sas132 написал : ентот трактор на сайте ФЕРМЕРЕ РУ обсуждали и довольно конкретно посмотрите там темах
меня интересует мнение коллеги sokmix'a, он имеет и опыт работы с мтз 132. А там я уже изучил.
23.06.2011 в 23:10:26
23.06.2011 в 23:30:04
Ziko написал : меня интересует мнение коллеги
С удовольствием поделился бы им с Вами, но у Меня нет этого трактора. Я таких заявлений не делал. Изучая оба форума, для себя сделал вывод, что если и буду покупать другой трактор, то только не китайский. Раньше любую технику можно было до ума довести, а сейчас с этим проблема. Технической базы нет, времени тоже.
sas132 написал : при перестановке на колеса ЛУАЗа
В конструкции трактора ни чего не менялось. Дорабатывались только диски от ЗАЗ.
23.06.2011 в 23:37:37
Ziko написал : это я с юмором написал
А-а-а-а-а! Понятно, а то я уже подумал ....:a
24.06.2011 в 10:45:31
Привет всем! Отзовитесь пожалуйста, кто чинил тормоза в минике. Нужно ли "половинить задний мост"??? при замене диска с фрикционной накладкой???? СПАСИБО!
24.06.2011 в 17:02:10
sokmix написал : Вы считаете ZIC нормальным маслом? Что-то я его не видел ни у одного, производителя автотехники
считаю. если Вы не слышали о нем и не ездили на нем, это не значит, что оно плохое. Официальный представитель KIA в Беларуси не будет лить ***** в обслуживаемые машины. а еще я имел ввиду, что можно купит не только зик, можете мобил покупать или кастрол и отдавать 30% цены за имя этого масла. спор о мале, это как "что лучше Intel или AMD". да и не выкидывать же остаток. а вообще погуглите на счет масла зик, думаю, что измените свое мнение о нем.
26.06.2011 в 10:57:55
DIZZY написал : Нужно ли "половинить задний мост"??? при замене диска с фрикционной накладкой????
Да, придется откидывать задний мост, снимать передачу конечную, дифференциал, вал вторичный и многое другое.
27.06.2011 в 08:13:15
Alexoid написал : Официальный представитель KIA в Беларуси не будет лить ***** в обслуживаемые машины.
При всем этом масло Zic в России и Беларусии может отличаться на порядок. А так конечно- кто как хочет так и гробит свою технику.
27.06.2011 в 20:19:27
Я купил масло Ликвимолли.
28.06.2011 в 08:12:41
А Нафтан нельзя заливать в трансмиссию?
28.06.2011 в 09:58:30
Ieronimus написал : При всем этом масло Zic в России и Беларусии может отличаться на порядок. А так конечно- кто как хочет так и гробит свою технику.
Я покупаю его в Беларуси). НО вопрос стоял не о масле, а том, можно ли лить? Мы ответ нашли:можно, и чем лучше масло, тем круче.
wborovikw написал : А Нафтан нельзя заливать в трансмиссию?
а чож нельзя, в паспорте даже маркировка стоит "М8 чота там дальше". В связи с программной импортозамещения, заводу явно запрещается использовать импортные масла имея аналоги собственного производства(мозырьского НПЗ например), поэтому 99,9% это овно там и залито с завода. я это масло использую только для смазки цепи бинзопилы, "отличное" масло))))
28.06.2011 в 10:07:34
И что мы с маслом заморочились? При таких оборотах и нагрузке хоть подсолнечное залей, лишь-бы было. Есть возможность - лей качественное, нет - подешевле и меняй чаще.
