sokmix
sokmix
Рязань
22.06.2011 в 22:51:30
После эксплуатации с ЛУАЗовскими колесами пришел к выводу, что с ними трактор буксует меньше. Там, где раньше с одним передком не проезжал, теперь езжу без проблем. Просвет под мотором стал 310мм. Думаю, что с 16"-ми колесами вообще буксовать не будет, скорее заглохнет. Завтра выложу фото.
Ziko
Ziko
Минск
22.06.2011 в 22:54:27
sokmix написал : Если пускать туда повторно колесо, то трактор пойдет под наклоном, как при вспашке и рама окучника тоже накренится. Окучник опять будет рыть траншею за колесом (повторно) и получится, что борозды будут через одну разные по глубине и КПД будет низкий.
Теоретически может Вы и правы, но на практике получается не так. Все гребни и борозды одинаковые. Может потому что необходимо добиться мягкого грунта, тогда наличие с одной стороны борозды не влияет на формирование её с другой. Никто из соседей не сказал, что борозда одна глубже другой. А у нас все ходят друг к другу.
sokmix
sokmix
Рязань
22.06.2011 в 23:00:18
Ziko написал : но на практике получается не так.
Спорить не берусь, но я бы воспользовался маркером. Все шло бы в два раза быстрее.
Ziko
Ziko
Минск
22.06.2011 в 23:24:36
sokmix написал : трактор буксует меньше
Возможно потому что чем больше диаметр колеса, тем меньше крутящий момент, движок не может просто провернуть колесо.
sokmix
sokmix
Рязань
22.06.2011 в 23:30:54
Ziko написал : движок не может просто провернуть колесо.
Но при этом не глохнет даже на холостых
Ziko
Ziko
Минск
22.06.2011 в 23:41:55
sokmix написал :
а сколько соток Вы пашете?
sokmix
sokmix
Рязань
22.06.2011 в 23:59:46
Ziko написал : а сколько соток Вы пашете?
Около двадцати.
Alexoid
Alexoid
Минск
23.06.2011 в 09:59:39
sas132 Спасибо.
sokmix
"...Сообщение от Alexoid
осталось с замены в моей машине литр синтетики ZIC 5w40."
Все масла для авто расчитаны для двигателей с водяным охолождением, а у Нас воздушное. Надо брать масло именно для них. С ним сейчас проблем нет. Для трансмиссии и гидравлики себе взял вот такое ноhttp://www.mobiloil.ru/cataloguepp.p...=2&product=236, но пока не менял. Не надо забывать, что у Нас сцепление мокрое, как на мотоцикле. И если не Мобил-Агри, то хотябы для КПП мотоциклов."
позвонил дилеру этих моторов. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕТ!!!! 10w30 указано, только из-за экономических соображений, т.е. это масло гораздо дешевле, и кто-то каждую копейку считает, а кто-то может позволит залить нормальное масло. Со слов технического специалиста: чем лучше масло, тем лучше для двигателя. Поэтому синтетика в нашем случае рулит.
sokmix
sokmix
Рязань
23.06.2011 в 14:07:25
Alexoid написал : кто-то каждую копейку считает, а кто-то может позволит залить нормальное масло
Вы считаете ZIC нормальным маслом? Что-то я его не видел ни у одного, производителя автотехники
UTILIZATOR
UTILIZATOR
Владикавказ
23.06.2011 в 14:24:54
Бел-09 скажите пожалуйста как обстоят дела с ценами на минитрактора и, что с очередями? Если можно свежий прайс лист?!
DIZZY
DIZZY
Буск
23.06.2011 в 15:32:28
Просьба ко всем присутствующим на сайте: нужен эскизик того "треугольника", на котором крепится плуг или траверса окучников, так-как в наших краях купить этого просто негде, а плугов хватает... и конесно сварки , богарки, станки есть почти в неограниченом доступе и ассортименте.
спасибо!
