Вот междурядка,окучивание некому было снять.
14.01.2015 в 23:06:37
15.01.2015 в 12:52:58
oleg48 написал : Не знаю кто и как,ноя прошедшим летом около пяти гектар междурядки по картошке и гектар чеснока по соседям сделал,особо не напрягаясь.Окучивать пришлось меньше ,около трех га, пока с работы приехал,пора уже прошла.В предыдущем году окучивал два раза,второй раз уже картошка цвела и ботва была выше капота.Окучил без проблем,не смотря на то что многие пытаются доказать,что этот трактор годится для окучивания пока ботва 10-15см.Да конечно грядку что проходит под трактор немного валит,но через 2-3 часа ботва поднимается,а на следующий день вообще не видно где трактор проходил.
Соглашусь с вами тоже окучивал когда ботва была выше капота и ничего не сломал, я окучиваю самодельной и заводской междурядкой, самодельная классная с какой стороны не смотри, а заводская есть не дороботки, к примеру глубоко окучивать не сможешь рама ботву скрежет и вот прикол ни чего не сломал, но пробовал ток пару борозд, а все остальное делаю на самодельном(аналог большой междурядки от мтз-82)
15.01.2015 в 12:59:34
Lemberg написал : raill786, Благодарю за ответ, а
это хорошо или плохо? Или лучше односкоросной?
С какой стороны не смотри плюсов много у двух скоростной, к примеру я собрал самодельную роторную косу из редуктора от мотоцикла Урал. Если еще что интересно по трактору задавайте не стесняйтесь, кстати на форуме ток два владельца мтз 082бс и двигателем бригстайшен, правда он поставил колеса другие, по его примеру скоро и я поставлю другие колеса присматриваюсь к колесам японских минитракторов.
15.01.2015 в 13:13:16
Маленький апгрейд лопаты, с лопатой размером 1.2м приходилось много кататься туда сюда, а расширив до 1.5м стало удобнее. Делать широкий не стал потому что не сможет миник его толкать, а такой раскладной получился самое то что надо, но тяжелый. С одной стороны утяжелив трактор только хорошо же.
Перестал работать генераьор в двигателе, может кто подскажет в чем можеь быть причина
15.01.2015 в 13:53:19
raill786 написал : заводская есть не дороботки, к примеру глубоко окучивать не сможешь рама ботву скрежет
Именно по этой причине я не стал покупать заводской окучиватель.
15.01.2015 в 22:35:38
raill786 написал : поставил колеса другие
Тоесть с другим радиусом (наверное большим нежели Р13)? Тогда какие интерестно?
15.01.2015 в 22:41:58
raill786 написал : Перестал работать генераьор в двигателе
Причин может быть несколько, визуально глянуть все ли провода на месте(обрыв, излом, выскочил из фишки - устранить), стерлись щетки (заменить), умерло реле зарядки (заменить), обрыв обмотки ротора или статора (тут либо к електрику на перемотку, либо замена гены в целом). Где то так я бы делал по порядку.
15.01.2015 в 23:18:13
Leвmberg написал : Тоесть с другим радиусом (наверное большим нежели Р13)? Тогда какие интерестно?.
R14 вроде он поставил, производство русское от тяжелых мотоблоков. Он писал что трактор стал в разы лучше по всем показателям, куда бы не заехал.
16.01.2015 в 00:30:28
Интересно фотки бы глянуть (какие зазоры между крылом и резиной). А клиренс в тракторе играет почти главную роль, это безспорно. П.С. Я все таки прихожу к мысли, что такой тракторик на хозяйстве самое оно. Пока коплю денюжку...
16.01.2015 в 14:33:56
Lemberg написал : Интересно фотки бы глянуть (какие зазоры между крылом и резиной). Пока коплю денюжку...
Здравствуйте. Пока есть время, попробуйте прочесть ветку с самого начала. Много интересного узнаете и вопросы пропадут. Дружеский совет, чтобы не дублировать посты.
16.01.2015 в 18:36:17
juik написал : Здарова ребят. Двигатель Хонда, зимой после прогрева двигатель часто глохнет без немного прикрытой воздушной заслонке - у всех так ?
У меня также в холод.
