pelipenko написал: Тут все учтено. И выворот позволяет выгрузку
Согласен. Для набора-перевозки-выгрузки оптимальное решение.
25.04.2017 в 20:59:57
25.04.2017 в 21:13:18
Писал по ковшу, предупреждал. Три раза. Ровно три.
25.04.2017 в 21:13:35
pelipenko написал: выдвинув немного шток ГЦ, получаете подрезчик бульдозер
Я закладывал в форму ковша бульдозерный нож в виде задней стенки. Работа выполняется движением трактора вперед. При Вашей форме ковша такая работа невозможна, поскольку грунт будет подминаться скошенной стенкой. Движением трактора назад он наберет ковш и остановится. Толкать грунт не будет.
25.04.2017 в 21:14:50
Планировщик. !#[]
Ширина 1200, глубина 900
Рабочая часть из полосы 6х60, крепление к навеске - полоса 8х100
В отличие от чертежа боковая стенка сделана из единой полосы, передняя кромка усилена полосой 6х60, образуя тавр.
25.04.2017 в 21:23:36
Шрайбикус написал: Семипалкин, удачно сделано. Главное - мало слов), а информации много. Все понятно.
Шрайбикус, и, что самое главное, вы смогли вставить свои 5-ть копеек :D Прям праздник какой-то!!!111 А если бы еще речь пошла про Лифан... Было бы уххх...
26.04.2017 в 00:36:45
Перевозка пиломатериала. Тележка сделана из мотоблочной ТМ-250, от которой отрезано все лишнее и установлен шарнир для опрокидывания. !#[]
26.04.2017 в 05:49:45
Семипалкин. С планировщиком здорово придумано. Доски наверное удавкой в ковше закрепить можно, стянуть и поставить на ребро от прогиба при перевозке. Спасибо за фотки.
26.04.2017 в 08:57:11
Семипалкин написал: Я закладывал в форму ковша бульдозерный нож в виде задней стенки. Работа выполняется движением трактора вперед.
Для меня пока не понятно как планирует почву ковш, если трактор едет по неровностям, т.е. если спереди отвал режет грунт и трактор едет по ровной дороге и соответственно и ковш идет ровнинько, то в Вашем случае, я не понимаю. Да ладно, наверное так надо, я установил на передок отвал, и уже почувствовал разницу - разтолкал по огороду перегной, подправил неровности.
26.04.2017 в 08:59:44
Витун написал: pelipenko, так ведь и трактор не тот.На мини с такими функциями он будет меньше,чем сделан у Вас.Или надо поднимать клиренс.
Витун, трактор на картинке просто для примера, у меня так работает на Т-012 . Вот на видео, с которого я себе повторил установку:!#[] И ГЦ 50 мм здесь вполне достаточно, и выворот ковша позволяет разгружаться, и дерн можно подрезать. Я в своем варианте поставил Р-40 вместо Р-80, намного аккуратней и меньше размер, но и дороже, и ковшик с 3мм стали варил с укреплением ребр жесткости.
26.04.2017 в 10:26:46
Alexandr063, спасибо. С ковшом, мне кажется, будет козлить. pelipenko, для тонкой доводки у меня планировщик. Ковшом срываю плотные бугры, которые не взять планировщиком.
26.04.2017 в 13:41:05
Любопытное видео нашлось... ИМХО обман какой-то или я не прав? Покрышки не родные - т.е. уже при замене колес был бы виден косяк. Мужик какой-то очень мутный - со знанием дела разбирает колесный редуктор и подшипник, аки рояль достает из кустов))) Толи это такой театр одного актера, то ли на заводе совсем берега потеряли.
