Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
31.01.2017 в 00:04:01
Alexandr063 написал:
Alexandr063, судя по этой фотке в сравнении со старой 40см маловато, ибо этот борт сейчас нарощен доской. Сколько бы сейчас высоту сделали?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.01.2017 в 09:42:22
Frost0ff, я тоже делаю задний ковш, размеры рассчитал такие... длина-95см, ширина 95см, высота -70см. Угол изгиба задней стенки сделаю радиусом 20-25см или с двойным углом, а не 90 градусов. Пока холода- чуть задержка.
юрий с
юрий с
Красноярск
31.01.2017 в 12:06:52
я уже года 2 ковшом пользуюсь.хорошая штука.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
31.01.2017 в 13:05:59
Шрайбикус написал: Frost0ff, я тоже делаю задний ковш, размеры рассчитал такие... длина-95см, ширина 95см, высота -70см. Угол изгиба задней стенки сделаю радиусом 20-25см или с двойным углом, а не 90 градусов. Пока холода- чуть задержка.
Шрайбикус, Спасибо за размеры! Чем плох угол в 90?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
31.01.2017 в 16:24:01
Alex_UssR написал: во, а вы говорили, что мощности 390-ого хватает для уверенного трогания на всех передачах.
Двоякие ощущения когда сам и когда со стороны смотришь.
oleg48 написал: Есть еще один вопрос-барабан сцепления на 152-м имеет какой нибудь венец для привода нш?Или привод со ступицы барабана?
Объявился каталог на этот трактор. Пусть сырой, но что-то можно рассмотреть.
Alexandr063
Alexandr063
Старожил
Самара
31.01.2017 в 16:48:23
Frost0ff написал:
Frost0ff, Банальная история. Предновогоднее успетьвсё , вечер, темень, пурга, чищу возле дома, жду гостей. На дороге в кузовок набираю снега, кончается бензин, иду за канистрой. Через 2 мин. возвращаюсь, в сугробе ржавая шестёрка с местной пацанвой. Чудом не насадились сзади. Кузовок реально перекрывает задние фонари с катафотами, а с снегом в ковше тракторок вообще не видно. После этого нарастил фанерой борт и поставил НАД ГРУЗОМ световозвращающий треугольник, а под крышу-от скутера стояночный фонарь на батарейке . В принципе заднюю стенку можно поднять на 15- 20 см., но реально и без неё снег при загрузке не переваливал. Ширина по колёсной базе, а вот длина экспериментальным путём. Если длинее, не выгружается. В моём размере, вес снега в кузове на пределе подъёмной возможности задней навески. Грунт уже не поднимет. Или скозлит. По паспорту всего--140кг.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.01.2017 в 17:29:00
Frost0ff, Отвалы заводского изготовления имеют радиус, т.к. радиус трудно в сельской местности, можно двойной угол. Чем лучше? - в углу снег не застрянет, лучше выгружается. А светосигнализация нужна, если , например, установить "аварийку" или ту, которая вращается желтым цветом- будет как заводская, будет по правилам эффектно, только "все капризы-за наши деньги"). Можно светодиодные.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.01.2017 в 17:37:24
Alexandr063, а замок с прямоугольным отверстием- оригинально. Задержка в изготовлении- сварочный аппарат инверт. заказал (ФОРСАЖ-180), на след.неделе привезут и сразу начну ковш делать
Alexandr063
Alexandr063
Старожил
Самара
31.01.2017 в 17:43:31
post:5920159}} Шрайбикус, Тем самым сместите центр тяжести, увеличив плечо и снизите грузоподъёмность кузова. Кстати в углах снега практически не остаётся .Но у меня при выгрузке ударная нагрузка через трос. Может из-за этого? Катафот и стояночный видно на первом фото стр.423
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.01.2017 в 18:25:02
Alexandr063, см. на 423, понятно, удачно и быстро сделано.
Alex_UssR
Alex_UssR
Старожил
Барановичи
31.01.2017 в 19:18:42
Бел-09Н написал:
Бел-09Н, ага. Только насос стоит не тут...
Тут прямой привод от двигателя - на плите этой... У вас на рисунке ее нету... P.S. А каталог когда будет доступен для скачивания?
