Halin написал:
Как и обещал, видио изготовления двухкорпусного плуга. Побовал открывать с другого компа. Только через скачивание. Может на нем не было нужного проигрывателя?
https://yadi.sk/d/ZtMjLpU63GhPX3
Halin,осталось увидеть плуг в работе.Я заводской брак не устранял,может зря.
Владимир С. написал:
нарезаю борозды и вручную раскладываю клубни. Засыпаю тоже вручную
От такой технологии отказался лет двадцать назад. Мы нарезали борозды МТЗ-80 и закрывали картошку перевернутой бороной.
1-е, малая глубина посадки: глубину борозды дели не на два, а на три.
2-е, сорняки появляются раньше всходов картошки. При бороновании тяжелой бороной "выдергивается" проросшая картошка. Легкие бороны не эффективны. Приходилось полоть вручную. Две-три сотки не проблема. Сорок - уже перебор.
Менее трудоемкий процесс - посадка в гребни. Если обрабатывалась созревшая почва посадка не составляла труда: картошка легко заглублялась на глубину кисти. Если почва была "сырая", приходилось использовать лункодел.
При появлении сорняков - обработка легкими боронами. Потом "подмешивание" или "слепое окучивание": окучивание с боронованием. После появления всходов одно-три окучивания, в зависимости от погодных условий.
И еще. Как ты собираешься делать второй и последующие проходы? Ровных борозд не получится. Прямолинейность борозд основное при механическом способе обработки.
От такой технологии отказался лет двадцать назад - не эффективно. Лучше садить картошку в гребни. Если кому интересно, объясню недостатки первой и как проводить вторую в личке.
Как ты собираешься проходить второй и последующие проходы? Ровных борозд однозначно не получится. При обработке картошки трактором основное условие - прямолинейность борозд.
