06.04.2017 в 00:28:09
06.04.2017 в 00:36:42
06.04.2017 в 00:41:30
Alexandr063 написал: Так же сделал на передок бурилку для столбов огородных.
И без фото :sorry:
06.04.2017 в 06:44:53
Поизучал подходящие ветки на предмет опыта,ничего похожего не попалось . Подумал, посомневался, посоветовался и решился на вот такой формовщик борозд. В первую очередь боялся не потянет мой самодельный миник три ушастых, но расчет был на то, что борозды не попадают под прикатаную колесами полосу. В общем все получилось и весь картофель высадил под него. На пору обработки буду ставить плоскорезы и дисковые окучники или ушастые смещать для окучивания. Думаю для МТЗ тоже подошло бы. Колея моего тягача 70см, столько-же и между ушастыми. Может кому пригодится.
CAIMAN340
06.04.2017 в 08:06:08
Здраствуйте! Ребята нужен ваш совет. Хочу приобрести новый МТЗ 132, как он по надёжности.
06.04.2017 в 09:30:18
Как и обещал, видио изготовления двухкорпусного плуга. Побовал открывать с другого компа. Только через скачивание. Может на нем не было нужного проигрывателя?
06.04.2017 в 10:44:59
Владимир С. написал: ... решился на вот такой формовщик борозд... В общем все получилось и весь картофель высадил под него.
Владимир С., а технология посадки какая? (широковато как то разнесены... или так кажется...)
06.04.2017 в 10:53:33
imiM написал: Здраствуйте! Ребята нужен ваш совет. Хочу приобрести новый МТЗ 132, как он по надёжности.
imiM, земляк, подходи ко мне в гараж.;) Покажу его, так сказать изнутри ...пока не собрал?
06.04.2017 в 10:58:04
Frost0ff написал:
Frost0ff, нарезаю борозды и вручную раскладываю клубни. Засыпаю тоже вручную, придумал как сделать навеской, но не успел доделать к этому сезону.
Frost0ff написал: широковато как то разнесены... или так кажется...
Владимир С. написал: Колея моего тягача 70см, столько-же и между ушастыми.
Ширина регулируется. Так-же и глубина регулируемая.
CAIMAN340
06.04.2017 в 16:57:23
Парни, всё в силе. Обещал фотки, сделаю. Пока днём -бурю, а по вечерам- с компом воюю.
06.04.2017 в 17:49:25
Начинаю неспешно собирать КП. Ведущий вал ГП (082-1701252) с новым, "правильным" подшипником 92305 ;) !#[]
