РЕМОНТ ТОРМОЗОВ Может кто занимался заменой тормозной колодки и тормозного диска с фрикционной накладкой, подскажите пожалуйста алгоритм разборки и сборки. Спасибо!
23.06.2011 в 15:35:47
23.06.2011 в 17:21:30
DIZZY написал : нужен эскизик того "треугольника", на котором крепится плуг
Треугольник такой. В середину вварен лист с отверстиями для крепления плуга. Если нужно фото, то после выходных.
23.06.2011 в 17:39:58
Вот фото трактора с колесами от ЛУАЗа.
23.06.2011 в 17:52:13
Спасибо! еще б размеры к двум рядам крепежных отверстий, пожалуйста.:o
23.06.2011 в 19:37:55
Я уточнил по мощности двигателя Хонда. Раньше они тестировали по американскому стандарту и было 13 л.с., а сейчас по европейскому и стало 11 л.с.
Номальное масло для двигателей с воздушным охлаждением в основном мотоциклетное, но у них число оборотов 10-11 тыс. Наверное для трактора с числом оборотов 1500-3000 это не лучший вариант. Наверное лучше искать для автодвигателей Порше, которые тоже с воздушным охлаждением.
23.06.2011 в 22:37:17
Ziko написал : Наверное лучше искать для автодвигателей Порше, которые тоже с воздушным охлаждением.
Наверное дешевле при необходимости в замене масла купить новый двигатель. Это мы, наверное, дописались.
23.06.2011 в 22:40:21
pelipenko написал :
pelipenko написал : Цитата
это я с юмором написал :)
23.06.2011 в 22:50:52
sokmix написал : Цитата
Коллега, поделитесь опытом эксплуатации Синтая. Как я понял на одном из форумов он у Вас есть.
23.06.2011 в 22:55:55
sokmix скажите при перестановке на колеса ЛУАЗа что пришлось изменить в конструкции трактора или они ( колеса ) подошли без переделок
23.06.2011 в 22:59:48
Ziko написал : Коллега, поделитесь опытом эксплуатации Синтая.
ентот трактор на сайте ФЕРМЕРЕ РУ обсуждали и довольно конкретно посмотрите там темах вот ссылка вроде правильно
23.06.2011 в 23:08:19
UTILIZATOR написал : Бел-09 скажите пожалуйста как обстоят дела с ценами на минитрактора и, что с очередями? Если можно свежий прайс лист?!
Пока очередь сохраняется. Еще должок мини-тракторов 50-70. Свежий прайс в белорусских:
