bimuza
bimuza
Зеленоград
11.05.2014 в 18:29:53
kalach Согласен. Но он помогает выходить манжетам из строя. А аналог какой не подскажите?
kalach
kalach
Калач
11.05.2014 в 18:47:34
Российский аналог МС 40/25 х70-3,11
bimuza
bimuza
Зеленоград
11.05.2014 в 18:54:54
kalach написал : Российский аналог МС 40/25 х70-3,11
Спасибо))))
Андр48
Андр48
Липецк
11.05.2014 в 20:03:23
Я тоже так думал, думал заменить сцепление. разобрал, а там все на месте нечего не стерто не поломано. сцепление с маховиком находится в постоянном зацеплении. Сцепление вкл. выкл. через шток на переднем мосту.
raill786
raill786
Кузнецк
11.05.2014 в 21:01:31
Андр48 Шпонку проверил? На коленвале двигателя на него одевается барабан сцепления там шпонка если ее сорвет может так же произойти. У меня разок был схожий случай, отвернулись пружины сцепления и сцепление перестало работать, но звук был сначала стук, потом тишина, но трактор уже не поехал а потащили. Если масло не залил попробуй открыть коробку боковую крышку на котором болт уровня масла коробки, если открыть его можно просмотреть большинство шестеренок коробки и все будет понятнее. Еще есть вариант что сорвало шпонку где то внутри коробки, на каком то из шестеренок, но на каком интересный вопрос. Как найдете причину отпишитесь, очень интересно что у вас там что едет но при увеличение нагрузки трактор стоит, а какой нибудь звук при этом есть? Может гул или характерное жужание, скрип, стук??? А недавно фрезеруя трактор захрустел и я сразу сцепление выжал, для пробного движения и чтоб понять что произошло тронулся а трактор норм едет но каждые 10 секунд еле слышный хруст был, решил что пора грузить его на прицеп и хирургическое вскрытие покажет что полетело или сломалось, сломалась шестеренка, почему сломалась, я до сих пор ломаю голову, но пока причину не найду коробку не соберу, если надо каждый болт и шестеренку разберу заново и соберу.
wborovikw
wborovikw
Орша
12.05.2014 в 05:52:03
raill786 написал :
Вот такие вот шоколадки тебе надо, купи штук 6 шоколадок и 2 железных. Они не дорогие купи неколько штук прозапас, повесишь на гвоздь лишние в гараже, чтоб в магазин не бегать. Шоколадки точно менять надо будет, а вот железные не думаю чтоб с ними что то было, но у меня один был погнутый восьмеркой.
Спасибо! Теперь понятней.
raill786
raill786
Кузнецк
12.05.2014 в 14:52:11
Вот из чего хочу собрать междурядку для окучивания картофеля.
междурядка от мтз-82
колеса тоже от междурядки мтз-82 только были когда то приварены к тачке)))
bimuza
bimuza
Зеленоград
12.05.2014 в 16:27:09
Бел 09Н. Был сегодня в компании Белагро. Цилиндр навесного купил. Но он немного другой. Там были очень удивлены, что цилиндр навесного на концах имеет поворотные втулки. Сказали что они не обязательно. Они продают без поворотных втулок.Если рассуждать теоретически, то наверно да, но при подъеме и опускании навесного происходит проворачивание пальца внутри. Узнайте пожалуйста, поворотные втулки на концах это обязательно?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
12.05.2014 в 19:47:05
На какие стойки ,лапы лучше поменять штатные стойки на культиваторе.Какая глубина заглубления .Задача предпосевное взрыхление почвы и борьба с сорняками.
raill786
raill786
Кузнецк
12.05.2014 в 20:19:53
ильдар2008 Глубину не меньше 18-20 см. Здесь на форуме большинство согласно с тем что 12 см достаточно для картошки, но я пообщался со старшими они сказали что меньше 18 см и урожай меньше получаешь от земли, были пробные тесты оказывается, но это было давно и рассказали что результат правда отличается, в этом году я сам устроил тест осенью напишу, несколько борозд картошки посадил после обработки фрезой 10 см, а весь остальной огород вспахал глубиной не меньше 23см.
Жаль что щас со временем немного туговато, я бы поехал сфотографировал один культиватор от японца то ли от т-25 то ли еще от чего незнаю но там лапки интересные и очень хорошо землю обрабатывает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.05.2014 в 20:35:57
raill786 написал : Вот из чего хочу собрать междурядку для окучивания картофеля.
Я пообрезал стрелки на культиваторах - стало лучше и меньше огрехов
