Витун, привет земляк. ты хочешь эту сажалку адаптировать под мтз082?
27.03.2017 в 15:24:44
27.03.2017 в 15:28:20
Halin написал:
Валерій написал: Хочу сделать картофелесажалку на базе плуга
Сама идея неплоха. Если я правильно понял: двухкорпусный плуг, первый корпус открывает борозду, второй закрывает, между ними высевающий аппарат. Но! Ширина междурядий получится максимум 50см. Рядки не будут прямолинейными, ширина междурядий не одинаковая. Дальнейшая обработка только лошадью. Aleхandp063 прав, картофелесажалка должна быть отдельным агрегатом.
Halin, все верно Я считаю что 50 вполне достаточно.
вот на подобии этой хочу сделать, только вот проблема- все высчитать.
ну буду пробовать , если получится обязательн поделюсь )
27.03.2017 в 15:44:31
Валерій, неплохая картинка. посмотреть бы совсех сторон? ГДЕ МОЖНО?
27.03.2017 в 15:46:14
Валерій, ширина 50см- мало , т.к. не будет хватать земли для окучивания....например, у меня было 60, теперь 70 см будет.
27.03.2017 в 15:48:27
27.03.2017 в 16:19:08
Alexandr063 написал: Валерий, поясните, это как, картофелесажалка на базе плуга? В основном под эти цели приспосабливают мотоблочную КС. Проще и не дорого. Кстати доделал на своей КС гребнеобразователь, но не могу вставить фотки. Опять 25. Как было раньше. Поле для написания со спичечный коробок, ни процитировать, ни ответить, ни фото вставить. Только через редактирование. А может это и к лучшему. Меньше негатива.
Alexandr063,
Это будет выглядеть как то так.Если при посадке ехать по следу опорно-приводного колеса,то междурядья будут как положено 70 см.Конечно при условии,что это самое колесо идет по следу трактора.Лично мне такая конструкция не очень нравится,опорное колесо одно,масса загруженного бункера прямо надкорпусами плуга.Помоему с груженым бункером будет заваливаться вправо.Хотя возможно я и ошибаюсь.
27.03.2017 в 16:54:52
Андрей.C написал: Валерій, неплохая картинка. посмотреть бы совсех сторон? ГДЕ МОЖНО?
Андрей.C,
27.03.2017 в 16:55:57
oleg48 написал:
Alexandr063,
oleg48, вот именно в этой моделе скорее всего так и будет ,но не в этой
27.03.2017 в 17:51:27
Валерій написал: Я считаю что 50 вполне достаточно.
Шрайбикус прав, 50см мало. Посмотрел ссылки и так ничего конкретно не увидел. По-моему, у корпусов захват по 30см и трактор более мощный.
oleg48 написал: Если при посадке ехать по следу опорно-приводного колеса
Тоже не понял: будешь оставлять непаханные полосы? По свежей пахоте плуг не пойдет.
27.03.2017 в 17:58:03
В сажалке основное- бункер и лента. Остальное-вспомогательное. Чем взрезать, чем засыпать, пофиг. Главное-равномерная подача картохи без пропусков. В реалии так не получается, нужен помощник. Поэтому и посадил на сажалку смотрящего за пропусками. Схема давно опробованная и рабочая. Только что доделал упорное колесо- грядкоформовщик. Жаль, не могу из-за сбоя компа, вставить фотку.
27.03.2017 в 18:45:52
Андрей.C написал: Витун, привет земляк. ты хочешь эту сажалку адаптировать под мтз082?
Андрей.C, так точно.Ей садить можно,я пробовал,но невсегда ровно выходит.А вот если окучнички присобачить,можно будет и голову завернуть,посмотреть что творится за трактором.Большие участки садил 80-ой с сажалкой.Все хочу посадить малой с миником,но страшновато,навиляю,себе работы добавлю
