И ещё вопрос, как передаётся момент на масляный насос? Я так понимаю, какой то шестерней с того вала, на котором у меня рассыпался игольчатый подшипник, если можно номер на схеме которую я чуть выше выкидывал.
31.08.2017 в 06:39:52
31.08.2017 в 14:48:16
толстыйМинск,
Видно плохо- темно в гараже,на заднем мосту стоит гл.цилиндр, на переднем рабочий, все просто, единственное, не разобрался в правильности регулировки сцепления.
31.08.2017 в 14:52:21
А вот так на ск-12 реализовали стартер.
31.08.2017 в 16:19:59
хатабыч написал: И ещё вопрос, как передаётся момент на масляный насос? Я так понимаю, какой то шестерней с того вала, на котором у меня рассыпался игольчатый подшипник, если можно номер на схеме которую я чуть выше выкидывал.
хатабыч, 61-ая (шестерня второй передачи промежуточная)
От пускача маховик с венцом, от него же стартер) Цилиндрики от жигулей
31.08.2017 в 19:56:48
толстыйМинск, кто может подсказать где можно найти тоесть в каком магазине стопорное кольцо ГОСТ 13940-86 с чего подойдут???
31.08.2017 в 20:00:10
хатабыч написал: Вечер добрый, стал обладателем мтз-082, купил спонтанно, по случаю,но с проблемой, не подключается задний мост, едет на передке. Когда смотрел, хозяин открыл коробку сбоку, где стоит маслонасос, одна шестерня судя по схеме стоит на игольчатом подшипнике, вот он видимо развалился, она болтается на валу.
фото трактора, только привез, не мыл только сгрузил.
хатабыч, он висел на авито за полтинник он?
31.08.2017 в 20:01:09
Alex_UssR, Спасибо, вскрыл я сейчас верхнюю крышку переднего моста, валик с вилкой включения вом двигается не полностью, как я понял на валикетолько две выборки, нет под нейтраль, так вот как я понял, когда валик стоит от двс, включается вом в режиме когда нельзя включать задний мост, потом при движении в сторону двигателя нейтраль, а когда валик упрется вилкой в корпус коробки режим включения зм, я прав? У меня включаетсяпервый режим есть нейтраль, а нужный мне режим почему то не включается-в нем как мне кажется муфточка на валу должна зайти в зацепление с ответной, которую не видно, вообщем сумбурно, но кто знает коробку, должен меня понять, правильно я думаю или нет, и если да то по какой причине валик не движется до конца к коробке?
31.08.2017 в 20:03:09
сергей1983, Так точно, отдал за 45, я даже не торговался, хозяин сам предложил.
31.08.2017 в 20:32:48
хатабыч написал: сергей1983, Так точно, отдал за 45, я даже не торговался, хозяин сам предложил.
хатабыч, совсем бесплатно.
31.08.2017 в 20:44:54
хатабыч написал: Alex_UssR, Спасибо, вскрыл я сейчас верхнюю крышку переднего моста, валик с вилкой включения вом двигается не полностью, как я понял на валикетолько две выборки, нет под нейтраль, так вот как я понял, когда валик стоит от двс, включается вом в режиме когда нельзя включать задний мост, потом при движении в сторону двигателя нейтраль, а когда валик упрется вилкой в корпус коробки режим включения зм, я прав? У меня включаетсяпервый режим есть нейтраль, а нужный мне режим почему то не включается-в нем как мне кажется муфточка на валу должна зайти в зацепление с ответной, которую не видно, вообщем сумбурно, но кто знает коробку, должен меня понять, правильно я думаю или нет, и если да то по какой причине валик не движется до конца к коробке?
хатабыч, Короче сам спросил, сам ответил, был прав, вращая двс, рукой, вдавил валик, почему до этого не получалось?, включил передачу, рычаг включения зм сразу подался вперёд до конца, я вывесил трактор один бок и зад и перед, покрутил двигатель и о, чудо задний мост тоже вращается, осталось по хорошему поменять игольчатый подшипник шестерни на четвёртую передачу, хотя со двора выезжать не планирую, нужна максимум третья. Ну и устранить течи масла, течёт везде где можно и даже нельзя. Втулки сочленения полови трактора по хорошему нужно менять, короче работы много.
01.09.2017 в 17:54:38
Что касается стоимости нового мини-трактора, то, как сообщили нам в отделе реализации на внутреннем рынке ОАО "САЗ", она пока утверждена только для юридических лиц - 9286 рублей 56 копеек с НДС. Цена для физических лиц станет известна несколько позже. В российских интернет-магазинах за "Беларус-112Н-01" просят 258-260 тыс. российских рублей (что по курсу Центробанка РФ составляет примерно 4410-4415 долларов США).
