сергей1983
Ульяновск
31.08.2017 в 20:00:10
хатабыч написал: Вечер добрый, стал обладателем мтз-082, купил спонтанно, по случаю,но с проблемой, не подключается задний мост, едет на передке. Когда смотрел, хозяин открыл коробку сбоку, где стоит маслонасос, одна шестерня судя по схеме стоит на игольчатом подшипнике, вот он видимо развалился, она болтается на валу.
фото трактора, только привез, не мыл только сгрузил.
хатабыч, он висел на авито за полтинник он?
хатабыч
31.08.2017 в 20:01:09
Alex_UssR, Спасибо, вскрыл я сейчас верхнюю крышку переднего моста, валик с вилкой включения вом двигается не полностью, как я понял на валикетолько две выборки, нет под нейтраль, так вот как я понял, когда валик стоит от двс, включается вом в режиме когда нельзя включать задний мост, потом при движении в сторону двигателя нейтраль, а когда валик упрется вилкой в корпус коробки режим включения зм, я прав? У меня включаетсяпервый режим есть нейтраль, а нужный мне режим почему то не включается-в нем как мне кажется муфточка на валу должна зайти в зацепление с ответной, которую не видно, вообщем сумбурно, но кто знает коробку, должен меня понять, правильно я думаю или нет, и если да то по какой причине валик не движется до конца к коробке?
хатабыч
31.08.2017 в 20:03:09
сергей1983, Так точно, отдал за 45, я даже не торговался, хозяин сам предложил.
сергей1983
Ульяновск
31.08.2017 в 20:32:48
хатабыч написал: сергей1983, Так точно, отдал за 45, я даже не торговался, хозяин сам предложил.
хатабыч, совсем бесплатно.
хатабыч
31.08.2017 в 20:44:54
хатабыч написал: Alex_UssR, Спасибо, вскрыл я сейчас верхнюю крышку переднего моста, валик с вилкой включения вом двигается не полностью, как я понял на валикетолько две выборки, нет под нейтраль, так вот как я понял, когда валик стоит от двс, включается вом в режиме когда нельзя включать задний мост, потом при движении в сторону двигателя нейтраль, а когда валик упрется вилкой в корпус коробки режим включения зм, я прав? У меня включаетсяпервый режим есть нейтраль, а нужный мне режим почему то не включается-в нем как мне кажется муфточка на валу должна зайти в зацепление с ответной, которую не видно, вообщем сумбурно, но кто знает коробку, должен меня понять, правильно я думаю или нет, и если да то по какой причине валик не движется до конца к коробке?
хатабыч, Короче сам спросил, сам ответил, был прав, вращая двс, рукой, вдавил валик, почему до этого не получалось?, включил передачу, рычаг включения зм сразу подался вперёд до конца, я вывесил трактор один бок и зад и перед, покрутил двигатель и о, чудо задний мост тоже вращается, осталось по хорошему поменять игольчатый подшипник шестерни на четвёртую передачу, хотя со двора выезжать не планирую, нужна максимум третья. Ну и устранить течи масла, течёт везде где можно и даже нельзя. Втулки сочленения полови трактора по хорошему нужно менять, короче работы много.
Alex_UssR
Барановичи
01.09.2017 в 17:54:38
Что касается стоимости нового мини-трактора, то, как сообщили нам в отделе реализации на внутреннем рынке ОАО "САЗ", она пока утверждена только для юридических лиц - 9286 рублей 56 копеек с НДС. Цена для физических лиц станет известна несколько позже. В российских интернет-магазинах за "Беларус-112Н-01" просят 258-260 тыс. российских рублей (что по курсу Центробанка РФ составляет примерно 4410-4415 долларов США).
тыц
Frost0ff
Смоленск
01.09.2017 в 22:35:50
Вчера пытался поднять целину (не обрабатывалась больше 5-ти лет), трава была скошена мотоблоком, но стерня довольно высокая и весьма плотная. Грузы на колёса не повесил, как только плуг чуть глубже закапывался - луазовская резина по стерне шлифовала (разумеется с подключенным задом и блокировкой передка). Настройку глубины пытался сделать минимальную (ставил выше зубцов на регулировочной планке опорного колеса), игрался изменением всех углов - бесполезно. В довершение всего забился карбюратор (а инструмент с собой не взял), и миник вообще озяб. Буду вешать грузы, наматывать цепи (если найду). Какие ещё будут предложения (кроме "нанять большой трактор")?
Саныч53
Великий Новгород
01.09.2017 в 22:53:01
Frost0ff, сделать вертикальный роторный плуг - грызет все, я им свой участок, не саженный семь лет. по весне ковырял - зверюга-дерногрыз! Тема есть в разделе, там все описано, начиная от обсуждения идеи и до натурных испытаний.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alex_UssR
Барановичи
01.09.2017 в 23:42:26
Frost0ff написал: Вчера пытался поднять целину (не обрабатывалась больше 5-ти лет), трава была скошена мотоблоком, но стерня довольно высокая и весьма плотная. Грузы на колёса не повесил, как только плуг чуть глубже закапывался - луазовская резина по стерне шлифовала (разумеется с подключенным задом и блокировкой передка). Настройку глубины пытался сделать минимальную (ставил выше зубцов на регулировочной планке опорного колеса), игрался изменением всех углов - бесполезно. В довершение всего забился карбюратор (а инструмент с собой не взял), и миник вообще озяб. Буду вешать грузы, наматывать цепи (если найду). Какие ещё будут предложения (кроме "нанять большой трактор")?
Frost0ff, настроить нормально плуг) кроме глубины, есть еще ширина захвата... нужно перекрутить на крайние правые отверстия. Грузы ставьте не левую сторону, можете по-два на колесо. Что до плуга - на целину ставят дисковый нож. Он ставиться перед плугом и по-сути, подрезает дерн, который уже переворачивает плуг...
vagin
Винница
02.09.2017 в 09:41:24
Всем превед . Подскажите в чём отличие между Беларус-112Н-01 и 152Н ?
Alex_UssR
Барановичи
02.09.2017 в 10:55:14
vagin написал: Всем превед . Подскажите в чём отличие между Беларус-112Н-01 и 152Н ?
vagin, первый - 132-ой с ГОРУ, облицовками от 152-ого, шинами от 152-ого, вынесенной к оператору тросовой кулисой. В остальном все тоже самое, что и в 132-ом) Ах да - еще там модные фары и счетчик моточасов. http://www.smorgon-tractor.by/catalog/mini-machines/mini-traktor-belarus-112h-01
Halin
Могилёв
02.09.2017 в 14:18:51
Frost0ff написал: Какие ещё будут предложения (кроме "нанять большой трактор")?
Нанять большой трактор! :) Не надо делать из мухи слона. В смысле, требовать от нашего малыша сверхвозможностей. Если серьезно, как можно больше облегчить нагрузку на плуг. Пахать только однокорпуснком, уменьшить ширину захвата (но не глубину - этим только усугубишь), порезать дерн. Можно штатным культиватором, но убрав пару зубьев и увеличив расстояние между ними. Нож тоже хорошо, но его нужно как-то примудрить. А вообще целину лучше разрабатывать весной - земля более податливее.
Alex_UssR
Барановичи
02.09.2017 в 20:39:46
Halin написал: А вообще целину лучше разрабатывать весной - земля более податливее.
Бред. Осенью вспахал - трава и прочая фигня перегнила и уже весной готовое поле. Если же пахать целину весной - будет просто перевернутый вверх корнями дерн.
Alex_UssR
Барановичи
02.09.2017 в 20:40:37
хатабыч написал: короче работы много.
у нас за такие бабки и мотоблок не купишь. Чего уж тут жаловаться...
Frost0ff
Смоленск
02.09.2017 в 20:52:09
Halin написал:
(...но не глубину - этим только усугубишь), порезать дерн. Можно штатным культиватором, но убрав пару зубьев и увеличив расстояние между ними.
Если убирать ножи на культиваторе, что можно в качестве проставок использовать? (родных проставок у меня нет)
