sokmix
sokmix
Рязань
14.05.2015 в 16:19:07
толстыйМинск написал : может расскажите какие насос-дозаторы, гидроцилиндры они используют??
Раньше списывался с Рыбинском (там переделывают сее чудо). Сказали, что дозатор болгарский Р-50 и ГЦ тоже. Обещали скинуть размеры и компоновку, но не прислали. Потом конструктор, с которым общался, уволился и тишина. Дальше докучать не стал. Резина действительно стоит низкого давления.
sokmix
sokmix
Рязань
14.05.2015 в 16:36:04
толстыйМинск написал : значит можно поворачивать и ставить 16 дюймовые колеса
А зачем поворачивать? Почему просто не поставить? Что мешает? Для чего уменьшать клиренс?
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
14.05.2015 в 17:08:18
sokmix написал : А зачем поворачивать? Почему просто не поставить? Что мешает? Для чего уменьшать клиренс?
так вы же писали, что при повороте возможно задевание (слово то какое) за подножки.... а так увеличится немного база. да и клиренс не намного уменьшится
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.05.2015 в 18:25:15
132-Й с ГОРУ тоже оригинален, но заводской - практичнее. Зачем 132-му ГОРУ? При такой скорости, нормально и без ГОРУ . Самое главное -простота и практичность. Экспортный вариант капот 132-го тоже хорошо смотрится. А если покрасить в защитный цвет (темно-зеленый) то еще интереснее смотрится...как военный))
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.05.2015 в 22:14:45
толстыйМинск написал : значит можно поворачивать и ставить 16 дюймовые колеса.. но если что, ответственность вы не несете)))) каждый вправе сам ломать свою технику)))
Да, кстати, на трансмиссии тракторов, которые выше, так и делали с целью "увеличения базы".
толстыйМинск написал : вы же наверняка с ними сотрудничаете, может расскажите какие насос-дозаторы, гидроцилиндры они используют?
Да, кое-что есть.
sokmix написал : Потом конструктор, с которым общался, уволился и тишина.
Именно он и сбрасывал. Уволился, жалко. Проект закрыли. Вот мысли бродят воспользоваться наработками.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.05.2015 в 22:21:16
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.05.2015 в 22:27:53
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.05.2015 в 22:32:10
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.05.2015 в 22:35:42
oleg48
oleg48
Липецк
14.05.2015 в 23:31:23
Что толку от ГОРУ,если за два сезона(при условии ежесменной смазки) шарнирное сочленение имеет такой люфт в паре втулка-палец,что при повороте руля сначала выбирается этот зазор,а уже затем начинает поворачивать.В результатена руле люфт,который никакими регулировками не устранить.И еще постоянно отворачиваются пробки наконечников рулевой тяги.Просто обрывает стопорящую проволоку и постепенно пробка отпускается.Сожнее всего подтягивать тот наконечник,который возле рулевой колонки.
raill786
raill786
Кузнецк
15.05.2015 в 00:34:25
oleg48 написал : Что толку от ГОРУ,если за два сезона(при условии ежесменной смазки) шарнирное сочленение имеет такой люфт в паре втулка-палец,что при повороте руля сначала выбирается этот зазор,а уже затем начинает поворачивать.В результатена руле люфт,который никакими регулировками не устранить.И еще постоянно отворачиваются пробки наконечников рулевой тяги.Просто обрывает стопорящую проволоку и постепенно пробка отпускается.Сожнее всего подтягивать тот наконечник,который возле рулевой колонки.
Проблемы с рулевой у каждого походу свои. Гур нужен при проежание колеи и чего другуго руль прямо удерживать очень тяжело. Бывает иногда что с сиденья чутт не скидывает. Но червяк конечно и так легкий, но улучшения приятнее, хотя наверно все правы так как цена взлетит.
