Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.10.2013 в 21:00:33
ogo_helen написал : где можно найти инструкцию по эксплуатация мини-трактора Беларус 112Н, Беларус 132Н на немецком или английском языках
На английском устроит?
mix
mix
Десногорск
15.10.2013 в 21:15:29
Случилось непредвиденное. При вспащке стал отключаться задний мост. Когда встал окончательно, выяснилось: в шарнирной раме большой продольный ход. При разборке выяснилось: гайка 42 полностью откручена. Предположение: при сборке на заводе гайка не была законтрена шайбой 40. Пришлось: изготавливать cтопорную шайбу (родная была сильно изношена) из листовой стали, оснастку для закручивания гайки. У меня вопрос: это единичный случай или у кого было подобное.
Саша32
Саша32
Унеча
16.10.2013 в 13:26:49
Добрый день форумчане!!! У кого есть проблемы с зарядкой,на минике двиг HONDA GX-390.Изначально все было нормально но потом заметил что аком вообще не заряжается и при выключении массы все освещение гасло. Причина оказалась вот в этом блоке разобрал "выдрал" все лишнее оставив только выпрямитель -зарядка пошла но на холостых оборотах выдает около 9.8-10.5 В что губительно для аккумулятора.Вот и решил приделать к двигу отдельный генератор. Сегодня установил шкив на коленвал со стороны "шморгалки" У кого какие соображения от какой техники примастырить генератор чтобы был не очень громоздким
sas132
sas132
Курган
16.10.2013 в 14:40:30
Саша32 написал : Добрый день форумчане!!! У кого есть проблемы с зарядкой,на минике двиг HONDA GX-390.Изначально все было нормально но потом заметил что аком вообще не заряжается и при выключении массы все освещение гасло. Причина оказалась вот в этом блоке разобрал "выдрал" все лишнее оставив только выпрямитель -зарядка пошла но на холостых оборотах выдает около 9.8-10.5 В что губительно для аккумулятора.Вот и решил приделать к двигу отдельный генератор. Сегодня установил шкив на коленвал со стороны "шморгалки" У кого какие соображения от какой техники примастырить генератор чтобы был не очень громоздким
Уменя акум пахал норма до первой зарядки а теперь не держит напрочь И еще вот за такое изобретение у нас вполне можно остаться без доков на трактор
Саша32
Саша32
Унеча
16.10.2013 в 17:34:38
sas132 написал : Уменя акум пахал норма до первой зарядки а теперь не держит напрочь И еще вот за такое изобретение у нас вполне можно остаться без доков на трактор
А у меня их и так нет и по моему за данную доработку вряд ли их отберут
Саша32
Саша32
Унеча
16.10.2013 в 17:37:11
Может поэтому и аком и сдох что не было нормального напряжения зарядки
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
16.10.2013 в 21:47:55
Саша32 написал : У кого какие соображения от какой техники примастырить генератор чтобы был не очень громоздким
Предлагаю обратиться к производителю модуля на ОАО "Электромодуль". Может они Вас проконсультируют по ремонту, а Вы нам расскажите.
Владимир В
Владимир В
17.10.2013 в 09:10:02
pelipenko написал : Санчос У меня сосед , так выкапывает картоху всей улице, причем одновременно - накрыл через рядок - переехал на другой огород - нарыл через рядок - возвращается назад. Думал удешка не потянет - так не - работает неплохо. Для личного огорода самое то. .
Добрый день.А можно фото -того чем копает?
Саша32
Саша32
Унеча
17.10.2013 в 10:46:32
Бел-09Н написал : Предлагаю обратиться к производителю модуля на ОАО "Электромодуль". Может они Вас проконсультируют по ремонту, а Вы нам расскажите.
Если Вы про ремонт этого модуля то там ремонтировать уже нечего от него остался один выпрямитель а все остальное было удалено.Есть вариант установить генератор с мотоцикла Урал или Днепр.Жду соседа из командировки он говорил что у него есть такой.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.10.2013 в 10:50:30
Владимир В написал : А можно фото -того чем копает?
Копатель у него по моей версии которую я в свое время спионерил мк КРОТ. Но только покрупнее - смысл в том, что пласт не поднимается на себя, а холмик разкидывает в стороны.
sas132
sas132
Курган
17.10.2013 в 11:54:23
картофель У меня такой нынче первый раз пробовали им капать все гуд тока надо без ботвы тогда легче и раскидывает холмик лучше
