oleg48
oleg48
Липецк
20.03.2015 в 10:24:39
raill786 написал : Есть еще такой вопрос, можно ли вперед поставить спарку а назад нет, ездить на переднем в основном а зад включать только при необходимости (то есть когда застряну) и не сломаю ли что ни будь в коробке?
Если передние и задние колеса будут одного диаметра,то ничего сломаться не должно.Вот если поставить на любую ось колесо другого диаметра,то тогда беда,ведь межосевого дифференциала нет и передний и задний мост соединяются жостко.Так что не важно спарка стоит на одой оси или на двух,главное чтоба одинакового диаметра.
oleg48
oleg48
Липецк
20.03.2015 в 10:27:11
Витун
Витун
Борисов
20.03.2015 в 11:04:38
багнюк написал : при разборке обе муфты переключения были в зацеплении ( то есть ни одна из них не находилась в нейтральном положении).
Может быть дело в изношеном конце рычага переключение передач.К примеру если Вы включили первую передачу,а при переключении скажем на третью,рачаг выскакивает из паза кулисы и не выключив первую,включаете третью,такое бывает.Посмотрите еще замки(фиксаторы)штоков,может износились штифты.А лучше позвоните по номеру 8-015-926-19-54 это служба гарантийного ремонта,и поговорите с мастерами.
багнюк
багнюк
Брест
20.03.2015 в 12:06:14
Витун написал : Может быть дело в изношеном конце рычага переключение передач.К примеру если Вы включили первую передачу,а при переключении скажем на третью,рачаг выскакивает из паза кулисы и не выключив первую,включаете третью,такое бывает.Посмотрите еще замки(фиксаторы)штоков,может износились штифты.А лучше позвоните по номеру 8-015-926-19-54 это служба гарантийного ремонта,и поговорите с мастерами.
Спасибо за совет и номер!В том -то вся и загадка,что не выключив передачу перевести рычаг в другое положение не предоставляется возможным.Жду запчасти от Бел-09Н, будем еще раз все обмозговывать.Где-то в этой ветке ,по -моему, промелькнуло сообщение с аналогичным диагнозом,не могу его найти.Выше я писал, что пружинки фиксаторов были усилены(внутрь пружинки вставлена пружинка меньшего диаметра),была мысль поставить шарики меньшего диаметра,чтобы они на 0,00 были меньше установленных.При сборке после ремонта все включалось и выключалось идеально,а уже на ходу недовключась 4-тая, а потом и вовсе заклинило и поломало муфту на 3и4 передачи.А мог я неправильно поставить вилку, которая двигает эту муфту?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.03.2015 в 15:56:34
Таких проблем не вижу. Всё получиться.
raill786 написал : Можно ли узнать цену на диски 12 радиуса для мтз 082?
Посчитать в комплекте?
багнюк написал : Жду запчасти от Бел-09Н, будем еще раз все обмозговывать.
Уже где-то у Вас.
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
21.03.2015 в 17:52:29
raill786 написал : Очень жаль, вот как раз его вы мне высали где то год назад, к нему я и сделал корпус из заднего тормозного барабана Оки, хотел заводскую, подшипник на хвостовик быстро нашел, а вот корпус только на днях выточил, получилось хорошо. Щас ни как с отцом не доделаем шнекороторный уборщик снега и копалку с транспортерной лентой. И такой вопрос возник насчет хвоставика, почему метал на нем такой мягкий?
Большое спасибо Александр, если бы не вы чтобы мы делали при поиске запчастей.
Есть еще такой вопрос, можно ли вперед поставить спарку а назад нет, ездить на переднем в основном а зад включать только при необходимости (то есть когда застряну) и не сломаю ли что ни будь в коробке? Теоритически я подумал вроде ни чего не сломает ведь сзади работает дифер, то есть ведущее заднее ток одно колесо, то есть буксует одно колесо нагрузка не большая, но ломать ни чего не хочется, и вообще иногда пииходить мысль забыть идею со спаркой.
Номер подшипника припомните?
raill786
raill786
Кузнецк
22.03.2015 в 00:30:21
manjakas написал : Номер подшипника припомните?
Извиняйте, прочел только что ваше сообщение и вышел во двор дошел до сарая, нашел 4 запасных взаимо заменяимых, которые припас для себя. И минут 15 нождачкой чистил их, но прочесть номер увы не смог толком, 314к на одном прочел, на другом 0209 и чехославского производства, то что у меня стоит закрытого типа, но закрытые боковинки кто то снял до меня, короче завтра днем посматрю какой маркировки и наружные, внутренний диаметр и ширину. Подшипник от ступич какого то сель. хоз. агрегата и еще от чехославского погрузчика, их ступицы и колеса с дисками народ собирал, и делали телеги для лошади, их хватало на оч долгое время, я хотел собрать одноосную телегу для своего миника, резина у погрузчика можно не накачав воздуха погрузить телегу и ехать. Они оч жесткие.
Наружная 52 мм, внутренняя 25 мм, ширина 15 мм
raill786
raill786
Кузнецк
22.03.2015 в 00:42:03
Наконец то закончили работу, выставляю фото нашей работы с отцом. Теперь остается доделать копалку, хочу сделать с транспортерной лентой.
Дмитрий 67
Дмитрий 67
Могилёв
22.03.2015 в 10:48:39
Изучаю возможный спрос на шины 210/75R13 Бел-219 производства ОАО "Белшина", ориентировочная цена 55$ с камерой без диска. Шина радиальная, 2 слоя металлокорда в брекере.
Владимир В
Владимир В
22.03.2015 в 13:11:50
raill786 написал : выставляю фото нашей работы с отцом.
А можно фото редуктора и самого шнека поближе? Заранее спасибо.
viktuk
viktuk
Белоозерск
22.03.2015 в 14:56:58
Вот, к сезону сделал. Не красил, т. к. возможны доработки.
