23.09.2017 в 08:37:32
У меня стоит именно такой распределитель как в сноске, трактор 93 года, распределитель отдали в нагрузку с трактором,а стоял какой то болгарский, многосекционный, без плавающего положения, вот ставлю родной.
23.09.2017 в 09:28:06
хатабыч написал: Сегодня был у дилера в Краснодаре, ездил за запчастями, стоит 132, ценник 280 тр и мтз 09-ценник 82тр, сказали минитрактора подорожали. Есть вся навеска. Запустили на склад-как в рай попал, чего только нет, сказали есть практически все, а чего нет, в течении нескольких дней подвезут из Ейска.
хатабыч, Адрес дилера мтз132 в Краснодаре подскажи нужен палец шарнирной рамы заранее благодарен!
23.09.2017 в 10:03:30
123Дмитрий123 написал:
123Дмитрий123, Загляни в личку, написал тел., что бы не было рекламы.
23.09.2017 в 11:29:45
хатабыч написал: болгарский, многосекционный
привет! А на сколько секций распределитель?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.09.2017 в 17:07:05
хатабыч, вот всю сознательную жизнь, с самого раннего детства мечтал о таком!
Есть вот такой, с электропогрузчика снял. Мужики говорили, что на Т-25 и Т-16 такие стоят. Махнем? Такой, как у тебя у меня есть, но только одна секция живая...
хатабыч написал: две первых было подключено-
слева?
23.09.2017 в 18:14:48
Поменял первичный вал, страшно было на первый раз)) Купил на алиэкспресс обратный молоток за 1700 руб, заказал запчасти. Первым выколачивается вал возле масляного насоса гидравлики, далее сам первичный вал. К первичному приварил гайку, ко второму приварил шляпку с гвоздем. Обратным молотком все очень аккуратно выбилось. Рекомендую, ничего сложного. Втулку сбил с тисках, предварительно прогрев строительным феном (AlexUSSR респект, предупредил) также и одел с нагревом. Была сломана шпонка пополам, потому 3й передачи не было, как и 4й)) теперь будут все передачи.
23.09.2017 в 22:13:48
Так где админы, почему исчезли несколько сообщений (форумчан и мое?). Жду объяснений или в противном случае этот форум контролируется не очень добросовестными людьми. Выборочно одних блокируют, а других наоборот. Админы, жду объяснений.
23.09.2017 в 22:31:40
МТЗ-112ТС, :flirt Не ты первый, не ты последний. Считаешь важным - повтори комментарий. Вполне возможно, цензура не при чем.
23.09.2017 в 22:41:07
пром вал выбивается со стороны главной пары - там есть глухое отверстие под центр, в него ставите бородок и ударяете молотком. Вал вылезает (естественно, перед этим нужно открутить запорную "шайбу" с болтиком). То что втулку сбили - чудо. У меня она на прессе после нагрева не пошла. Видать на заводе, у выпускаемых изделий, разные допуски и посадки (как и качество в общем). Первичник выбивается через медный бородок - по-шестерне, которая выполнена на валу, стучите и внешняя обойма 106-ого подшипника вылазит... Вынуть вал мешает стопорное кольцо - тут нужны гнутые спец. круглогубцы. В обоих случаях, ничего приваривать не нужно)
24.09.2017 в 01:02:06
чего-то мне захотелось попробовать зарыть пластиковую трубу ПНД (допустим 32ю) с помощью 132го, неглубоко, для летнего, условно длинного (40 м) трубопровода в суглинке... Кто и чем пробовал? Из чего сделать "клык" Из навесного сейчас в наличии только косилка КТМ-2 и бульдозерное ОБ-12 Может на переднюю навеску что-то закрепить вместо отвала и задним ходом ехать... Что? трава последний раз в сезоне скошена - нужно придумать новую работу для тр-ра, я не накатался ))
24.09.2017 в 01:02:34
Пробовал подлезть со стороны главной пары и так и сяк, не засунуть было выколотку, потому и приварился. Теперь наверное смогу и выбить, понятно как и что. Поставил на ВОМ двухскоростной отбор, пока мне всё нравится))) замена оказалась очень простой. Разобрался наконец как 4я включается☺☺☺
24.09.2017 в 13:17:22
Пля, не работает полный привод, на ходу включается, но зад не гребет....куда лезть? Сцепление ведет, ппц, надо опять смотреть, мотор скидывать ((( Сцепление развалилось вхлам. Оторвало вообще резьбу.
24.09.2017 в 14:48:41
Совсем уставший трактор купил я, еще и коромысло треснуло на сцеплении...пля живого места нет
Редкая техника может меня вывести из равновесия, этому трактору это удалось
24.09.2017 в 16:19:47
Йодыч, Похоже слишком сильно были затянуты пружины на сцеплении.У друга была такая проблема,он сцепление выжимал становясь всем весом на педаль.В результате лопнули обе вилки.Вилки чугунные варить смысла нет.С резьбой ещё можно попробовать что то сделать.Токарю отдать чтобы нарезал резцом новую резьбу(нестандартную)и под нее выточил гайку.Либо(все равно корзина на выброс)так как есть закрутить до момента срыва и прихватить гайку сваркой.По сути отворачивать ее приходится только для замены подшипника.Если сразу поставить новый нормальный подшипник,то возможно и не придется больше эту гайку трогать.А может и этот проходит ещё 100 лет.
