Витун написал: Halin, 2-я цифра в размере,это ширина в дюймах.8*2,54=20 с копейками см.
Витун, это вы про что?
Там где ОДНА цифра - ширина и высота одинаковые (т.е. 100), радиалка маркируется через ширину и высота в процентах от ширины (две цифры).
Соотв. ширина этой - 190,5 мм
Alex_UssR, это вы про что???.Шины квадроцикла маркируются 3- мя цифрами.Первая означает высота,вторая ширина шины,третья размер диска,все в дюймах.прочтите внимательно посты на предыдущей странице
Бел-09Н, Вопрос к Вам. В инструкции написано: "Переключение передач производите при остановленном тракторе.". Первое предложение последнего абзаца п.5.3. к МТЗ-082. В инструкции к мотоблоку МТЗ-06, МТЗ-12 п.6.3 в примечании (не буду все цитировать) ясно написано, что можно производить переключение передач при движении мотоблока. Это действительно как при переключении на повышенную, так и пониженную скорость. В чем там секрет? Разъясните пожалуйста.
Ну и вопросик Вы, сударь, подкинули! Чуть на старости лет инфаркт не схватил. Весь вечер голову ломал.
Да без разницы!!!
На вторичный вал ставишь подшипник (любой стороной!), потом шестерню четвертой передачи. Фиксируешь это дело стопорным кольцом.
Или я опять что-то напутал?
Alex_UssR написал:
265/75R15 ~ 31x10.5-R15. В первом случае мм/%, во втором дюймы. Эти шины не в нашей теме, взял для примера. Есть соответствующие справочники и калькуляторы шин. Смотрите, прикидывайте.
Суть не в этом. У меня вопрос к тем, кто эксплуатирует 7,5L16. Можно ли поставить более широкую резину такого же диаметра, сохранив колею в 70см? Вам проще прикинуть - резина уже стоит.
250мм указал "на вскидку", мог ошибиться.
Да без разницы!!!
Halin, по большому счёту - да, без разницы.
Т.е. на установку и работу это не влияет. Но все же я решил ставить кольцом не к ГП. (это возможно будет полезно при возможном в будующем демонтаже)
Сегодня все же решил проверить свой культиватор в работе.Вроде нормально,а вот колеса маловаты если по мягкой почве.По зяби идет не плохо,колеса особо не топятся.Проходить надо в два следа минимум,но лучше три,если на з-й передаче.С первого раза заглублять по максимуму нет смысла.Надо приделать за культиватором какую нибудь гребенку,было бы не плохо.Бороны в сцепке тоскать не хочется.Чуть позже скину видео.
Посмотрел - рыхлит круто, правда тракторец тянет с натугой) У соседа валяется конский - почти такие же пружинки... Но вот что нарыл гугл:
Культиваторы с пружинными лапами имеют значительные недостатки, они не срезают всех сорняков, особенно корнеотпрысковых; более распиливают и частично переворачивают почву, что приводит к его высушивания. Такие лапы выносят наверх семян сорняков из более глубоких слоев почвы. Именно поэтому для предпосевной обработки следует использовать культиваторы с жесткими стойками. Однако пружинные лапы лучше разрыхляют и перемешивают уплотненные почвы, не забиваются при работе, поэтому нередко заменять их другими орудиями нельзя.
У меня валяется жесткий - паходу для мотоблока. Мне он как-то совсем не понравился - складывается.
Alex_UssR, с напругой и пробуксовкой идет по свежей вспашкеИ то из-за малых колес.Топятся и культиватор лезет на тот свет.По осенней похате идет без проблем,тем более на 3-й передаче.
Почва еще не созрела. Выводы сделаешь попозже, не спеши! У меня сегодня под Могилевом вообще не пошел - сыро.
Крепление оригинальное и простое: две пластины - три болта. Подсмотрел или сам придумал? У меня из 65-го уголка. А вот зуб нужно крепить под раму, а не на нее. Когда будешь культивировать стерню или травы на глубину 12 см, поймешь почему. Но тогда придется удлинять стойку опорного колеса.
А куда испарилась женщина на велосипеде на 36 секунде?
не планирую такие работы.
Сегодня так же успел до дождя в один след еще один участок.Правда не слишком глубоко 8-10см,корку продрал.Конечно не сравнить с 80-ой и культиватором в 4-ре ряда,но мне понравилось.Некому было снять
Что касается велосипеда с женщиной,то не знаю,инопланетяне забрали.
Если бы я стойки прикрутил,как положено,с низу,культиваторная рама стала бы выше.Не захотел.
МТЗ-112ТС написал: Валерій, ох елки зеленые... Первое фото наглядно показывает разницу между штатными 12 и новыми 16. Прямо великан стал.
Вопрос. Колея сохраняется 700?
МТЗ-112ТС, точно не скажу , завтра измерю и добавлю фото о переделке считков
стал заметно выше , да теперь спокойно еду (а то малейший горб и уже на мостах).
Да не хотел я так делать.Профиль не тот привезли.Думал 40/40 и сделать регулируемые стойки.А привезли 40/60.Вот и пришлось сверлить отверстия.Да меня и так все устраивает.Сейчас делаю небольшую,в два ряда борону.
