Frost0ff, Какую часть сняли, не играет роли, главное что бы, было удобно.
Frost0ff написал: Получилось 0,70+0,65=1,35 Сколько шайб делать (две или одну), и какой толщины?
Лучше ставить одну, проблем будет меньше. .Когда узел собран между поверхностями вилки и фланца вставить клин(большую отвертку) и чуть раздавить .Аккуратно снять верхний палец и вдвинуть в зазор шайбу. .поставить на место палец. .Вытащить клин и проверить на вращение. На верхнем торце втулки нужны 2-3 канавки. для подачи смазки, это гарантирует что вращение будет между шайбой и втулкой. По толщине шайбу возьмите 1,5 мм. на такую толщину материал проще найти. Наружний диаметр шайбы надо делать, такой же как и диаметр, торца втулки. ЗЫ финишную сборку надо производить так, чтобы между шайбой и фланцем не попала смазка.
