Halin
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 21:14:43
Витун, Не все! Расстояние между лапами должно быть не более 15 см. Иначе получится не культиватор, а бороздодел. Для 132 оптимально - 12. Т. е 1м захвата. На клеверищи снимаю две лапы - получается 0,8м, поэтому опорные колеса у меня стоят напротив вторых с края лап. Больше он просто не потянет! МТЗ-82 2,8м культиватор тянет из последних сил. Сопостови. Нет, можно, конечно, заглубить на 5 см и лятать, яки сокол. Для качественной культивации глубина обработки должна составлять 12 см и скорость трактора более 10км/час. Это третья передача. Будет достаточно в один след. На твоем придется делать минимум два, а то и три. 12 см на нем никогда не возьмешь. Заводские 1,3м/13см - брехня. Даже на картофлянищи, о клеверищи вообще молчу. А воплощение идеи - великолепно!!! Я о таком мечтаю с первого дня работы с заводским.
Витун
Витун
Борисов
11.02.2017 в 22:04:41
Halin, на счет 82-ки не знаю,мой 80-й 2,5м,4 секции на 6-ой_(с ходоуменьшителем) передаче с нормальным заглублением тянет без проблем.Что на счет бороздодела,так мне нужен культиватор,а не борона.Если понадобиться проеду и пять раз. .Я лучше,если что, добавлю секцию(съемную)с прутьями,чем буду груды наворачивать.Так было задумано.
Витун
Витун
Борисов
11.02.2017 в 22:14:45
http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001017/index.shtml
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.02.2017 в 22:22:54
Halin, полностью согласен, если б хоть след перекрывать, попробую 3 на 4, будет мало - добавлю. А может боронку поставлю.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.02.2017 в 22:23:47
Скажите - а какой смысл в культивации? Я например просто пашу) Культиватор, на моей памяти, использовался только при посадке зерновых.
Halin
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 22:31:00
Витун, 2,5м четыре секции?! Я так понял, ты о средней секции со Т-150-ки КПШ-8 говоришь. Там как раз и я о ней, только ширина захвата у нее 2,8 м (и не четыре секции у нее, а четыре ряда). Возьми рулетку, померь. 6-ая пониженная у МТЗ (ходоуменьшитель, если он есть, работает только на 1-2 передачах) - это четвертая нормальная. Скорость - 6км. Не, я не против. Делай хоть десять следов. И, если у тебя огород засорен сорняками и культивируешь ты многолетние травы не скосив траву - флаг тебе в руки. Просто: дер трактор колупен дзернен не для меня. Я говорю о К А Ч Е С Т В Е Н Н О Й работе агрегатов. Если обидел - прости.
Halin
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 22:45:51
Alex_UssR, Для аэрации почвы и удержания влаги. Если по-проще, в верхних слоях почвы живут микроарганизмы, которым нужно больше воздуха, в нижних - которые больше нуждаются в воде. При вспашке мы их переворачиваем, поэтому вспашку нужно производить только под пропашные культуры: картошка, кукуруза, свекла. Поэтому они так и называются - пропашные! У нас все делается через ..., поэтому под зерновые тоже пашем. Если сеешь зерновые - качественно!, повторяю, качественно, обрабатываешь культиватором, если надо - боронуешь и сеешь зерно. Ну, а "пролятевши, яки сокол" пять раз культиваторам на глубину 5см - урожай, конечно, кой-какой получишь.
oleg48
oleg48
Липецк
11.02.2017 в 23:41:23
Halin, ЛТЗ 60,он же Т 40 в прошлом,только с движком от ЮМЗ,на 4-й передаче свободно тянет КПС-4,2с комплектом тяжелых борон.И это по полноценному чернозему,а не по песчаной почве.Глубина более 15 см.Так что не надо рассказывать сказки.
oleg48
oleg48
Липецк
11.02.2017 в 23:56:12
Alex_UssR написал: Скажите - а какой смысл в культивации? Я например просто пашу) Культиватор, на моей памяти, использовался только при посадке зерновых.
Alex_UssR, Культивация применяется весной по зяби для рыхления осевшей за зиму почвы и удаления сорняков,либо весной после некачественной пахоты.Но культивация должна быть сплошная,т.е стрелы должны перекрывать друг другачем и обеспечивается сплошная обработка.Заводской принципиально не стал брать по причине,что он не может обеспечить сплошную обработку.Это скорее большая борона,но не культиватор.Тот что опубликован выше,от заводского в этом плане не отличается(не в обиду автору) но исполнено все отлично.Такие лапы больше подходят для выдирания корней таких сорняков как пырей.А для заделки семян зерновых в почву очень даже подойдет.
Halin
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 23:58:23
oleg48, Не надо рассказывать сказки. КПС-4,2 в комплекте с тяжелыми боронами я "таскал" на ДТ-75. С черным дымом, на четвертой передаче, глубина 10 см. На 15 см КПС-4,2 технически невозможно заглубить. АКШ- 2.8, если его заглубить не 12см, МТЗ-82 тянет только с горки, на ровном месте "Беларус" на 6-ой передаче "закапывается". У нас был механизатор, который на нем на МТЗ-80 за смену делал три нормы. Я не гордый, повторюсь еще раз. Качественная обработка почвы и "так сойдет" две большие разницы.
oleg48
oleg48
Липецк
12.02.2017 в 00:08:59
Halin, Да ДТ-75 с дымом тянет КПС 4,2,но в сцепке из двух культиваторов и 3-х кубовая бочка амиака.Причем заглублены что называется по самую раму.
