Владимир В
Владимир В
18.10.2013 в 09:21:52
pelipenko написал : Копатель у него по моей версии которую я в свое время спионерил
А я копаю вот этим
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.10.2013 в 14:13:19
Владимир В написал : А я копаю вот этим
У меня подобный, но и силенок у нас поболее, а у товарища уд-15
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
19.10.2013 в 10:20:43
sokmix
sokmix
Рязань
23.10.2013 в 05:10:47
Саша32 написал : Добрый день форумчане!!! У кого есть проблемы с зарядкой,на минике двиг HONDA GX-390.Изначально все было нормально но потом заметил что аком вообще не заряжается и при выключении массы все освещение гасло.
Здравствуйте, об этой проблеме уже раньше писали. Маленькие гены стоят на старых Маздах. А свет, при выключении массы, должен гаснуть и при заряженном акоме. На то она и масса
sokmix
sokmix
Рязань
23.10.2013 в 05:28:28
bdu8484 написал : Уважаемый Бел-09Н подскажите. Хочу себе купить на Минитрактор "Беларусь"-132Н дв. HONDA Снегоочиститель СН-1М 9810.00.000М. Звоню на фирму, а мне говорят, что Снегоочиститель СН-1М 9810.00.000М только для мотоблоков, а к Минитрактору Снегоочиститель не подойдёт. Подскажите, пожалуйста, возможно установить СН-1М на Минитрактор? Если кто устанавливай СН-1М на Минитрактор ответьте, что для установки надо?
У меня есть сей агрегат. Ставится на тот же привод, что и фреза. Как с ним работать писал раньше. Перед каждым новым пуском, желательно провернуть его руками т.к. внутри снег может замерзнуть и заблокировать шнек. Что приведет к поломке привода.
viktuk
viktuk
Белоозерск
23.10.2013 в 14:09:15
sokmix написал : А свет, при выключении массы, должен гаснуть и при заряженном акоме. На то она и масса
Позволю себе не согласится. Так как выключатель массы отключает только аккумулятор от сети трактора. Так что при исправном генераторе и выпрямителе всё должно светиться.
sas132
sas132
Курган
23.10.2013 в 14:53:50
viktuk написал : Позволю себе не согласится. Так как выключатель массы отключает только аккумулятор от сети трактора. Так что при исправном генераторе и выпрямителе всё должно светиться.
Да все верно светит чуть тусклей на холостых оборотах если на газах то нормально Но акум все равно быстро дохнет Есть 55 хочу его поставить единственное опасаюсь не спалю ли стартер
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.10.2013 в 16:45:35
viktuk написал : Так как выключатель массы отключает только аккумулятор от сети трактора. Так что при исправном генераторе и выпрямителе всё должно светиться.
А возбуждение?
Саша32
Саша32
Унеча
23.10.2013 в 18:43:40
pelipenko написал : А возбуждение?
Генератор на тракторе работает на постоянных магнитах и поэтому в возбуждении не нуждается
viktuk
viktuk
Белоозерск
23.10.2013 в 23:26:01
sas132 написал : Есть 55 хочу его поставить единственное опасаюсь не спалю ли стартер
Если так рассуждать, то лампочку 21 Ватт ни в коем случае нельзя к аккумулятору автомобильному подключать ). Потребитель берёт от источника питания столько, сколько ему нужно. Если не прав - поправьте.
sokmix
sokmix
Рязань
24.10.2013 в 05:45:09
У меня стоит вторй год. Скорее всего недозарежается. Но я в темноте не работаю. И раз в полгода ставлю АКБ на зарядку. Генератор к нас всего 10 Вт. Не сложно посчитать сколько источников он потянет. От сюда вывод: или менять лампочки на светодиоды, или менять гену. Это все уже обсуждали. Стартер может сгореть только по причине возросшей нагрузки, например если что-то заклинит. Но тогда это произойдет и с 45, если нет предохранителя. Что касается массы, то я просто не понял, что речь идет о работуещем двигателе.
