27.10.2013 в 20:40:30
Здравствуйте, сегодня при перепахивании огорода отказали тормоза, педаль просто проваливается и никакой реакции. Куда копать подскажите, может схема какая есть, спасибо!
28.10.2013 в 20:17:48
2231 написал : Здравствуйте, сегодня при перепахивании огорода отказали тормоза, педаль просто проваливается и никакой реакции. Куда копать подскажите, может схема какая есть, спасибо!
Где-то в начале ветки выкладывался каталог запчастей. По нему вполне можно разобраться с устройством. Напишите электронный адрес - скину сам.
29.10.2013 в 16:55:02
Здравствуйте уважаемый. Я на форуме новичек, т.к.приобрел после долгих размышлений 132-й, но собираюсь тут задержаться надолго. Если вас не затруднит можно и мне каталог скинуть. Выше скачать пытался- не получилось что-то. Мой адресок--Sdimon78@yandex.ru заранее благодарен.
29.10.2013 в 21:39:35
sdimon78. написал : можно и мне каталог скинуть
29.10.2013 в 22:12:56
budulaajs, очень благодарен всем вам.
30.10.2013 в 08:42:53
Спасибо!
30.10.2013 в 13:21:17
Нет доступа к КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ "ДВИГАТЕЛЬ HONDA GX390"
01.11.2013 в 17:13:01
Доброго всем. Прошу помощи по смазке трансмиссии. Я в прошлом хоть и водитель, но данная конструкция 132-го для меня что-то новое.Тут что КПП спаренная с передним мостом(я в плане смазки),т.е. заливаю масло в передний мост через боковое отверстие справа- и все получается. Тогда для чего еще есть пробка сверху возле крышки рычага КПП, вроде как на заднем мосте то ее нет.И по сцеплению- туда то масло откуда попадает. И второй вопрос- в рулевом редукторе не нашел ни заливной пробки ни сливной, как туда то масло заливать(смотрел конечно пока визуально, куда глаза пролезли). Помогите пожалуйста новичку.
01.11.2013 в 18:17:45
sdimon78. написал : Доброго всем. Прошу помощи по смазке трансмиссии. Я в прошлом хоть и водитель, но данная конструкция 132-го для меня что-то новое.Тут что КПП спаренная с передним мостом(я в плане смазки),т.е. заливаю масло в передний мост через боковое отверстие справа- и все получается. Тогда для чего еще есть пробка сверху возле крышки рычага КПП, вроде как на заднем мосте то ее нет.И по сцеплению- туда то масло откуда попадает. И второй вопрос- в рулевом редукторе не нашел ни заливной пробки ни сливной, как туда то масло заливать(смотрел конечно пока визуально, куда глаза пролезли). Помогите пожалуйста новичку.
Масло заливал в КПП через верхнее отверстие коробка мост и сцепление все вместе смазывается Боковое для контроля уровня масла
03.11.2013 в 16:29:41
Здравствуйте! Купил себе МТЗ-132Н , как помошника по работам в усадьбе в прошлом году.По марке минитратора были разные варианты,выбирал полгода но по воле случая купил МТЗ 2012 г.в. с плугом, культиватором, бороной, косилкой, по сходной( адекватной) цене . Форум посещял и до покупки миника так что с + и - эксплуатации ознакомился. Исходя из своего опыта скажу , что плюсы МТЗ 132 значительно перевешивают минусы эксплуатации, Я понимаю чего можно ожидать от минитрактора мощьностью 12л.с. и практически сравнивать его с другими минитракторами имеющими мощность 16л.с. и выше - некорректно. А минусов и у других миников достаточно . Помимо заводского навесного приобрел и изготовил нужное мне, позже выложу фото.Главный вывод - все работает.
