ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.01.2012 в 10:48:02
sergei12373 написал : Ну как, завёл?
Буду пробовать в следующую субботу
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.01.2012 в 10:54:36
sokmix написал : Но все молчат, как партизаны. Или зимой никто не эксплуатирует? Если-бы знать, что такое только у меня, тогда за съемник. Но я сильно сомневаюсь, что в Хонде могут быть проблемы с катушками.
Покажите где мерять ,я у себя померю.Выложу результат
sokmix
sokmix
Рязань
23.01.2012 в 16:44:32
ильдар2008 написал : Покажите где мерять ,я у себя померю.Выложу результат
На клеммах АКБ. Буду ждать. Если, кто специалист, подскажите. Можно увеличить ток гены перемотав катушки?
sokmix
sokmix
Рязань
23.01.2012 в 17:27:53
Вопрос к знатокам. Попробую объяснить, как смогу. К нижним рычагам навески от верхних рычагов идут две тяги, винтовые домкраты. У них внизу есть пазы. В эти пазы вставлены пальцы, на которые надеты прямоугольные пластины. Если эти пластины поставить вертикально, то они будут проходить через усики и пальцы свободно двигаться в пазах. То есть постоянный плавающий режим. А если горизонтально, то пальцы зафиксируются в нижнем положении. Как должны стоять эти пластины (с завода стоят горизонтально) и для чего нужны эти пазы? Может когда используется оборудование с опорными колесами? Но есть плавающий режим на распределителе. Или дать свободу оборудованию в горизонте. Но для чего? Просто на других тракторах такого не встречал. Фото не могу подвесить (шнур от телефона забыл). Подвешу завтра.
sas132
sas132
Курган
23.01.2012 в 20:17:02
sokmix написал : Вопрос к знатокам. Попробую объяснить, как смогу. К нижним рычагам навески от верхних рычагов идут две тяги, винтовые домкраты. У них внизу есть пазы. В эти пазы вставлены пальцы, на которые надеты прямоугольные пластины. Если эти пластины поставить вертикально, то они будут проходить через усики и пальцы свободно двигаться в пазах. То есть постоянный плавающий режим. А если горизонтально, то пальцы зафиксируются в нижнем положении. Как должны стоять эти пластины (с завода стоят горизонтально) и для чего нужны эти пазы? Может когда используется оборудование с опорными колесами? Но есть плавающий режим на распределителе. Или дать свободу оборудованию в горизонте. Но для чего?
блин интересно стало завтра гараж вскрою гляну че к чему правда лопата навешена но все равно гляну очень интересный вопрос
sokmix
sokmix
Рязань
23.01.2012 в 22:46:44
sas132 написал : блин интересно стало завтра гараж вскрою гляну че к чему правда лопата навешена но все равно гляну очень интересный вопрос
Может за одно и напрежение помериете на всех рижимах.
sas132
sas132
Курган
24.01.2012 в 08:02:38
sokmix написал : Может за одно и напрежение помериете на всех рижимах.
ДА ГАРАЖ ОТКРЫТЬ НЕ ПРОБЛЕМА А ВОТ ЗАВОДИТЬ В -25 КАК ТО НЕ ХОЧЕТСЯ на заглушеном тракторе АКБ показывает 12 при включенных фарах 11,8-11,5
Бело
Бело
24.01.2012 в 10:31:24
Померте сами 1) Напр на АКБ без потребителей 2) Напр на АКБ при включении всех потребителей 3) Напр на АКБ после заводки и прогрева двигателя, обороты рабочие без потребителей 4) Напр на АКБ после заводки и прогрева двигателя, обороты рабочие со всеми потребителями Если 3 больше 1 а 4 меньше 1 уменьшайте количество потребителей или меняйте гену
sokmix
sokmix
Рязань
24.01.2012 в 13:49:56
Бело написал : Померте сами 1) Напр на АКБ без потребителей 2) Напр на АКБ при включении всех потребителей 3) Напр на АКБ после заводки и прогрева двигателя, обороты рабочие без потребителей 4) Напр на АКБ после заводки и прогрева двигателя, обороты рабочие со всеми потребителями Если 3 больше 1 а 4 меньше 1 уменьшайте количество потребителей или меняйте гену
Уважаемый. У Вас есть данный трактор? Вы который раз даете совет, который и так очевиден. Сказать легко. Но как Вы себе это представляете? Снять фары или заказать из Японии светодиодные за 10.000? Поменять мотор т.к. гена встроенный? Или сразу трактор поменять? Вы вообще внимательно читаете ветку. Я уже неоднократно все перемерил и хочу чтобы это сделали другие для сравнения работы генератора. А потом уже принимать практическое решение, если до меня никто это не сделал.
Фото узла повески.
Кто-то спрашивал про цепи
sergei12373
sergei12373
Пермь
24.01.2012 в 14:04:49
sokmix написал : На клеммах АКБ. Буду ждать. Если, кто специалист, подскажите. Можно увеличить ток гены перемотав катушки?
я померяю как потеплее станет
Бело
Бело
24.01.2012 в 16:40:13
sokmix написал : Уважаемый. У Вас есть данный трактор? Вы который раз даете совет, который и так очевиден.
Хотел помочь:o, не надо так не пользуйтесь, мало ли кому что очевидно, кстати а аккомулятор проверяли. может он вообще нагрузку не держит, на сим умолкаю:)
