Подскажите,пожалуйста,где можно приобрести ткой плуг
01.05.2013 в 23:32:28
01.05.2013 в 23:37:58
Подскажите,пожалуйста,где можно приобрести ткой плуг как на видео за 14.04.2013 у Бел-09Н
03.05.2013 в 18:29:58
Удивительно, но в начале тракторостроения, трактора заводили при помощи патрона. А вместо свечи накала использовали фитиль. Прикольно.
06.05.2013 в 12:44:46
Здравствуйте уважаемые посетители форума и обладатели Чудо-техники под названием трактор Беларусь-132 Н (и его модификаций). Осенью прошлого года и я стал обладателем сего чуда. В прошлом году опробовать не получилось, так как уже выпал снег, поэтому первые шаги сделали только этой весной. Если честно, то я в шоке.Такого я не ожидал. Трактор удержать при вспашке, что бы было ровно оказалось проблематично. Новый трактор, а уже надо: 1.Регулировать сцепление. 2.Убирать люфт рулевого колеса. А в довершение всего,после работы 5 мин. с культиваторами, ещё придется менять и вал, который сломало.Сразу скажу делали всё как положено. И сразу вопрос к Бел-09Н. У ВАС ТАМ ЧТО БЕЗГОЛОВО-ТУПОРУКИЕ работают? На валу четко видно, что по нему аккурат в месте слома лупили каким-то металлическим предметом. Допускаю мысль, что это был молоток.
06.05.2013 в 13:03:41
bimuza написал : в месте слома лупили каким-то металлическим предметом.
А почему вы не рассматривает такой вариант как вал сам обо что то стучался и потому и произошел перелом вала
06.05.2013 в 13:58:10
bimuza написал : У ВАС ТАМ ЧТО БЕЗГОЛОВО-ТУПОРУКИЕ работают? На валу четко видно, что по нему аккурат в месте слома лупили каким-то металлическим предметом. Допускаю мысль, что это был молоток.
Согласен, перестарались с рихтовкой. Обратитесь к продавцу - вал заменят. Вопрос, между лопастями фрезы ничего не застревало?
06.05.2013 в 14:15:03
sas132 написал : А почему вы не рассматривает такой вариант как вал сам обо что то стучался и потому и произошел перелом вала
Вал находится в масленой ванне и подвешен консольно на двух подшипниках. Расстояние до ближайшей помехи порядка 15 см. Он просто не может за что-то биться.
Бел-09Н написал : Согласен, перестарались с рихтовкой. Обратитесь к продавцу - вал заменят. Вопрос, между лопастями фрезы ничего не застревало?
В том-то и дело что нет. Земля была уже обработана мотоблоком. Мы, пробовали. Земля была мягкая.
06.05.2013 в 14:23:09
Ещё у меня появилась мысль заказать вал у токарей не много улучшенный. Сделать шейку вала потолще. Что думаете по этому поводу Бел-09Н?
06.05.2013 в 20:13:05
Что неправильно в настройках плуга.Не пашет, зарывается.Заезжал на брус 150.
06.05.2013 в 20:59:09
ильдар2008
06.05.2013 в 21:03:21
Outlaw888 Спасибо за ответы. Полный привод включен,полевой доски нет(потерял) чем можно заменить
