Serje
Serje
Могилёв
26.08.2014 в 18:18:08
ильдар2008 Да схема видна на видео, хотя бы с опрыскивателем.Какой собираетесь использовать гидромотор?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
26.08.2014 в 19:30:52
Вы для меня неправильно ставите вопросы .Какой надо на фрезу .Я так понял НШ ставите на место Вом.Как крепили .Как соединяли гидромотор с фрезой.И хватит ли мощности двигателя. Матвейка ставил 2 двигатель 6.5 лит.Нарисуйте и с фотограф пожалуйста как для дилетанта.Что надо покупать.
Matveyka
Matveyka
Рязань
27.08.2014 в 19:13:27
Serje написал : ..Я не заслуженный изобретатель и четыре года эксплуатирую мотоблок МТЗ и адаптер с гидравликой.Использую все навесное МТЗ и не только с ОДНИМ двигателем и без всяких расчетов (на калькуляторе) использую два гидронасоса-НШ32 и НШ16 в зависимости какие обороты нужны на гидроВОМе.А Матвейка не рассчитал,какой собирается применить гидромотор?
Отвечаю МГП-125, фирмы ОМСгидропривод, при этом обороты на фрезе в пределах 160-180 об/мин.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
27.08.2014 в 20:24:23
Matveyka,Добрый вечер .А мощности 390 Хонды через Вом хватит для гидромотора или лучше 2 ДВС.
Serje
Serje
Могилёв
28.08.2014 в 22:10:12
Matveyka написал : Отвечаю МГП-125, фирмы ОМСгидропривод, при этом обороты на фрезе в пределах 160-180 об/мин.
Какой второй двигатель собираетесь применить для гидравлки,привод на НШ14 прямой или с редуктором.Распредлитель родной задействуете или еще один собираетесь поставить.Потом поговорим о МГП.Спасибо.
Игорь_by
Игорь_by
Минск
29.08.2014 в 23:01:49
Ребята,с картофелекопалкой включать синхронный или зависимый ВОМ
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
30.08.2014 в 16:04:58
скажите пожалуйста как эту шестерню правильно поставить Шестерня артикул 082-4202019 какой стороной в перед и какой назад,с одной стороны на шлицах есть вход
bdu8484
bdu8484
Тамбов
01.09.2014 в 21:46:11
Гидрораспределитель МТЗ-320 ГП Р16.333 Как подключается к мини трактору Беларусь 123Н шлангами или трубками?
Игорь_by
Игорь_by
Минск
02.09.2014 в 13:05:40
Выкопал кортошку с копалкой ККМ-3. В целом доволен, но хотел спросить у кого такая копалка. Нож в ней не опускается ниже поверхности колес, т.е. срезает гребень. Я сажу в гребень и мне нормально, но у соседа картошка посажена глубоко и своей копалкой ему не помог. А как у вас ?
Tehgaz
Tehgaz
Псков
02.09.2014 в 15:37:24
Игорь_by Копал тоже ККМ-3, картошка глубоко посажена 20-25 см, выкапывалась почти полностью, колеса опустил на самое нижнее отверстие, тягу закрутил до конца, чтобы нож еще немного опустился. Единственное, захват бы побольше, пошире, а в остальном работой доволен, трактор тянет на передке, не буксует, хоть и заезжал в сырой огород после дождей.Я думаю можно еще опустить колеса, проделав самостоятельно отверстие, для опускания ножа.
черкес
черкес
Старая Русса
02.09.2014 в 16:25:00
А на каких оборотах ВОМа копал? У меня Каменскую на передке не потянул , копал на зависимом приводе на 13,28 оборота.
