22.01.2018 в 20:49:52
Halin, Не смотря на 4 слоя Ф-122 если и жёстче 6L-12,то ненамного.Лично я разницу не заметил.а нагрузку держит лучше и не зарывается.Да и ценник вполне демократичный,на момент покупки-3 т.р.за баллон с камерой.
22.01.2018 в 21:55:26
Pirofor, ОГРОМНОЕ спасибо за схему регулятора напряжения. Сегодня допаял, только вместо диодов поставил диодный мост со сварочника на 50А , тиристоры Т122-25 и мелкие диоды импортные 1n4007. Корпус взял от коммутатора газели, вот что получилось
23.01.2018 в 09:47:56
aleks.roman, а где схема? Это регулятор напряжения после генератора на м\тракторе?
23.01.2018 в 10:47:59
Шрайбикус, Да это регулятор напряжения после генератора, только более мощный по току.
Ссылка есть на 572 странице.
23.01.2018 в 13:33:51
aleks.roman, извините, не посмотрел. Спасибо за схему.!
23.01.2018 в 18:38:09
oleg48, В прошлый раз, утверждая, что Ф-122 не годится для нашего тракторка, немного погорячился. Меня Ф-122 (как и 6L-12) не устраивает из-за ширины. Для работы с двухкорпусным плугом она узковата, тракторок закапывается. Мощности двигателя хватает, по ровной площади - песня, а чуть под гору - свись, и на пузо :) . Дополнительные грузы не пробовал, но сомневаюсь, что они помогут.
aleks.roman написал: это регулятор напряжения после генератора, только более мощный по току.
Дико извиняюсь - не очень великий спец в этом вопросе. Насколько понимаю, регулятор подбирается в соответствии с мощностью генератора. Если между генератором и нагрузкой поставить твой регулятор, на прикажет ли первый долго жить?
23.01.2018 в 19:42:19
Halin, Предыдущий хозяин моего трактора вообще без реле регулятора работал, и все удивлялся, почему аккумулятор накрылся. Если плюс и минус накоротко не замыкать, все будет нормально, а для защиты стоит предохранитель на 10А. Обмоток на хонде может быть одна 12в 25ватт, или две 12вольт 50 ватт. Можно включить последовательно, тогда получится 24 вольта, но нам это не нужно!
24.01.2018 в 16:23:48
Ну уж если менять резину, так МЕНЯТЬ!
24.01.2018 в 17:58:55
aleks.roman, Сдаётся мне, чтобы на нем развернуться, нужен гектар земли. По снегу и бездорожью катиться должен хорошо, но игрушка бесполезная, ну как по мне.
24.01.2018 в 18:05:01
хатабыч, Называется вездеход Зубр, стоит как три трактора 132.
25.01.2018 в 13:47:27
И зеркал заднего вида нет... Хотя и вездеход. Мне тут на обычном 132-м их очень не хватает при езде задом.
МТЗ-132H 2017 г.в.
25.01.2018 в 14:38:57
25.01.2018 в 15:05:01
Бел-09Н написал: зеркала, поставили.
Ну и нахрена козе боян??? Это чисто покататься. В домашнем хозяйстве другая техника нужна. Хотя и из этого роЯ, кое чего можно сделать. Только вот вопрос. А нужно??
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
