Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 13:10:44
Frost0ff, дедушка в автосервисе - Ребятки, приварите, чтобы только держалось, дома проволокой намертво прикручу. Болтовое соединение сильнее сварки?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 13:32:09
Саныч53 написал: Frost0ff, дедушка в автосервисе - Ребятки, приварите, чтобы только держалось, дома проволокой намертво прикручу. Болтовое соединение сильнее сварки?
Саныч53, про дедушку - прикольно ;) Конечно не сильнее, я же написал "ещё и..." Болтом можно дополнительно закрепить. И варить проще будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 13:38:14
Frost0ff написал: варить проще будет
иной раз сам так поступаю, когда деталюха очень уж неудобная, и некого попросить подержать, а своих рук маловато количество, еще бы парочку... Но болтик желательно использовать по возможности меньшего размера, чтобы не ослаблять деталь.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 14:46:12
Есть такая штука. Электрозаклёпкой зовётся. Именно для этого случая. Насквозь просверливаются обе детали и провариваются с обоих сторон.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 15:04:34
Alexandr063, Могу заблуждаться, но в электрозаклепке сверлится только одна деталь, пример - мосты Ниссан Патруль, круглые чулки мостов запрессованы в картеры и зафиксированы электрозаклепками.
Витун
Витун
Борисов
03.02.2017 в 15:09:45
Не уж то там такая нагрузка,что без болтивов,электрозаклепок с пластилином не обойтись?А просто вырезать кусок,обточить канты и сварить?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 15:35:46
Витун, так и разговор о том, что надо
Витун написал: обточить канты
Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 16:15:22
Саныч53 написал: Alexandr063, Могу заблуждаться, но в электрозаклепке сверлится только одна деталь, пример - мосты Ниссан Патруль, круглые чулки мостов запрессованы в картеры и зафиксированы электрозаклепками.
Саныч53, Вы абсолютно правы. Но раз речь ведётся о болтиках, и некому подержать, можно сделать и так и так. А разговор с другого начался. И смысл его "Я никогда не пробовал конфету, но я так её люблю." Старый старый мультик. И ещё, распилите лом, состыкуйте резы встык с перекрытием в 3мм и объясните мне непонятливому, где делать канты? Вот именно с этого и началось. Притом все практические советы от вледельльцев КМЗ и 152.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 16:39:38
Alexandr063, Пилить и стыковать лом с перекрытием в 3мм будем для уменьшения его габаритной длины на величину 3мм плюс ширина реза или для уменьшения длины на 30мм, как на сошке? Если укорачивать лом будем на 30мм, то из каких соображений величина перекрытия 3мм?
Если при укорачивании сошки потребовалось еще и смещение по оси, то думается, рационально было бы выполнить косой рез и сварить опять же с разделкой... Но после драки кулаками не машут; сделал, работает и ладно, не переделывать же.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
03.02.2017 в 16:43:18
Витун написал: Не уж то там такая нагрузка,что без болтивов,электрозаклепок с пластилином не обойтись?А просто вырезать кусок,обточить канты и сварить?
Витун, http://luazicus.narod.ru/izgotprodoltiag.html Примерно так.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
03.02.2017 в 16:44:37
А судя по-красивым швам на кузовке, я бы точно боялся ездить с такой сошкой...
