Игорь_by написал : Я писал, что двигатель не глохнет. Попробовал по совету viktuk глушить ключом на самом движке, тоже не глохнет. Может у кого еще мысли есть как починить ?
В блоке управления проверь масло
13.05.2013 в 23:55:24
14.05.2013 в 21:20:03
Уважаемые, скажу так. Пахать в начале не полючалось пока допер как правильно выставить плуг. Теперь второй сезон все идет как по маслу.... ровно, глубина 15-20, быстро. Помогли прояснить мое понимание ребята с гарантийки. Причем пашу на 2-й.По посадке картофеля тоже пробовал различные варианты -все фуфло! Вот в этом сезоне приобрел картофелесажалку. ПЕСНЯ! Фантастика! Бысро , ровно и без проблем. Задумался что приобрести для копки.
14.05.2013 в 22:08:20
При работе с плугом главно отрегулировать относительно трактора,потом все будет о кей
15.05.2013 в 22:30:46
привет всем....дайте братсы правильное решение по замене и регулировке сцепления:clapping
16.05.2013 в 18:06:28
Бел-09Н куда-то пропал(((((:confused:
20.05.2013 в 12:59:49
Помогите кто может советом и фото. Очень надо фото подключения кардана с шлицами к ВОМ, тоесть надо фото самого кардана с шлицами и как он крепится после подсоединения чтобы не вылазил. (Купил косилку - надо подогнать карданчик к ВОМ - тот что с косилкой не подходит)
20.05.2013 в 13:52:49
К трактору крепиться специальной площадкой. Посмотри туда, где выходит ВОМ. Справа и слева по одному отверстию под болты. Вот туда и крепиться площадка.
21.05.2013 в 15:54:52
bimuza написал : К трактору крепиться специальной площадкой. Посмотри туда, где выходит ВОМ. Справа и слева по одному отверстию под болты. Вот туда и крепиться площадка.
А можно фото этой площадки и фото когда все подключено? Попробую сделать такую же...
21.05.2013 в 17:12:22
BorisLutsk написал : А можно фото этой площадки и фото когда все подключено? Попробую сделать такую же...
Снимок тебе ни чего не даст. Это по моему переходник. Попробую чертеж отыскать. где-то был.
21.05.2013 в 17:34:25
BorisLutsk, привод ФР-00710-Б называется
Бел-09Н, посмотри личку
