Нахожусь на Западе Украины, естественно сдесь этого купить негде... спасибо!
tunis
tunis
22.06.2011 в 18:13:27
здравствуйте! сегодня по случаю приобрел усилинные диски сцепления, для установки сказали необходимо 3 диска, так как один диск толще родного в 3 раза. на первый взгляд сделаны очень хорошо, основание металлическое
