25.04.2017 в 21:23:36
Шрайбикус написал: Семипалкин, удачно сделано. Главное - мало слов), а информации много. Все понятно.
Шрайбикус, и, что самое главное, вы смогли вставить свои 5-ть копеек :D Прям праздник какой-то!!!111 А если бы еще речь пошла про Лифан... Было бы уххх...
26.04.2017 в 00:36:45
Перевозка пиломатериала. Тележка сделана из мотоблочной ТМ-250, от которой отрезано все лишнее и установлен шарнир для опрокидывания.
26.04.2017 в 05:49:45
Семипалкин. С планировщиком здорово придумано. Доски наверное удавкой в ковше закрепить можно, стянуть и поставить на ребро от прогиба при перевозке. Спасибо за фотки.
26.04.2017 в 08:57:11
Семипалкин написал: Я закладывал в форму ковша бульдозерный нож в виде задней стенки. Работа выполняется движением трактора вперед.
Для меня пока не понятно как планирует почву ковш, если трактор едет по неровностям, т.е. если спереди отвал режет грунт и трактор едет по ровной дороге и соответственно и ковш идет ровнинько, то в Вашем случае, я не понимаю. Да ладно, наверное так надо, я установил на передок отвал, и уже почувствовал разницу - разтолкал по огороду перегной, подправил неровности.
26.04.2017 в 08:59:44
Витун написал: pelipenko, так ведь и трактор не тот.На мини с такими функциями он будет меньше,чем сделан у Вас.Или надо поднимать клиренс.
Витун, трактор на картинке просто для примера, у меня так работает на Т-012 . Вот на видео, с которого я себе повторил установку:
И ГЦ 50 мм здесь вполне достаточно, и выворот ковша позволяет разгружаться, и дерн можно подрезать. Я в своем варианте поставил Р-40 вместо Р-80, намного аккуратней и меньше размер, но и дороже, и ковшик с 3мм стали варил с укреплением ребр жесткости.26.04.2017 в 10:26:46
Alexandr063, спасибо. С ковшом, мне кажется, будет козлить. pelipenko, для тонкой доводки у меня планировщик. Ковшом срываю плотные бугры, которые не взять планировщиком.
26.04.2017 в 13:41:05
Любопытное видео нашлось... ИМХО обман какой-то или я не прав? Покрышки не родные - т.е. уже при замене колес был бы виден косяк. Мужик какой-то очень мутный - со знанием дела разбирает колесный редуктор и подшипник, аки рояль достает из кустов))) Толи это такой театр одного актера, то ли на заводе совсем берега потеряли.
26.04.2017 в 17:35:39
Alex_UssR, На заводе. Колёса 7.00-12 Такие недавно начали ставить. Я тоже брал в феврале, самые большие 6.50-12 были. А бодро меняет потому что на трёх колёсах уже поменял, на последнем видос снял. Надо свои посмотреть. Может тоже болтаются...
26.04.2017 в 18:45:13
Семипалкин, Колёса 7-12 не заводом установлены!Колёса почти трутся о крылья, на видео видно!Какое то заказное видео!Смысл самому лезть ремонтировать, если техника на гарантии?
26.04.2017 в 19:03:01
евгений 00034, я тоже так считаю,что видео на заказ или втюхали левока собранного из ворованных запчастей
26.04.2017 в 19:24:59
Витун написал: видео на заказ или втюхали левока
Ни первое и не второе. Кому интересно видио про самодельный ковш или культиватор? И кто на него даст комментарий или поставит лайк? А тут 100% гарантированный интерес. И мы в стороне не остались. Спасибо Alex!
26.04.2017 в 19:34:03
Семипалкин написал: Alex_UssR, На заводе. Колёса 7.00-12 Такие недавно начали ставить. Я тоже брал в феврале, самые большие 6.50-12 были. А бодро меняет потому что на трёх колёсах уже поменял, на последнем видос снял. Надо свои посмотреть. Может тоже болтаются...
Семипалкин, подождем человека с завода))) Что он скажет на сие... Про посмотреть - это вряд ли... С такой болтанкой конечная передача бы не просто скрежетала... Там бы зубья ведомой скакали бы по ведущей - стоял бы чоткий треск. Да и каким нужно быть дураком, чтобы такое купить...
P.S. Третий момент - сзади коробка маннол, марка вроде нашенская) Но ценник он сказал - 5 тыс $ У нас этот трактор стоит, сейчас, около 3 тыс. Четвертый момент - этож сколько людей забило на трактор... Начиная от сборщика, который накрутил болтающиеся колеса, кончая водителем-испытателем)))))) Да что там - продавец был ОБЯЗАН произвести предпродажную подготовку. Проверить все уровни и перетянуть колеса) Да и при заезде на лафет, колеса 100% гуляли восьмеркой. Короче - это прям сказка какая-то...
P.S.2 Колеса видно - 7 дюймов 12 радиус... Какой-то китай. Т.е. явно кто-то снимал диски и перебортировал - опять же, должны были заметить.
26.04.2017 в 19:35:45
Halin написал:
Halin, поднимите свои очи и посмотрите на название темы. Выдохните.
26.04.2017 в 23:21:45
Похоже, я остался единственным, кто верит тому мужику, и вот почему.
евгений 00034, другие колёса ставит дилер. Разумеется, в Белоруссии. Вот страница дилера, у которого покупал я
