Vlad6136 написал: NikolayTreti, Подсос до конца вытягивал Если по порядку - включаем зажигание, массу , открываем топливный кран пару минут ждём вытягиваем подсос заводим ... Не чего не забыл ??? Может есть какие хитрости??? Или может что отрегулировать ???? С ручного не пробовал - НО попробую хотя не думаю что поможет
За восемь лет ни разу не закрывал топливный кран. Карб и так держит нормально. Проблема с запуском скорее всего из-за заслонки. Правильно сказал Олег, надо проверить плотность закрытия при вытянутой ручке. Бывает, что жила(трос) заедает и кажется, что вытянута до конца, но это не так. Ход ручки довольно большой и с немалым усилием. Штырь на котором ручка почти полностью выходит из гнезда при достаточном усилии. Разбирал и мазал но легче ход на стал. Так, что тяните сильней. На газ дополнительно нажимать не стоит т.к. меняется смесь для запуска. Не буду расписывать устройство карба, но у меня заводится всегда без всяких манипуляций с газом.
Я тоже кран не закрываю,потому что знаю последствия.На мотоблке отец закрыл кран,а когда пришлось заводить,я кран открыл,а бензин попер через карбюратор ручьем.После запуска даже из глушителя некоторое время вытекал.Дело в том,что бензин из карбюратора постепенно испаряется и уплотнительное колечко запорного клапана делается жестким.В результате уплотнения не происходит и бензин переполняет поплавковую камеру,а если кран не закрывать,то это колечко постоянно контачит с бензином и сохраняет элластичность.Кстати карбюратор,после того как бензин из него испарится,начинает очень сильно корродировать,я таких повидал немало.Есль исправный карб,он итак без всякого крана прекрасно держит.А насчет изменения состава смеси если приоткрыть дроссель,не факт.У меня пока газу не дашь,заводится плохо,правда х/х на самом минимуме,только что не глохнет,да и двигатель у меня Mitsubishi.А на мотоблоке GreenFild,копия Honda,но тоже дроссель надо приоткрывать.Для примера берем карбюраторные "Жигули",там просто вытягиваешь подсос и педаль газа не трогаешь.Но конструкция карбюратора такова,что дроссель приоткрывается автоматически на определенный угол.Если брать более примитивный карб,то в любом случае дроссель надо приоткрывать.В свое время немало проработал на карбюраторных автомобилях и как заводить холодный двигатель знаю не понаслышке,да и карбюраторы перебирал не раз всякие.
Я до сих пор вожусь с этими примитивнуми карбами, но спорить не буду т.к. спор растянется на на несколько страниц и каждый останется при своём мнении. Да и не к чему это. Пусть каждый сам пробует, и как больше понравится, так и заводит.
sokmix написал:
Совершенно верно,да и у некоторых двигателей есть свои особонности и нужен индивидуальный подход.
Пару страниц назад про пресс-маслёнки разговор был. По случаю ковырялся в районе, "ломающейся" рамы. Был очень удивлён, когда увидел, какой подшипник стоит под пресс-маслёнкой - ЗАКРЫТЫЙ. Так что прессуй не прессуй...
Добрый день!Вам,счастливые обладатели этой чудо техники!
Полазил по просторам итернета,посмотрел видео про этот минитрактор загорелся его прикупить.
Но почитав эту тему(всю).Меня стали терзать смутные сомнения.
Постоянные поломки,проблема с запчястями,переделки,доделки,усовершенствования.Такое чуство что тема писалась в70-80года,тогда еще был класный журнал МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР(где люди из г...а делали машины,трактора.
Все же хочется купить технику и работать на ней(за приемлемые деньги),а не ремонтировать из за плохого качества деталей и недоработок завода.
Посоветуйте стоит брать такой трактарок или поискать что нибудь из бу японцев например???
Зарание спасибо за ответы,и ваше мнение.
viktuk написал:
Александр 72 написал:
Ну если эту тему прочли от начало до конца,Вам не составит труда прочесть и другие темы,например про б/у японцев,или про новые китайские.Если хотите работать без всяких доделок,переделок,ремонтов и т.д.,за умеренные деньги Вам не найти.Все проблемные в той или иной степени.Берите нового японца и без всяких проблем!!!
ИМХО: У меня миник с 2009 года. Брал новым. Гоняю в хвост и гриву - весной и осенью соток 50 земли пашу, + транспортные работы круглый год. Из серьёзных поломок - слизало усики на ведущих дисках сцепления. В деревне у нас таких тракторов 10 точно бкдет. О глобальных поломках не слышал. Правда, покупались они лет 5-10 назад. Может, качество было лучше. Вцелом, это как мотоциклы Урал-Днепр: кто-то плюнул и купил японца, а кто-то ездит и нахваливает.
Имею и тот и другой. Надо понять для чего Вам нужен трактор. Конечно б/у японец по конструктиву и функционалу на голову выше. Но они тоже разные бывают и по годам и по состоянию. Но если Вам трактор нужен для хобби, а не для заработка, то и МТЗ пойдёт.
Если будет на тракторе заработок то отказываться не буду(вокруг много дач),так по большей части для ведения своего хозяйства.
viktuk написал:
Поищи "как смазать закрытый подшипник",гугл поможет.Так что прессуем,смазка по-любому попадет.
Я купил 132н в декабре и никапли не жалею, трактор отрабатывает свои деньги на все сто процентов снегу уже перегреб немеренно. А если че и сломается то починю сам!! А вот Б/ у японцы это русская рулетка!
повезло.У меня дачи далеко,15 км.,а вокруг люди(как говориться и хочется,и колется и мама не велит)шабашек никаких,только друзья и родственники,и своих 45 соток.Заработка никакого.Зато себе облегчил труд.Не жалею о покупке.
viktuk написал:
Век живи - век учись. Забил в гугл предлагаемую фразу. Правда, на видео и картинках мужики подшипники в руках держат. Применительно к нашему случаю получается, что прессуем сначала в полость, а когда она заполнится смазка и под крышку подшипника полезет? Только мне не понятно, зачем нужно закрытые подшипники в данном конкретном случае ставить.
Да не затих только приехал с дачи И как вы оказались правы сразу приехал и обратил внимания не на свечи не на ручной старт ,а как вытягивается подсос И вот - он при вытянутым подсосе не дотягивал до конца открутив болт вытянул подсос и до конца повернул рычаг зажал и с первого раза завёл С первого!!!!! А до этого с 20-30 раза думал для трактора это норма )))))вот правда когда подсос засовываешь он опять таки же не до конца Может его просто отключить? или это не так важно? Спасибо!!!! Да кстати маслёнку так и не нашёл возле насоса гидравлики Только 2-е на навески и там где ломается рама верх и низ всего четыре .....
Александр 72, Добрый !!! Ещё пару недель назад я плевался от заводке этого тракта -по своему не знанию этой техники НО когда завёл с первого раза -после того как он заводился с 20-го раза я захлопал в ладоши этой техники не знаю как дальше он у меня всего лишь месяц .... Да и облазил тоже не мало форумов прежде чем взять НО запчасти к японцу и к белорусу существенные конечно если взять нового японца в первые пять лет вам не нужно будет думать о бытом , а брать что то б у ????? ....
Vlad6136, Смотреть слевой стороны надо не на насос.Если смотреть между колесом икрылом чуть выше брызговика,левее шланга гидравлики увидите на раме ту самую пресс-масленку.Ну просто уже не знаю как объяснить,уже и фотографировал,но место такое,чтобы сделать нормальный снимок хоть колесо снимай.
