Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
02.02.2015 в 12:16:44
oleg48 написал : Моя роторная самодельная косилка для ботвы Самодельная роторная косилка на мтз-082БС предшественника мтз-132н Какова длинна цепей?У меня диаметр по вылету цепей 90 см.Фото где то выше,видео не делал т.к не было второй(3000об.) скорости ВОМ.Только в ноябре удалось приобрести необходимые детали и установить.Теперь все работает.Кстати,сальник у меня тоже подтекает,но не критично,просто редуктор достался в таком состоянии.Сальник куплен новый,думаю к сезону заменю.
Давно обещал выложить это видео, прошу прощения у Юрия. Так уж получилось все ни как не получалось выложить его все лето.
[/QUOTE]
Точно не скажу длину цепей, но точно помню диаметр 1.1м получается.
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
02.02.2015 в 12:20:26
Владимир В написал :
Классно сделално, но это заводская ведь. Самому тяжело выточить такие замки, на моем все намного проще и я клепал. Одел цепь на свое место и крутишь колеса и высчитывал расстояние между клубнями.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
02.02.2015 в 12:33:46
oleg48 написал : Никогда не встречал такую конструкцию.Наверное в России такого не найти.
Цепи конвеерного типа, найти можно. А можно расчитать расстояние между клубнями и просто приварить чашки прямо к соединительным звеньям обычной цепи.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Владимир В
02.02.2015 в 13:09:48
Владимир С. написал : А можно расчитать расстояние между клубнями
А за одно просчитать диаметр нижней зведочки и диаметр колеса,с учетом того что пахота будет грузнуть.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
02.02.2015 в 22:52:16
Владимир С. написал : Цепи конвеерного типа, найти можно. А можно расчитать расстояние между клубнями и просто приварить чашки прямо к соединительным звеньям обычной цепи.
Именно так я и поступил,изготовил оправку и наклепал скобок по ширине звена цепи.Эти скобы приварил к перемычкам звеньев цепи.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
02.02.2015 в 22:59:10
oleg48 написал : Именно так я и поступил,изготовил оправку и наклепал скобок по ширине звена цепи.Эти скобы приварил к перемычкам звеньев цепи.
Дешего и сердито. Нагрузки на скобы не большие, послужат. Зато экономия какая на фильдеперсовой цепи.
CAIMAN340
Аватар пользователя
ильдар2008
Уфа
03.02.2015 в 21:08:41
ильдар2008 написал : Еще хотел спросить какую сажалку лучше выбрать. http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/product/kartofelesazhalka--ks-2mt или http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/product/kartofelesazhalka-malogabaritnaya-ksm-1a
Может купить две обычные сажалки и соединить их.По цене дешевле. Какая сажалка лучше всего подходит минитрактору
Аватар пользователя
Edus
Уфа
04.02.2015 в 01:59:34
Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?
Аватар пользователя
Трифонович
Минск
04.02.2015 в 21:46:10
[quote="Edus;5001811"]Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?[ Обычно это происходит если уровень масла выше положенного. Надо проверить уровень.
Аватар пользователя
Трифонович
Минск
04.02.2015 в 21:50:03
Последние картофелесажалки изготавливаются не с цепями , а с лентой.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
04.02.2015 в 23:08:58
[QUOTE=Трифонович;5003692][quote="Edus;5001811 Обычно это происходит если уровень масла выше положенного. Надо проверить уровень.[/QUOTE]
Причем здесь уровень масла в гидробаке и вытекание масла из сапуна гидроцилиндра?
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
04.02.2015 в 23:14:59
Edus написал : Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?
Возможно это остатки масла которое скопилось в свободной полости цилиндра после его сборки.Если это так,то после нескольких подъемов-опусканий навески вытекание масла прекратится.Если нет,то ремонт или замена цилиндра.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
04.02.2015 в 23:35:03
Трифонович написал : Последние картофелесажалки изготавливаются не с цепями , а с лентой.
Вот как раз наоборот.Раньше сажалки шли с лентой и редко можно было встретить с цепью,позже стало все больше появляться сажалок с цепью т.к конструкция с лентой не очень удачная.Теперь с целью удешевить(мое мнение)производство и" наклепать "побольше и похуже ,производители ставят ленту,она дешевле.Видел на днях новую сажалку с лентой,руки бы отбил тому кто ее сделал.По поводу ленты имел горький опыт.Делал сажалку(еще для мотоблока)с лентой,так за один сезон три раза рвало ленту на замке из-за попадания земли между ведущей (нижней)катушкой и лентой.Плюс возможное проскальзывание.Хотя есть сажалки с приводом на верхнюю катушку,но суть проблемы остается.
Аватар пользователя
Серега85
Минск
06.02.2015 в 10:24:59
Скорее всего порванный манжет в гидроцилиндре.
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
07.02.2015 в 10:50:09
oleg48 написал : Вот как раз наоборот.Раньше сажалки шли с лентой и редко можно было встретить с цепью,позже стало все больше появляться сажалок с цепью т.к конструкция с лентой не очень удачная.Теперь с целью удешевить(мое мнение)производство и" наклепать "побольше и похуже ,производители ставят ленту,она дешевле.Видел на днях новую сажалку с лентой,руки бы отбил тому кто ее сделал.По поводу ленты имел горький опыт.Делал сажалку(еще для мотоблока)с лентой,так за один сезон три раза рвало ленту на замке из-за попадания земли между ведущей (нижней)катушкой и лентой.Плюс возможное проскальзывание.Хотя есть сажалки с приводом на верхнюю катушку,но суть проблемы остается.
Проскальзывания могут быть это понятно, как в бак с клубнями попадает земля??? откуда??? Если наполнить до краев его бак и сажалка от перегруза утопить в землю то есть при работе ложками черпать землю по маленьку, то понимаю. Насчет того что ленточные сажалки плохие не спешите так говорить, у т-25 родная заводская сажалку двух рядка и ленточная сажает изумительно, ни когда не слышал чтоб проскальзивали.
Назад
