06.03.2017 в 16:23:57
Halin написал:
Alex_UssR [написал] xXx**, вообще-то, если ездить по дорогам с твердым покрытием, задницу нужно отключать - тут же нету межосевого диффа... Особенно при езде на 4-ой передаче ;)
Alex_UssR, и в заднем, и в переднем мосту стоят сателлиты. Я задний мост выключаю только когда пользуюсь зависимым ВОМ. Меньше нагрузка на передок. А вот блокировку включаю только тогда, когда она действительно необходима.
Halin, буксуют не только колеса по-отдельности, но и оси. Плюс разный износ, нагрузка на ось и движение в повороте. Все это так или иначе нагружает трансмиссию.
06.03.2017 в 18:51:09
Бел-09Н, подскажите, наш штифт из "мурзилки" Мост передний (продолжение) поз.55 и 70-4202431 (эти я нашёл в магазине) это одно и тоже? (очень уж не хочется шплинтовать рубленными гвоздями, так с ними намучился расшплинтовывая вилку реверса...)
06.03.2017 в 19:36:10
Frost0ff, 70-4202431 - это Штифт 4х30.65Г ГОСТ 14229-93.
06.03.2017 в 21:44:58
Бел-09Н написал: Frost0ff, 70-4202431 - это Штифт 4х30.65Г ГОСТ 14229-93.
Бел-09Н, т.е. можно использовать - отлично! Ещё вопрос. Почему пружин (05-1701375-А) 7шт., а шариков (Шарик 7,938-100 ГОСТ 3722-81) 10шт., где сидят три шарика без пружин? И попутно, подскажите, пружины от чего годятся на замену? Родных пружин (от мотоблока) в ГГС Смоленск не нашёл.
07.03.2017 в 19:04:28
товарищи, кто эксплуатирует тракторок на колее 60см? как с устойчивостью? вопрос не праздный, есть мысли собрать минитрактор с колеёй 57-60см. в хозяйстве уже есть минитрактор , но он не вписывается в некоторые площади.
07.03.2017 в 19:19:48
vovochka820 написал: товарищи, кто эксплуатирует тракторок на колее 60см? как с устойчивостью? вопрос не праздный, есть мысли собрать минитрактор с колеёй 57-60см. в хозяйстве уже есть минитрактор , но он не вписывается в некоторые площади.
vovochka820, чем уже, тем хуже)
07.03.2017 в 20:24:15
если только поставить на квадроциклетные диски с вылетом(выносом).Что бы развернув их, можно получить ширину колеи по шире,в зависимости от вылета
07.03.2017 в 23:50:35
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, ну это ясен пень! на практике оно как? кстати, какова высота сиденья от поверхности на МТЗ-132, скажем этот параметр будет точкой отсчета при определении теоретического центра тяжести моего теоретического микротрактора.
08.03.2017 в 15:53:12
vovochka820, Высота сиденья около 85см. Эксплуатиовал с 60см один сезон с июня по сентябрь в принципе нормально, особого неудобства не испытывал. На кочках тресет сильнее. С сентября по май ставлю колею 84см, комфортнее
08.03.2017 в 18:22:24
Где-товидел, что ставят 4 колёса на ось. Зачем это?
08.03.2017 в 22:39:28
Dimru, для увеличение площади опоры.Это как на ноги лыжи
08.03.2017 в 23:54:15
Подскажите параметры для регулировки главной передачи (передний мост)? И методику (если есть). Понятно, что прокладками (у меня их две пары всего, по мурзилке 4+8). Вопрос - как зазор и пятно мерить.
09.03.2017 в 01:03:04
Бел-09Н написал: Надо вникнуть в вопрос. На заводе бывало возникает проблема на рабочем месте и людям проще умолчать - и так пойдет, чем озвучивать вопрос, который всё равно им и придётся решать. Надо посмотреть - это, возможно, единичный случай, связанный с каким-то сбоем в производстве или конструктивный просчет - надо смотреть.
Обратил внимание ещё на видео
. Видно как съело шестерню. Ответную часть ещё бы глянуть. Но фото и чертеж, это подтвердили.Alex_UssR написал: Там же на чертеже видно, что из-за корпуса дифференциала
При чем тут корпус? Вопрос почему так сконструировали, Вполне можно было увеличить ответную шестерню, до размера полного зацепления. Место позволяет.
Alex_UssR написал: Плюс разный износ, нагрузка на ось и движение в повороте.
А расстояния от передней, задней оси до оси слома трактора одинаковые? Бел-09Н, Не рассматривался вопрос о установке на сочленение вместо втулок, хорошего размера игольчатых подшипников? Тогда возможно организовать подачу жидкой смазки. Ну и если исходить из аналогии, ГАЗель при смазывании шкворня смазкой для ШРУСов, ходит раз в пять дольше, чем при смазке литолом.
09.03.2017 в 01:12:47
Мазать открытые втулки смазкой для ШРУСов, вроде бы как нельзя) Говорят окисляется сильно и теряет смазывающие свойства.
При чем тут корпус?
А зачем читать? P.S. По-поводу регулировки - в РЭ на мотоблок что-то есть. Скачать можно на сайте smorgon-tractor.by
09.03.2017 в 01:27:24
Alex_UssR написал: Мазать открытые втулки смазкой для ШРУСов, вроде бы как нельзя) Говорят окисляется сильно и теряет смазывающие свойства.
Литол вообще в глину превращается от воды. ШРУСовая похоже с графитом, оно и спасает. Практика.
Alex_UssR написал: А зачем читать?
Читал, читал. Корпус дифа мешает. Только корпус и шестерня детали то разные. Вот и спросил, чей косяк, конструктора или сборщика? Похоже конструктора.
