Бел-09Н написал :
Компания "Великан", действительно является дилером завода. Имеются дилерский контракт и контракты на поставку продукции, и соответственно обязательства по ним, в том числе и по гарантийному обслуживанию поставленной техники на территории РФ в течении 1 года. Только тот ли это "Великан" в г. Реутов - не скажу.
Да, этот самый. Сходил по Вашей ссылке.
Бел-09Н Вопрос: Вы не могли бы уточнить следующее, Я поставил вал который приобрел. И вот что выяснилось. Он имеет продольный люфт в опорных подшипниках, т.е. я берусь за него рукой и он двигается вперед и назад где-то примерно мм на 3-5.Это нормально? Спрашиваю потому,что после установки вала при работе с фрезой (культиватором) на четырех шнеках, стало выбивать ручку, которая справа возле сидения. И выбивает не в сторону отключения, а в сторону включения. Т.Е. включил, начал работать, через некоторое время лёгкий удар,скрежет шестеренок. Смотришь, а ручка ушла ещё дальше в сторону включения, т.е. подвинулась назад, если смотреть по ходу трактора. Мысленно прикинул, вспомнил сопромат, сравнил силы которые действуют на вал и пришёл к выводу, что люфта не должно быть на этом валу. Я прав или ошибаюсь?.
Теперь вопрос к опытным пользователем трактора и работы с ним на земле.:help
Сажали картошку.Почва ближе к тяжелой. Тверские эмираты. Родители не захотели перепахивать поле, а просто прокультивировать, нарезать борозды и посадить картошку. Мотивировали, что землю обрабатывали осенью. Что я и сделал. Рассказываю по шагам, что и как я делал. Культивацию пропускаю. Навесил окучники. Проверил расстояние 70 см между окучниками, выставил ровно за колесами, выставил глубину 14 см.,не много сузил крылья окучников. И поехал нарезать борозды.
Ровные борозды стали получаться только после включения блокировки.:confused:
Разложили картошку в борозду. Вот тут то и началось..... Пробую окучниками засыпать картошку, не получается. Трактор бросает из стороны в сторону, по гребням между борозд идти не хочет. Так и бросили это дело. Засыпали в ручную.:mad:
Вопрос.
1.Как правильно сажать картошку под трактор?
2.Кто и как это делает? Что применяет из навесного у трактора? ПРошу, объясните подробно, как для дураков. Если кто сможет (пожелает)сбросьте в личку телефон, я если что не пойму, перезвоню.:help
bimuza Все правильно, все сходится - пункт первый 100%; Остальное под картофелесажалку. Она и нарезает и садит и удобряет и засыпает. Даже не тратьтте время на остальное кроме нарезания борозд. Трактор будет таскать.
Закончилась гарантия. Сегодня появилась поломка. Выключаю ключ зажигания,а миник не реагирует. Остановил перекрыв краник топлива. Посмотрел может провод отошел где, ничего явного не нашел. Кто знает электрику на 132 посоветуйте, может замок поломался. Как проверить. Я то в технике не самый корифей.
Забыл добавить. При включении все ОК, заводится, а при выключении нет.
Игорь_by Такая же ситуация бывает. Я особо не заморачиваюсь и глушу тем ключом, что установлен непосредственно на двигателе. У меня такое явление возникает не часто.
bimuza написал :
Спасибо. Видел в инете как сажают под плуг, не совсем понятно. Хочется понять процесс и научиться.
Уж лучше картофелесажалка, минимум человеческих рук. При посадке под плуг да и под МТ нада людей чтоб процес не замедлять. Вы прошли плугом, делаете задний ход и ждете пока народ втыкает картошку в отваленую землю, борозда остается чистой, потом едете, наверное несколько раз, в зависимости от ширины посадки, все повторяется. Да и ровность рядков поначалу без практики будет сложно выдержать.
Здравствуйте форумчане.
В прошлом году купил мтз 082, вспахать весной уже не успел пользовал для боронования и стройки. Ощущения отличные(возил, грузил, таскал, волочил итп.)
Осенью стал пахать, очень тяжело, постоянно пытается выскочить из борозды, плуг как-то стоит не понятно, практически поперек. Планирую резать и варить под другим углом.
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой, может есть способ прощще?
Я писал, что двигатель не глохнет. Попробовал по совету viktuk глушить ключом на самом движке, тоже не глохнет. Может у кого еще мысли есть как починить ?
