мяханик
мяханик
Брест
17.02.2013 в 23:40:38
sokmix написал : Вон какими тракторами пашут по классической схеме, не то что наши карапузы.Plowing / Ploughing / Szántás - John Deere 6630, 7720, 7820, 8320, Fendt 936 in Hungary 2011
Тракоры Беларус, тоже не отстают. Кода такая махина едет по деревне, дома дрожат и окна шелестят. У нас уже давно такие по полям ходят. Поэтому и не успевают на МТЗ обратить внимание на наши мини трактора.
20.02.2013 в 22:29:36
Здравствуйте!
Не так давно тоже приобрел минитрактор беларус, начал его обкатывать. Сильно неприятных сюрпризов не было..... Почему купил именно его - отдельный вопрос, хотя перед этим я прочитал всю тему)). Начал подыскивать трансмиссионные масла и сразу обратил внимание на то, что в классификации масел производителем трактора рекомендовано SAE -20 (зима) и SAE-30 (лето). Эти масла относятся к моторным, а не к трансмиссионным, то есть получается надо лить 0w30, 5w30, 10w30. Все ли я правильно понял? Наверное, маловязкие масла проворачивать и качать легче.... или же все это обусловлено экономией и политикой импортозамещения в РБ?
Можно ли применять трансмиссионные масла для "больших" тракторов со всякими там гипойдными передачами и т.д? ... или просто залить М10Г2?
ВладимирМ
ВладимирМ
Липецк
21.02.2013 в 13:24:11
Здравствуйте. Если внимательно читал всю тему, то там в итоге был сделан вывод о том, что чем качественней масло, тем лучше и тише работа трансмиссии.
Сам сменил то что было залито(какая-то непонятная мутная жижа серовато-желтоватого цвета) на трансмиссионное масло что применяется в автомобилях типа Тад17, сейчас не помню.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
21.02.2013 в 15:14:32
вот как можно сделать привод НШ на прямую от двигателя http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1591#p71813 в какую сторону у нас вращается насос?
sokmix
sokmix
Рязань
22.02.2013 в 11:14:16
толстыйМинск написал : вот как можно сделать привод НШ на прямую от двигателя
Тоже вариант, только трудоемкий. Насос если менять, то они бывают любого вращения. Не понял, зачем уменьшили обороты насоса? И недостаток, что привод не отключаем.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
22.02.2013 в 11:25:15
sokmix написал : Тоже вариант, только трудоемкий. Насос если менять, то они бывают любого вращения. Не понял, зачем уменьшили обороты насоса? И недостаток, что привод не отключаем.
вообще то это не мое... и как это не отключаемый? отключаемый
alevikka
alevikka
22.02.2013 в 15:35:48
Бел-09Н, скажите пожалуйста номера для заказа на запчасти для коробки, связался с вашим магазином запчастей в сморгони - они не знают ....идурки.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
23.02.2013 в 12:06:38
С ПРАЗДНИКОМ! ВСЕХ ФОРУМЧАН. СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЪЯ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВСЕМ.
толстыйМинск написал : в какую сторону у нас вращается насос?
Насосы НШ есть право стороннего вращения и левосторонего вращения. Марки насосо к примеру НШ-10 это правостороннего вращения, а НШ-10Л это левостороннего вращения.Видиш на втором НШ буковка "Л" означает направление вращения,"ЛЕВО". В минике установлен НШ6-З-Л. розшифровываем: НШ-насос шестеренчатый "6"-рабочий объем в сантиметрах кубических "З"-это обозначает производительность насос, Т.Е. он может за одну минуту перекачать 16 литров масла. "Л"- это левостороннего вращения.
толстыйМинск написал : и как это не отключаемый? отключаемый
Отключаемый. Т.Е. ты можеш его отключить.В минике стоит отключаемый НШ. Т.Е. ты береш ключик и за квадрат валика путем поворота валика влево или в право вводиш в зацепление шестерню включения выключения. или выводиш с зацепления.Т.Е.включил-выключил. Привод включения можно выделить как отдельный узел и назвать его коробкой включения или редуктором.Это так по простому,чтоб было понятно.А правильно привод включения насоса. Неотключаемый- это когда НШ от какого либо привода постоянно включен.Скажем так нет у него привода включения-выключения. На больших тракторах он постоянно включен,и берется отбор мощности на НШ напрямую от двигателя.Для них это не ощутимо, потому что у них много лошадиных сил. В нашем случае Л/С мало.И если НШ будет постоянно включен то он будет забирать какуюто часть Л/С на себя.Даже при работе на слив. А это значит и расход топлива.Значит что, НШ нам нужен отключаемый при работах не связанных с использованием орудий приводимых в движение гидравликой и включать НШ тогда когда нужно воспользоваться навеской или каким иным видом оборудования связаных с применением гиравлики.
КАК ТЫ ОРЕДЕЛИЛСЯ БЛОКИРОВКОЙ ЗАДНЕГО МОСТА? Что определил для себя?
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
23.02.2013 в 12:14:15
alevikka написал : для заказа на запчасти для коробки,
А что случилось? Если не секрет.Если можно по подробней.Что поломалось? И обстоятельства при которых произошла поломка. По чему интересуюсь? Чтобы в будущем не попасть в ту ситуацию которая произошла у Вас.
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
23.02.2013 в 18:16:33
Здраствуйте.Недавно нашол эту тему и решил присоеденица.У меня мтз132 с 2006 года.Есть + и - опыт.Работаю с плугом,косилкой,фрезой.Сам собрал сажалку.Собираю транспорт. копалку с гидромотором.Нужен 2х секционный распределитель.Кто может помогите.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
24.02.2013 в 15:52:08
21игорь21, Так поделись опытом эксплуатации.Может что-то внедрил в конструкию?
21игорь21 написал : 2х секционный распределитель.Кто может помогите.
Нету.
